V255 писал(а):Простите за вопрос интимного характера...
Текущее время: 25 окт 2026, 11:47 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.Кто что скажет про Petro Canada Duron Synthetic 0w30?
На бутыли написано SAE30 API SERVICE CH4, CG-4, CM Купил на зиму. Пока везли морозы на убыль пошли. Думаю следующей зимой залить. Кто понимает в допусках - подскажите можно ли на таком ездить круглогодично. Логан 1.4. Пробега 75 ткм.
Кинематическая вязкость этого масла - 11,5 Вязкость при высокотемпературном сдвиге 3,3 Сравните эти показатели с маслом, на котором ездили и принимайте решение. Особенно обратите внимание на высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига
Re: Масло в двигатель.Ездил на Elf 5w30 и Elf 10w40. Кто хорошо разбирается подскажите будет Petro Canado 0w30 по каким то показателям хуже Ельфа на котором ездил.
Сам посмотрю то же конечно.
Re: Масло в двигатель.ELF EVOLUTION 5w30:
Вязкость кинематическая при 40°С – 57 мм2/с Вязкость кинематическая при 100°С – 9,9 мм2/с Щелочное число 9,1 Плотность при 150 С – 853кг/м3 PETRO CANADO 0w30: Вязкость кинематическая при 40°С – 64 мм2/с Вязкость кинематическая при 100°С – 11.5 мм2/с Щелочное число 9,2 Вязкость при высокотемпературном сдвиге 3,3 Правильно понимаю, что последний параметр у обоих масел означает одно и то же? И у Petro Canado он на порядок лучше?
Re: Масло в двигатель.Нулевку решил взять после того как завел ранним утром машину и наблюдал как лампочка погасла примерно через 5 секунд. Сейчас залито 2.5 литра ELF 5w30 + 0.5 литра ELF 10w40. Знаю, что смешивать нельзя. Но думаю дело не в смешивании. Просто банально ночь была холодная.
ELF Evolution 900 SXR 5W40 вязкость при 100 градусах 13,6 Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига соответствует АСЕА А3/В4, что отвечает показателю выше чем 3,5 ELF Evolution SXR 5W30 вязкость при 100 градусах 9,9 Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига соответствует АСЕА А5/В5, что отвечает показателю ниже чем 3,5 Таким образом Petro Canada Duron Synthetic 0w30 более густое при 100 градусах и имеет такую же высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига как у Ельф 5W30 (более точно - надо искать какая у Эльфа конкретно, у Петро Канада - 3,3) , но более жидкое, чем сороковка у Эльфа В остальном Petro Canadа 0w30 будет лучше Ельфа по той причине, что это полная синтетика. Это масло должно быть более стабильное в течение всего времени эксплуатации
Re: Масло в двигатель.RUNO
Спасибо. Так понял пока двигатель свежий - можно на этой нулевке летом ездить.
Я езжу на Тотал 0w30. Но оно немного более вязкое, чем это Петро Канада
Re: Масло в двигатель.Петро Канада 0w30 очень жидкое. Канистру еще не открывал. При покачивании канистры звук идет такой будто в ней не масло а вода.
Re: Масло в двигатель.А правду говорят в РФ наконец-то генезис появился? Кто-нибудь видел уже его?
Пока нет.
Re: Масло в двигатель.Залил в эту зиму из старых запасов масло MANNOL Extreme Synthetic 5w-40, заявлено:ACEA A3\B3 API SL/SF –VW 505.00/502.00 и MB 229.3. Честно написано ,что гидрокрекинговое масло. Вроде все нормально,но в зиму не рекомендую - сильно густеет на морозе. После нескольких часом стоянки на морозе при -25 градусах , коленвал проворачивается с трудом.
Re: Масло в двигатель.Евгений Ш, http://www.lukoil-masla.ru/map/ ссылка на рольф
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
