Текущее время: 23 окт 2026, 04:12
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 15:05
Serhio1 писал(а): Вообще по мне лучше чтобы она была. Не закрытый "+" как то напрягает.
Напрягает - купите аналог в магазине, я как то встречал в продаже.
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 15:09
Да у меня она есть на машине 2011 года, я писал выше). Я за других логановодов беспокоюсь). Просто экономия уже все пределы переплюнула :evil: .
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2014, 16:56
3dmax писал(а): Её прекратили ставить один раз и насовсем, насколько я помню.
Нет. У меня на 2012г. имеется. На
Serhio1 писал(а): 2009 года
Не было.
Tpvd писал(а):пошел пробовать.
Эх, не успел... На 2006 г. и 2012 г. они были разной конструкции.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 17:51
Евгений Ш писал(а):Нет. У меня на 2012г. имеется.
Может потому, что Престиж? Ну это так, догадки.
Просто кто то совсем недавно жаловался на свежем авто, что нет этой крышки...
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 17:55
У меня expression 2011, крышка есть . На служебном 2009 года с завода не было. На новых сандеро и логанах нету. Короче никакой системы.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 18:01
Serhio1 писал(а):Короче никакой системы.
Ну почему же никакой системы? Система есть и очень даже определенная. Система ВАЗа называется. Есть крышки - ставим. Нет - и так пойдёт. На скорость не влияет. :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2014, 18:17
3dmax писал(а):Может потому, что Престиж?
2009 г. тоже был Престиж. Но без крышки.
3dmax писал(а):Есть крышки - ставим. Нет - и так пойдёт.
:-D :-D :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 18:19
3dmax писал(а):Есть крышки - ставим. Нет - и так пойдёт. На скорость не влияет. :-D
:-D :-D :-D Точно! Вы знали, вы знали :-D :-D :-D.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 29 янв 2014, 22:21
Впичку вчерашнему: выдержав акк. в тепле ок. 3 ч. заряжал его ок. 3 ч. до падения тока 1 А, батарея "шипела".
Оставл дома и через сутки поставил её ещё на зарядку - 3 ч. а ток упал только до 2,5 А, "шипит". Что скажете?
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение Генрих » 29 янв 2014, 22:27
3dmax писал(а): Если 12.6 - порядок. Если 13.2 - у Вас мультиметр сломался. Если ниже 12.6 - сульфатация. 12.2 - считай половины емкости уже нет.
Такие точности? Разница в десятые доли - и совершенно противоположная оценка состояния аккума?
И еще - "тупой" вопрос: это замеры обычным вольтметром или нагрузочной вилкой?
Генрих
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 29 янв 2014, 22:29
3dmax писал(а): Система ВАЗа называется
на ларгусе есть крышка- не надо :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Младший менеджер » 29 янв 2014, 22:46
Если бы была многочисленная сильная организация автолюбителей в России, она, возможно, заставила бы ввести в ПДД пункт о запрещении эксплуатации ТС без крышки на плюсовой клемме АКБ.
Младший менеджер
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 22:59
Генрих писал(а):Такие точности? Разница в десятые доли - и совершенно противоположная оценка состояния аккума?
А как Вы хотели? Если учесть, что 12.6 это состояние, когда АКБ полностью заряжен, а 11.0 когда почти полностью разряжен, то при таком раскладе 0.4 вольта говорят о многом. Хотя если говорить о сульфатации АКБ, то тут дело даже не в этих десятых долях вольта, а в самой цифре. Исправный АКБ держит стабильно 12.6 вольт, а падение напряжение без какой либо нагрузки до 12.2 указывает на то, что АКБ не совсем неисправен. Этого небольшого падения достаточно, что бы понять - у АКБ есть какие либо проблеммы.
Генрих писал(а):И еще - "тупой" вопрос: это замеры обычным вольтметром или нагрузочной вилкой?
Замеряется только напряжение в состоянии покоя, соответственно вольтметром, никаких вилок.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 23:00
Александр_Гость писал(а):Оставл дома и через сутки поставил её ещё на зарядку - 3 ч. а ток упал только до 2,5 А, "шипит". Что скажете?
Если бы Вы померили напряжение перед тем, как повторно ставить АКБ на зарядку, то, возможно, мы Вам чего нибудь и сказали бы.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 23:04
дима писал(а):на ларгусе есть крышка- не надо
Дело не в Ларгусе и её крышке, дело в самом ВАЗе и его подходе к производству:
"Есть запчасть? Ставим. Нет запчасти? А оно влияет на эксплуатацию? Нет? Ну и похрен, не ставим, собираем так. "
И если подумаете, что я шучу, то вспомните Ларгус без подголовников, как пример. Или более давние случаи и более серьезные, когда одно авто покупается, попадает в ДТП и все пучком, в дверях брусья безопасности. Покупается новое такой же модели, опять попадает в ДТП, а силовая клетка салона в драбодан. В дверях пусто, брусьев нет. И правильно, зачем их туда постоянно совать? Клиент же этого не видит. А в ДТП не каждый попадает.
Ну да ладно, оффтоп это все, давайте про батарейки лучше поговорим.
Младший менеджер писал(а):Если бы была многочисленная сильная организация автолюбителей в России, она, возможно, заставила бы ввести в ПДД пункт о запрещении эксплуатации ТС без крышки на плюсовой клемме АКБ.
У меня на рабочем авто АКБ под полом, сверху АКБ пластиковая крышка, над ней ещё одна. Ничего железного на клемму АКБ попасть в принципе не может. Так что не стоит все авто под одну гребенку.
