Текущее время: 17 окт 2026, 22:23
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2014, 09:58
hame1e00n писал(а):только спрятав один ключ в торпеде
Достаточно спрятать в обходчике чип, заказав (и проверив) новый на авторынке.
hame1e00n писал(а): Что за реле RR100?
Радиореле Pandora RR-100 используется для реализации беспроводной блокировки двигателя. Совместимо с системой Pandora DXL 5000 NEW и модельным рядом сигнализаций Pandora DXL 39xx.
hame1e00n писал(а):Да вот не уверен насчет дальности...
Рассчитывайте на реальную дальность 500-800 м (в новостройках)
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 26 янв 2014, 10:40
А что за чип?
Он универсальный или его как-то прошивать / привязывать надо к моему авто?
Как его проверить?
Сколько хотя бы примерно стоит?
Последний раз редактировалось hame1e00n 26 янв 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
hame1e00n
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2014, 10:42
hame1e00n писал(а):Он универсальный или его как-то прошивать
На авторынке (скоре всего, не только, а в любой конторе, специализирующейся на изготовлении ключей зажигания) его прошивают, вставляют в Ваш ключ и заводят машину. Если заведется - всё нормально, если нет - будут перепрошивать.
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 26 янв 2014, 10:50
А в самом ключе есть батарейка? (интресно стало, как там осуществялется питание)
hame1e00n
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2014, 10:53
hame1e00n писал(а): как там осуществялется питание
Чип не питается никак. Батарейка только в ключах с кнопками.
Re: Сигнализация
Сообщение 3dmax » 26 янв 2014, 11:54
Евгений Ш писал(а):Чип не питается никак.
Не совсем верное заявление... но, не будем разводить оффтоп. :-D
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2014, 14:01
3dmax писал(а):Не совсем верное заявление...
Пардон, был ответ на конкретный вопрос. Исправляюсь: чип не питается от источника питания в ключе :oops:
Re: Сигнализация
Сообщение 3dmax » 26 янв 2014, 14:58
Евгений Ш писал(а): чип не питается от источника питания в ключе
Вооот, теперь я доволен. :-D
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 26 янв 2014, 19:09
Вот думаю, что в итоге выбрать: Pandora 3930 или Starline E90 (+ GSM)...
Какие будут мнения?
С чипом разобрался, 2000 стоит сделать просто чип, 2500 чип с ключом, у официалов заказать новый ключ - 8000 рублей, всяко дороже выходит
hame1e00n
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2014, 19:17
hame1e00n писал(а):2500 чип с ключом
С родным? в смысле, пластмассина родная? Хорошо у вас...
hame1e00n писал(а):Какие будут мнения?
Я не пользовался ни тем, ни другим (у меня Сталкер 600), но выбрал бы Старлайн. Почему - не знаю, не имею представления ни о Старлайн, ни о Пандорре.
Re: Сигнализация
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2014, 19:42
ИМХО - Starline :roll:
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 26 янв 2014, 21:27
Тоже чисто субъективное мнение или есть какие-то плюсы у старлайна? :-)
Евгений Ш писал(а):С родным? в смысле, пластмассина родная? Хорошо у вас....
Ну как сказать родная :-) Не 100%-ый ориганал конечно)) У него висят ключи (болванки) точно такие ж с виду как наш родной оригинальный ключ (есть даже вариант с кнопочками). Если нужно, он туда вставит этот чип, который сделает за 2000 и плюс выточит ключ (собственно эта болванка). Будет дубликат одного из двух оригинальных ключей который шли с машиной. Это будет стоить все вместе 2500. Касательно применения этого дела в автозапуске сказал, что лучше сделать только чип, чтобы в случае попытки угона нельзя было достать этот ключ и завести машину им, а просто чипом не заведешь, еще ведь нужен сам ключ. Ну по крайней мере будет не так просто.
Последний раз редактировалось hame1e00n 26 янв 2014, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
hame1e00n
Re: Сигнализация
Сообщение Nick_2141 » 26 янв 2014, 21:35
hame1e00n писал(а):Тоже чисто субъективное мнение или есть какие-то плюсы у старлайна?
Спрашивали мнение - это оно. Чисто субъективное. :compliment
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 26 янв 2014, 21:43
Спасибо :-)
hame1e00n
Re: Сигнализация
Сообщение hame1e00n » 27 янв 2014, 23:34
Где в Белгороде лучше ставить автосигнализацию? Знает кто?
hame1e00n
