Текущее время: 15 окт 2026, 15:57
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение raul07 » 16 фев 2014, 13:42
САШИК
а че сумлеваться, у меня Мультитроинкс, по нему сразу видно было, что дело в датчике, поджать, поплевать не помогло, аналог Цитрон за 65 р г***о, на затычку в блоке, брал аналог за 1200.
raul07
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2014, 13:44
Dze писал(а):сколько можно с неисправным термостатом ездить?
Пока не замерзнете напрочь.
Dze писал(а):И что это повлечет?
Чуть-чуть повышенный расход бензина. Говорю же - у меня это штатный режим работы термостата.
Сообщение Аркадичч » 16 фев 2014, 13:50
Dze писал(а):А сколько можно с неисправным термостатом ездить?
По Вашей нынче-то погоде, так до следующей зимы.
Dze писал(а): И что это повлечет?
При резком похолодании на улице - обмерзание стёкол в салоне, и некоторых частей туловища.
Аркадичч
Сообщение САШИК » 16 фев 2014, 14:01
Dze писал(а):Был бы у меня TLC 200 , я бы про логан не спрашивал. :-D
А сколько можно с неисправным термостатом ездить? И что это повлечет?
Будет!, А с т-ст., увлекатся не стОит.
САШИК
Сообщение Dze » 16 фев 2014, 14:13
Почему не стоит? :-D
Dze
Сообщение Dze » 16 фев 2014, 14:15
Всем спасибо! :compliment
Dze
Сообщение Dze » 16 фев 2014, 17:51
Последний вопрос и перестают эпать мозги.
Лето я с такими причудами отъезжу? Если не больше четырех палок бывает значит движок не перегревается а не догревается?
СПС.
Dze
Сообщение Mavrik » 16 фев 2014, 19:27
Dze писал(а):Лето я с такими причудами отъезжу?
Да.
Сообщение snowvlad » 16 фев 2014, 19:29
Потомучто совет исходит от сервисмена. У него же главное что? Правильно - заработок. :-D
Сообщение Stickcyber » 30 июн 2014, 18:58
А у меня вот как все вышло!
Сначала читал форумы по проблеме с датчиком температуры на логане, потом наткнулся на ошибку в бортовом компьютере штатном - "- — -TO" , что свидетельствовало о неисправности датчика температуры ОЖ.
Решил поменять, купил новый, поставил, а эффект тот же: 2-4-2 полоски и после стирания ошибки, она спустя сутки опять появилась, и что это палевый датчик какой-то или что?
Stickcyber
Сообщение дима » 30 июн 2014, 20:17
два варианта,датчик ,термостат.есть тема даже viewtopic.php?f=24&t=10096&p=1140905&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82#p1140905 ,где часто пишут про 2-4-2)))
Сообщение iamsergei » 01 июл 2014, 02:35
Stickcyber писал(а):А у меня вот как все вышло!
Это, конечно, термостат.
iamsergei
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2014, 09:11
iamsergei писал(а):Это, конечно, термостат.
Если Логан с МКП, то термостат.
Сообщение Stickcyber » 01 июл 2014, 15:32
Да, логан на механике, 1,6 восьмиклапанник!
Но тогда почему ошибка то вылезла снова, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Stickcyber
Сообщение Nick_2141 » 01 июл 2014, 15:36
Stickcyber писал(а):Но тогда почему ошибка то вылезла снова, что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости?
Она всегда вылезает.
Да и термостат не сложно проверить. См. ссылку выше.
