Злой Волк писал(а):Ответил
Спасибо за ответ,не надеялся его в той теме услышать,вот и перенес сюда.На сколько примерно может быть серьезным урон от иголок?
Текущее время: 18 окт 2026, 13:46 Шум коробки передачМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Шум коробки передач
Re: Шум коробки передачиголка может попасть между шестерён и разломать корпус кпп например...
У мну как то раз так зашумело. В итоге. Вытекло масло кпп, сломало зуб первичного, пришлось коробку с разбора покупать. Может те масло залить забыли. Не шути с этим. Но это было давно. А тут на днях такая же история с трипоидом левого шруса. Поставил GR, сцепление Luk(спасибо форумачанам) . Песня. Ничо не гудит не скрипит. И Злочастный "дизельный" гул на холостых как рукой сняло.
Надо снимать коробку и дефектовать все внутренности. Велика вероятность поломки шестерен. "Шварк-шварк" звук точно нехороший. Коробка - самое дорогое по ремонту место Логана, сами знаете. У нас офдилер только за "снять-поставить" коробку берёт 10 тыс. Но пугаться не нужно. В крайнем случае, можно в пределах 15-20 тыс купить коробку на разборке почти новую. А если по запчастям, то, например, один первичный вал новый стоит почти тридцатник.
Вношу поправку; воет не КПП, а что-то, связанное с кондиционером, т.к. воет лишь при его включении. Ушёл в ту тему
Re: Шум коробки передачВсем добрый вечер!недавно появилась такая проблема с коробкой передач - СВИСТ НА 5ой ПЕРЕДАЧЕ!на 3 не свистит на 4 тоже нет, а на пятой - 85-100 тихонький такой свист когда на газ давишь. Газ отпускаешь, свист пропадает. Масло в коробке проверял - норма. Чё это может быть?
У вас фаза-2 ?
Нет, фаза 1
Re: Шум коробки передачСвист на пятой - низкий уровень масла, шестерня пятой "голодает".
Спасибо!уже решил проблему - махнул масло в коробке.
Вы писали, что у вас уровень в норме был. На какое масло поменяли? И какой пробег у вас?
Да в норме, машина 2009ого пробег 60 ткм, на стандартное Эльфовское трансмиссионное.
Re: Шум коробки передачУважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста! Логан 2012 года, 16 кл., 1,6 л. С момента покупки реально вибрирует рычаг коробки на 2 и 3 передаче, при 3000 оборотах и выше. Кладешь руку на рычаг КПП, шум исчезает. Заезжал к официалам, покатались - согласились, что шумит. Подняли на подъемник, руками развели, сказали, что не знают откуда такой шум.
Стук в КППДобрый день форумчане.
Образовалась такая проблема: Логан 2008 года, двигатель 1.6, пробег 28 000 км. Появился стук в КПП на холостых, если чуть добавишь газу или выжмешь сцепление - пропадает. Появилось как год уже, сначала проявлялось изредка и тихо, поиграешь сцеплением и стук пропадал, а теперь стук постоянно. Кто ни будь сталкивался с такой бедой? К чему готовится?.
Re: Стук в КПП
Хороший стук фсегда наружу вылезет (с) вероятно подшипник вторичного или первичного вала ![]()
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
