Текущее время: 23 окт 2026, 05:44
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2014, 18:31
alexmsm писал(а):Температура электролита не меняется:
А температура пластин? Электролит-то тут при ём?
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 28 янв 2014, 18:44
alexmsm писал(а):Самый лучший способ запуска - запускайте двигатель сразу
Если батарея слабая, можно секунду-две крутнуть стартером и сделать паузу. За это время коллектор и цилиндры насытятся парами бензина и повторный пуск будет намного результативнее
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение alexmsm » 28 янв 2014, 18:46
Логично, пластины могут нагреваться, а электролит нет, из-за высокой теплоемкости воды
я это просто прочитал
alexmsm
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2014, 18:55
RUNO писал(а):За это время коллектор и цилиндры насытятся парами бензина и повторный пуск будет намного результативнее
Зимой? Они и так э... несколько перенасыщены.
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 28 янв 2014, 19:29
Евгений Ш писал(а):Они и так э... несколько перенасыщены.
Ну да, смесь обогащенная. Но бензин при -20 плохо испаряется. Мой Логан даже Ромбат 40 А заводил при -30 когда он был заряжен хотя бы процентов на 50. Но мое ИМХО, если у батареи заряда на 1-2 пуска, то такой вариант как я предложил, имеет смысл
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 янв 2014, 20:25
Евгений Ш писал(а):А ничего, что он в машине и в -30 от генератора заряжается?
Заряжается, спору нет. Я разве где то сказал обратное? Но кто знает, какие звуки он при этом издает? Вы лично слушали? Я нет. Зато я лично слышал, как издаёт звук похожий на кипение даже AGM аккумулятор, у которого электролит между матов находится. Издаёт в том случае, если его внести с сильного мороза и начать заряжать. А когда нагревается - никаких звуков. АКБ исправен, если что, КЗ в банках нет. Поэтому и советую нагреть АКБ до комнатной температуры и потом заряжать. Будут звуки - будем паниковать. А если не будет, то и не вижу повода для паники.
Мы же не знаем, что там у Александра произошло. Он написал - пошел характерный звук кипения. А было ли само кипение? Вопрос. А если было, то в какой то одной банке или во всех? Вопрос.... одни вопросы. Спорить не хочу, пишу лишь то, что знаю по своему опыту. Я бы дал АКБ нагреться.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 янв 2014, 20:26
RUNO писал(а):Если батарея слабая, можно секунду-две крутнуть стартером и сделать паузу.
Исправный двигатель заводится за 2 секунды. Даже зимой. Даже в морозы.
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 28 янв 2014, 20:46
3dmax писал(а):Исправный двигатель заводится за 2 секунды. Даже зимой. Даже в морозы.
Согласен. Но 2 секунды заводится машина с бодрым аккумулятором. А если батарея почти разряжена? Одну зиму с Ромбатом 40А намучился. Если прозевал и напряжение упало до 11,5 вольт, все, при минусовой температуре может вообще не крутить или так вяло, что не схватит
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 янв 2014, 20:48
RUNO писал(а):Одну зиму с Ромбатом 40А намучился.
У Вас Dacia?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 янв 2014, 20:49
RUNO писал(а): Если прозевал и напряжение упало до 11,5 вольт
11.5 вольт, кстати, это разряд АКБ, примерно, на 70 процентов. Такой срочно на зарядку надо, что бы сульфатацию не заработать. А Вы его ещё и запусками движка мучаете. :brainy
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 28 янв 2014, 21:02
3dmax писал(а):Такой срочно на зарядку надо
Заряжал. Заряда хватало на 3 дня простоя.
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 янв 2014, 21:22
RUNO писал(а):Заряжал. Заряда хватало на 3 дня простоя.
Значит уже поздно заряжать. Привет сульфатация...
Re: Аккумулятор
Сообщение dimid » 28 янв 2014, 21:31
Интересно, за сколько времени АКБ заряжается от генератора. Допустим при идеальных условиях: АКБ 60 а/ч, безпроблемный запуск (2 сек) и далее работа двигателя 3000 об/мин????
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 янв 2014, 21:35
dimid писал(а):Интересно, за сколько времени АКБ заряжается от генератора.
Ни за сколько. Вечность он будет от генератора заряжаться, но так и не зарядится полностью. Обсуждали уже это и не раз.
А если же Вас интеерсует, за какое время он зарядится до того же состояния, в котором был перед запуском, то довольно быстро. Получаса вполне хватит, даже с избытком.
Re: Аккумулятор
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2014, 21:37
Вопрос неточный ;) Более точный вопрос - за сколько она заряжается до определенного уровня? Например - за сколько заряжается до 90%, за сколько до 95%, за сколько до 99% Кривая там логарифмическая.
