Текущее время: 13 окт 2026, 23:52
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение denichkin » 31 янв 2014, 09:40
Получается, что выбирать можно из всех предложенных на размерность 203 мм? Я просто никак не пойму. Зачем народ уточняет какая у них система bosh там или trw. Какая разница, если и то и это 203 мм? Значит колодки одни и те же. Или опять не так?
denichkin
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 31 янв 2014, 10:03
denichkin писал(а):Или опять не так?
опять :roll: выше все довольно подробно написано было и не один раз
Зфгд_ШШ писал(а): Разные колодки, разные распорные планки, разные наборы пружин, разные тормозные цилиндрики, даже разные солдатики. Общего у них только тросы ручника и барабаны.
и это при одинаковом диаметре :wink:
Re: Тормозные диски
Сообщение rubilnik » 05 фев 2014, 22:49
Ребята, извините что влезу, недавно купил машину, колодки стерты в нед! какие посоветуете? Машина нужна, а не могу определиться с выбором
rubilnik
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2014, 05:41
rubilnik писал(а):Ребята, извините что влезу, недавно купил машину, колодки стерты в нед! какие посоветуете?
viewtopic.php?p=53561#p53561
Re: Тормозные диски
Сообщение rubilnik » 06 фев 2014, 17:13
вот кстати лукас и стояли, правда не знаю сколько они до меня стояли)) , мне советовали ЕГТ, фирма фообще хорошая?
rubilnik
Re: Тормозные диски
Сообщение дима » 06 фев 2014, 17:28
судя по отзывам отличная
rubilnik писал(а):советую ставить от ЕГТ....пусть обойдется дороже, но зато надежнее будет!
Re: Тормозные диски
Сообщение rubilnik » 06 фев 2014, 17:57
спасибо за совет
rubilnik
Re: Тормозные диски
Сообщение alexmsm » 06 апр 2014, 10:08
Мне сказали что тормозной диск нужно менять на третью замену колодок, так это?
Пробег 80 000 км
alexmsm
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 06 апр 2014, 10:32
alexmsm писал(а):Мне сказали что тормозной диск нужно менять на третью замену колодок, так это?
Пробег 80 000 км
Примерно - так.
Но, не лишним будет измерить толщину тормозных дисков. :roll:
Re: Тормозные диски
Сообщение alexmsm » 06 апр 2014, 17:43
Промерял сегодня 9-10 мм толщина, и выработка есть в середине ступенька.
Как думаете стоит новые заказать или можно эти пыльнуть на токарном станке?
alexmsm
Re: Тормозные диски
Сообщение Александр_Гость » 06 апр 2014, 17:57
alexmsm писал(а):9-10 мм толщина, и выработка есть в середине ступенька
книжка третьего рима указывает мнимальную толщину диска 10,6 мм. рекомендует заменить
Александр_Гость
Re: Тормозные диски
Сообщение Nick_2141 » 06 апр 2014, 21:22
alexmsm писал(а):Промерял сегодня 9-10 мм толщина, и выработка есть в середине ступенька.
На выброс.
С тормозами - лучше не шутить.
МИХО. 8)
Re: Тормозные диски
Сообщение Vladsek » 31 май 2014, 18:30
Уважаемые знатоки, подскажите одну вещь, примерно месяц назад менял тормозные колодки, сегодня местный мастер мне сказал что пора менять диски и колодки, но на колодки он особо не смотрел, так вопрос, обязательно ли покупать новые колодки к новым дискам, если старым колодкам от силы месяц-два.
И еще вопрос, всё же какие диски брать диаметром, 238 или 259, машина 1.4 мкп, декабрь 2006 года.
Vladsek
Re: Тормозные диски
Сообщение AEN » 01 июн 2014, 13:56
Vladsek писал(а):обязательно ли покупать новые колодки к новым дискам, если старым колодкам от силы месяц-два.
На старые изношенные диски ставил старые изношенные на 60% колодки. Колодки не вставали ровно, выработка мешала. Но, притёрлись очень быстро и работают отлично. Сейчас поменяю комплектом диски и колодки.
Не покупайте новые. Ставьте, что имеете.
Vladsek писал(а):какие диски брать диаметром, 238 или 259, машина 1.4 мкп, декабрь 2006 года.
Измерить надёжнее будет.
AEN
Re: Тормозные диски
Сообщение САШИК » 02 июн 2014, 11:12
Vladsek
Диски 259, колодки ставить новые, старые на полку - вторым комплектом пойдут.
САШИК
