Текущее время: 24 окт 2026, 09:21
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение ZamorskiyKot » 02 фев 2014, 16:34
ZamorskiyKot писал(а):Еще как "зарядит", если реле регулятор генератора неисправен.
До кипения электролита? Ха. Как раз исправный регулятор напряжения никогда этого не допустит.
ZamorskiyKot писал(а):В итоге взрыв АКБ слезы, кислота в глазах и т.п.
Простите, у Вас под капотом АКБ или газогенераторная установка?
Вопрос можете оставить без ответа, я всё равно данную тему развивать не буду ввиду ее большой несуразности.
Наверно мы не поняли друг друга, ну да ладно, сколько людей, столько и мнений.
ZamorskiyKot
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 02 фев 2014, 16:38
ZamorskiyKot писал(а):Наверно мы не поняли друг друга
Не, мы все лихорадочно бросились искать
ZamorskiyKot писал(а): реле регулятор
в Логане.
Re: Аккумулятор
Сообщение pffa » 03 фев 2014, 03:15
Грамотная статья про зарядку аккума:
http://avto3.com/Battery/battery.html
pffa
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 03 фев 2014, 06:07
NarimanSPb писал(а):
calm писал(а):И вообще, есть у кого фото этой трубки ?Я реально не представляю, как она выглядит...........именно на Логане.
У меня была. Нашел в своем архиве моего Логана 2008 г.в.
Ну вот сейчас видно по фотографии, что трубка идет вниз аккумулятора, но куда она идет дальше? В поддон ?
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 03 фев 2014, 12:26
да ,в пластиковую подставку акб...а вот вторая трубка из нее выходит и дальше вниз под авто...
Re: Аккумулятор
Сообщение N'drew » 05 фев 2014, 09:31
Ставил кто АКБ прямой полярности, есть какие проблемы с установкой?
N'drew
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 05 фев 2014, 09:55
N'drew писал(а):Ставил кто АКБ прямой полярности, есть какие проблемы с установкой?
Ставили. Длины проводов хватает. Кто то даже с 6ст55 от жигулей временно ездил.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 фев 2014, 10:30
Когда родной АБ номер на втором году жизни, банка сдохла, то ставил от жигулей 60 -тку прямой полярности. Сложностей никаких, только плюсовой провод пришлось из пазов вынуть, а то длины нехватало. Авто 11 года, тонкая трубка была, шла в нижний поддон там ПАЗ род неё есть, Варту поставил тоже ещё воткнул, раз стояла пусть стоит, тем более в Карте нашёл отверстие род неё, не нашёл бы не ставил ее.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение N'drew » 05 фев 2014, 11:45
Serhio1 писал(а):Ставили. Длины проводов хватает. Кто то даже с 6ст55 от жигулей временно ездил.
Спасибо. А капот не задевает за клеммы? Ближе к бамперу он ниже становится.
Не пойму почему обратная полярность стоит на 50% дороже прямой, надежность выше? :brainy
N'drew
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 05 фев 2014, 11:59
АКБ одной модели, но разной полярности стоят одинаково. У нормальных продавцов, а не барыг. У барыг дороже стоит то, на что выше спрос.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 08 фев 2014, 23:14
Sin236са писал(а):Убедили. Верю. У меня третий Логан не той конструкции был .
Предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Re: Аккумулятор
Сообщение evanov4 » 16 апр 2014, 07:26
Ребят, у меня такая беда..разрядил в ноль аккум (забыв отключить фары :oops: ) . Подключил зарядное устройство, чтоб зарядить. Стрелка поднимается почти до конца и перегорает предохранитель (15А). Ставил зарядку на минимум, проходит секунд 10-15 и перегорает предохранитель. Клеммы не путал. Аккуму около 4 лет, работал безупречно. Как быть?
evanov4
Re: Аккумулятор
Сообщение Аркадичч » 16 апр 2014, 07:37
evanov4 писал(а):Аккуму около 4 лет, работал безупречно. Как быть?
Пора уж новый покупать.
Аркадичч
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 16 апр 2014, 08:47
evanov4 писал(а):Ставил зарядку на минимум, проходит секунд 10-15 и перегорает предохранитель. Клеммы не путал. Аккуму около 4 лет, работал безупречно. Как быть?
Сильно "голодная" батарея может по идее начать с большого тока. Попробуйте начальный заряд ограничить например эл.чайником или утюгом.
Включите его последовательно в плюс или минус и пусть батарея наберет начальный заряд малым током, а потом, часа через два попробуйте включить зарядное как положено.
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 16 апр 2014, 08:49
evanov4 писал(а):забыв отключить фары
А на Вашем авто звуковое предупреждение "пи-пи-пи" о не выключенном свете не работает?
