Текущее время: 20 окт 2026, 03:28 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеи еще-проверьте сколько выдает печка,сопла вверх -положение в лицо ,вкл.вторая скорость вентилятора(на ларгусе соотв. первой на мсв не знаю)- температуры на прогретой машине ,обычной термопарой у меня цифра выходит в 68-70 гр.
Цель эксперимента восстановить заводскую схему циркуляции ОЖ в системе. По сути необходимо заглушить редуктор, но раз уж подсказали с хомутом, то проще так сделать. А если заглушите редуктор, то нагрева до необходимой температуры и, соответственно, перехода на газ не будет. Именно это хотел сказать.
Re: газовое оборудованиеПлюнув вчера на холодину на улице, поставил хомут на отводящий шланг редуктора. Сжимал когда мотор и патрубки немного прогрелись. И вот оно - чудо! Сегодня при -23 в машине +18 за 25 минут поездки, вентилятор на второй скорости.
Всем огромное СПАСИБО за рекомендации !!! Видимо через редуктор тосолу легче было проходить, чем через отопитель. Теперь попробую пару-тройку дней покататься с контролем температуры редуктора через термопару мультиметра.
а то,"понаписали" ерунду а как потеплеет
Рад за Вас. Извините, но Вы не указываете регион. У нас сегодня с утра -34, в машине после прогрева Ташкент, на 2й скорости печки и без всяких пережимов.
Сожалею
Хотите более эффективного прогрева? Так действительно ставьте доп. печку + доп. помпу. Я 14 лет отработал за Полярным Кругом и об эффективности обогрева знаю не по наслышке.
Напрямую, только ослабив хомут и вытаскивая патрубок. А так вообще то, открыть пробку расширительного и держать обороты 2,5-3 тыс. Надеюсь не очень глупый ответ?
Re: газовое оборудованиеГоспода, добрый день.
Прошу вашей помощи, ситуация такая: Автомобиль Лада Ларгус 16в 28 декабря 2013 установил ГБО фирмы DiGITRONIC в специализированном сервисе (по крайней мере все документы на установку ГБО имеются). Установили, уехал. Буквально через пару дней появилась проблема, которая до сих пор меня волнует. На бензине - при резком нажатии на педаль газа, на холодную машину, авто начинает захлебываться примерно 2-3 секунды + пострелевает. Примерно после 1500 оборотов захлеб пропадает. При нажатии на педаль, на прогретой машине, захлеб практически не чувствуется, но он есть + пострелевает. Заводится и работает на холостых нормально. При постоянном движении, свяше 1500, проблем нет. Включаю ГАЗ и никаких проблем! т.е. проблема только на бензине. Ездил в разные сервисы, проблем с электрикой нет. Искатывал бензин и заливал новый на разных заправках (BP, Роснефть, ГазПром). Залезал в бак, там все чисто. Заехав в очередной сервис, мастер с ходу сказал: что это проблема многих авто с ГБО во время мороза. Газ имеет особенность создавать конденсат, который собирается во впускном коллекторе. При нажатии на педаль газа (на бензине), воздух насыщается (если так можно сказать) водой - получается "захлебывание", а при работе на газу такого нет, т.к. вода по другому взаимодействует с газом. Сказал что с наступлением тепла проблема уйдет, единственный выход сейчас - хорошо прогревать с утра и ехать только после того как включится ГБО. Фирма которая ставила ГБО утверждает, что с их стороны все исправно. *** Решил проверить слова последнего масте, залез в коллектор, а там и правда вода.... Самое интерестно, при морозе -20, если сразу после старта надать педать газа, то в течении 5-10 секунд обороты поднимаются хорошо, а после (при нажатии газа) начинается захлеб. https://e-a.d-cd.net/e9f9fa4s-480.jpg https://f-a.d-cd.net/b1f9fa4s-480.jpg Господа, что делатЬ? куда бежать? В данный момент у меня включение газа происходит, по моему датчику температуры, примерно при 80-85 градусах. Это нормально? Ставили температуру меньше, так либо плавать начинают обороты, либо глохнет при включении ГБО.
Обычно газ включается при 40-50 гр.
Ничего там плавать не должно. Установщики ГБО накосячили. Даже по фото видно, что они форсунки как-то странно прикрутили.
Re: газовое оборудованиеОпишу как у меня в морозы.
Переход на газ настроен на 60 градусов. В морозы ниже -20 при переходе на газ машина как правило глохнет. После этого не всегда заводится с полоборота. В сильные морозы отключаю газ. Прогреваю машину. На газ переключаюсь уже на ходу. На ходу машину уже не заглушить. Но у вас похоже иная проблема. У меня на бензине хорошо работает. Страдает только переход на газ. Связываю это с некачественным газом. Думаю бутана в нем много.
Re: газовое оборудованиеgalante
я не очень понял термина постреливает,это как? самый простой способ-перекрыть расодный вентиль на мультике и поездить на бензе.потом отписать сюда о результатах... п.с. вы когда во впуск заглядывали,как это происходило-дроссель снимали?
У меня при 60 градусах тоже глохла, мастера подняли до 86... временами всеравно глохнет. А я связываю это не скачеством газа, а с плохими настройками системы, если 60 градусов редуктора достаточно, чтобы пустить пары газа, то какая разница сколько градусов на улице... Да у меня иная проблема, на бензине плохо работает
Постреливает - может не правильно сказал, но вроде в простонородье всегда так говорят, когда из глушителя хлопок идет... Я с 30 января езжу на перекрытом газе. Конечно снимал и там все мокрое было, сушил как мог компрессором. Вчера опять залез - влажно, но уже не так. Сушил феном, завел и огорчился, проблема осталась... НО, сушил мало и "захлебывание"№ стало заметно слабее и начала тянуть на прогретую, а раньше до 1500 оборотов "клювала" и еле набирала... может правда влага.... я пока незнаю. Завтра опять буду греть, но дольше и до полного высыхания + постараюсь проверить форсунки во время работы двигателя + поставлю старые свечи.... если все это не поможет, то поеду в очередной сервис и буду требовать вновь полной диагностики.
А у вас врезались рядом с форсунками?
Re: газовое оборудованиеУ меня рядом с форсунками врезаны газовые, длина шлангов от форсунок к штуцерам минимальная. Проблем на бензине и газе нет. Переход на газ +40°C, без каких либо признаков, если не считать писк кнопки и цоканье форсунок. На любых режимах работы двигателя переход не вызывает ни рывков ничего другого. При переключении кнопкой на бензин и обратно на горячем то же самое.
Проверено и в жаркую погоду и -34°C, все работает отлично, разве что прогрев бензиновый сильно увеличивается по времени в мороз.
у вас в правильном месте врезка,а вот форсунки сами(газовая рампа) расположена далеко и соотв.длина шлангов великовата...обычно на 16кл.газовую рампу- крепят на защиту бензиновой рампы,вот тогда можно уменьшить длину шлангов...и рампа крепится жестко...как у вас не пойму-хомутики? п.с. моему логану 8 лет и т.переключения на газ -20гр.проблем описанных вами нет ...до -26 все работает штатно,больше (меньше)просто не было...
Re: газовое оборудованиесвечи нормальные? и как у вас сделана врезка редуктора,переходит на бензин,это газ не догретый,на второй фотке виден его т.датчик.вот по его сигналу и переходит на бензин.утеплите его(оберните чем то) может его встречным потоком охлаждает и с т.газа все нормуль...как вариант
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
