Текущее время: 15 окт 2026, 23:25
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение denichkin » 27 янв 2014, 18:19
bob292 писал(а):Что подразумевается под этим термином ?????
Стучит рейка. Выработкой это еще называют. Когда штоки имеют боковой люфт и стучат на мелких неровностях
denichkin
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 28 янв 2014, 23:53
denichkin писал(а):Стучит рейка
В каком месте и при каких нагрузках .
denichkin писал(а): Когда штоки имеют боковой люфт
Что за ересь :evil:
Стук в рейке может быть из-за зазора в зацеплении рейки и шестерни - регулируется .
Бывает стук когда изношено посадочное место упора .
Возможен стук с правой стороны при износе втулки , но рейки с гуром этим не страдают .
Так что за стук у вас ?????? Или вас просто разводят ???????
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение denichkin » 29 янв 2014, 14:09
bob292 писал(а):Или вас просто разводят ?
В чем развод? Мне не сказали рейку менять. Сказали, что стучит она... и ничего менять не надо. Странный какой-то развод. У меня просто стук. От куда я могу знать какой? Бум-бум))))
denichkin
Re: рулевая рейка
Сообщение urbik » 29 янв 2014, 18:11
Все рейки регулируются. Если после регулировке продолжается стук. значит причина в другом. Ищите.
urbik
Re: рулевая рейка
Сообщение urbik » 29 янв 2014, 18:22
Есть еще и крестовина рулевого вала.
urbik
Re: рулевая рейка
Сообщение razik03 » 14 фев 2014, 20:08
Форумчане,подскажите,на малой скорости ,если проезжаешь ямку,то отдается в руль,если правым колесом,то руль как бы хочет повернуть чуть вправо,так же и слевым колесом, на большой скорости все нормально,машинку на скорости не таскает в стороны,еще руль ,как то тяжело поворачивать,жижка на месте.Пробег всего 140км.Спасибо.
razik03
Re: рулевая рейка
Сообщение Militar Katze » 14 фев 2014, 20:38
razik03
вроде бы все нормально. на малой скорости на руле ощущаешь ямы и неровности, и он как бы может рулить сам.
по крайней мере я за 100 000+ км к этому привык. :-D
Re: рулевая рейка
Сообщение Mavrik » 14 фев 2014, 20:39
razik03 писал(а):Пробег всего 140км
Militar Katze писал(а):вроде бы все нормально
Я тоже так думаю...
Re: рулевая рейка
Сообщение razik03 » 14 фев 2014, 20:43
Militar Katze писал(а):razik03
Если это нормально,то становится грустно.
razik03
Re: рулевая рейка
Сообщение Militar Katze » 14 фев 2014, 20:56
razik03 писал(а):Если это нормально,то становится грустно.
ничего грустного. придет весна и лето и забудется, до следующей зимы.
Re: рулевая рейка
Сообщение razik03 » 14 фев 2014, 21:02
Остается только на это и надеятся.
razik03
Re: рулевая рейка
Сообщение vovan1974 » 27 фев 2014, 22:30
хочу поставить гур в место обычной рулевой рейки логан 2008 г.в
vovan1974
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 27 фев 2014, 23:05
vovan1974 писал(а):хочу поставить гур в место обычной рулевой рейки
Проще машину сменить :-D
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение vovan1974 » 28 фев 2014, 10:16
подскажите кто нибудь!!!!!!!!!! хочу поставить рейку рулевую с гуром двигатель 1.4 получется у меня или нет
vovan1974
Re: рулевая рейка
Сообщение vovan1974 » 28 фев 2014, 11:10
почему нашёл рулевую и насос и бачёк всего за 7000руб новые
vovan1974
