Текущее время: 23 окт 2026, 03:22
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение #Сергей# » 08 фев 2014, 12:44
pffa писал(а):
Получается, для замены детальки за 300 рублей, нужно потратить еще 1000? Какой в этом смысл?
Два литра антифриза у дилера стоит 350 рублей - этого вполне хватит на доливку.
#Сергей#
Сообщение AVA » 08 фев 2014, 14:12
super2008meh писал(а):мне не понятно, почему заливают красный антифриз а из "клапаночка" вытекает зелёный
Потому как на при производстве заливают , ядовито желтый. Вот его при прокачке красный новый и выталкивает. Но мне этот метод, не нравиться. Где в гараже взять компрессор. И потом хомут снимать и устанавливать. И вообще делают, на отъеекайся. Поросячниют как хрюшки.
AVA
Сообщение iamsergei » 08 фев 2014, 17:03
Есть такое дело. Я думал, мне одному показалось.
iamsergei
Сообщение pffa » 09 фев 2014, 04:20
Если знаешь какой залит, то хватит 2 литров. Но его надо заранее купить.
Если не знаешь- сливай весь, промывай систему и заливай новый, 5 или 6 литров.
Хотя, в сервисах бодяжат антифризы без зазрения совести. Но это же не правильно?
В логан-шопе 1 литр стоит 300 рублей.
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/oils/item/antizriz-glaceol-rx-type-d-renault-7711428132
pffa
Сообщение Евгений Ш » 09 фев 2014, 08:11
pffa писал(а):Но это же не правильно?
Не правильно не знать ничего об антифризах. Любой G12 или G12+ подойдет.
Сообщение pffa » 09 фев 2014, 12:51
Не правильно не знать ничего об антифризах. Любой + подойдет.
Ну, форум для того и служит, чтобы заполнять пробелы в знаниях )
Теперь буду знать, что цвет антифриза и Type D, производитель, дата изготовления и марка- не принципиальны, а важно лишь G12 или G12+ .
Последний раз редактировалось pffa 09 фев 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
pffa
Сообщение Младший менеджер » 09 фев 2014, 19:19
Компрессор в гараже можно попробовать заменить велосипедным насосом. А хомут можно снять и заменить на обычный червячный. Зато при таком методе уровень охлаждающей жидкости, возможно, опустится даже ниже термостата. Вот только выдержит ли клапан в крышке расширительного бачка избыточное давление воздуха от насоса?
Младший менеджер
Сообщение #Сергей# » 09 фев 2014, 20:58
pffa писал(а):В логан-шопе 1 литр стоит 300 рублей.
Дешевле ,чем у дилера всего на 30 рублей.При таком раскладе я куплю у дилера.
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 08 мар 2014, 12:45
Sin236са писал(а):86-87
Похоже, пора менять.
Сообщение Александр_Гость » 08 мар 2014, 12:52
Евгений Ш писал(а):Похоже, пора менять.
зачем? скоро лето
Александр_Гость
Сообщение Злой Волк » 08 мар 2014, 20:40
pffa писал(а):Ну, форум для того и служит, чтобы заполнять пробелы в знаниях )
Прикол в том, что "G" - система фольксвагеновская, и на канистрах с антифризом G 11, 12 и т.д. никто не пишет.
Нужно этот вопрос предварительно изучать. А то получится, как со мной - я купил G11, при этом продавец клялся, что это G12, хотя и понятия не имел, что же это такое. А потом ещё и обратно принимать не хотел, гаденыш.
Злой Волк
Сообщение дима » 08 мар 2014, 22:23
Sin236са
откуда брал проги? с анроид маркета? :compliment
Сообщение дима » 10 мар 2014, 14:39
спасибо.сейчас заценим
Сообщение Kuzovok » 11 мар 2014, 09:34
Так зачем покупать антифриз D ? Берите G12+. Он гарантировано подойдет на долив к тому, что есть. По прошествии 5 лет антифриз можно смело менять.
Kuzovok
Сообщение AVA » 02 апр 2014, 17:39
Предстоит замена термостата. 124 стр не осилю, но я так понял что дешево и сердито будет - Гетс. Мне тут предложили оригинальный за 1500 р. Жаба проснулась.
AVA
