дима писал(а):проверьте все соединения
Точно так, у меня было на рампе, подтянул, и всё прошло.
Текущее время: 20 окт 2026, 06:40 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудование
Re: газовое оборудованиеДобрый день! Подскажите по такому вопросу. При похолодании до -10 и более плохо греет печка. На машине установлено ГБО. Греть она стала хуже после установки. Редуктор подключен параллельно. К установщикам обращался не один раз. Эффекта от них ноль. На другой СТО посоветовали в подающий шланг редуктора вставить какой-нибудь дроссель типа шайбы или шланга меньшего диаметра. Идея в принципе реальная, только вот боюсь хватит ли после этого редуктору тепла? Или может нужно как-то по другому сделать запитку редуктора?
вот фото подключения ![]()
Re: газовое оборудованиеС холодами думаю все же связано. Стало теплей и запах прошел. После морозов давления в шинах осталось по 0.5. Думаю и газовые шланги во время стоянки в сильный мороз могут сквозь себя сколько то газа пропускать.
Для тепла в салоне можно: 1) Утеплить решетку радиатора 2) Утеплить редуктор 3) Поставить горячий термостат ИМХО: Газ нужно как следует прогревать зимой. В морозы заезжал на заправку. Заправщик сам сказал, что газ для -30 не годится. Пропорция не предназначена для мороза. Брызнул себе на керзачь из пистолета. Газ секунд 10 испарялся. Если такой газ еще и плохо подогреть то машина не поедет в морозы.
Re: газовое оборудованиеselukov
хомут наденьте на отводящий патрубок редуктора и сожмите егоо чутка-это самое простое решение в данной ситтуации.у меня при последовательном соединении все гуд..разбирацтесь с установщиками или утепляйте под капотлм редуктор и закрывайте решетки
Re: газовое оборудованиеKuzovok
,ваши шины не пропускают воздух,а вот запах газа говорит как раз о утечке,возможно достаточно просто подтянуть хомутик на рампе п.с и вспоминайте уроки физики из школы -вам сразу станет понятно-почему давление 0.5 и когда тепло не пахнет газом)))
Re: газовое оборудованиеselukov, у меня тоже параллельно печке стоит ГБО, поставьте дроссель в линию подогрева редуктора, редуктор не пострадает, а печка будет греть достаточно, три года так езжу, вообще хорошие установщики так и делают, и капот утеплите, у меня в машине при -30 тепло, и ГБО не страдает от холода.
Re: газовое оборудованиея вообще не понимаю паралельного подключения,ну ес-но на машинах без краника...
Re: газовое оборудованиеДима, в сибири так рациональней будет, при последовательном соединении, последний страдать будет. У меня последовательно редуктору ещё и рампа обогревается, температура форсунок до 80С, всем хватает, я доволен.
может-не спорю,но пример выше и подключение не последовательное
Спасибо, попробую. А не подскажите до какого диаметра можно уменьшить сечение, сейчас трубка 16мм внутрений диаметр?
Re: газовое оборудованиея вам написал,ставте хомут и укручивайте его...это сложно?
Re: газовое оборудованиеУ меня внутренний диаметр дросселя, на линии редуктора 6мм.
Нет, это не сложно. Но шланг стоит армированный, боюсь хомут не справиться
Re: газовое оборудованиедима Яша
Понаписали, понаписали.... а побольшей части ерунду selukov У меня подключение редуктора такое же, ничем не дросселировано. Хотя патрубок на печку 20, а на редуктор 16. Но тройник во врезке вкруговую 16, под печку пришлось подмотать фумкой. Проблем с печкой нет. Вернее не было до вчерашнего дня, но это другая тема.
Значит при установке получилась воздушная пробка в системе. Надо её выгнать её, чем я и занимался сегодня. Выгнал и опять ташкент.
Ну это совсем смешно
Re: газовое оборудованиеесли на то пошло,то после установки , даже могло что либо попасть в патрубок печки...у меня и при последовательном подключении ташкент...при врезке в контур подразумевается потом доведение антифриза до нормы и ес-но выгон пробок...человек несколько раз ездил к установщикам-они настолько безграмотны и криворуки,что выпустили машину с воздушной пробкой в системе ож и при последующих обращениях не проверили это ? имхо маловероятно-хотя и возможно
п.с вот поэтому я,делаю установку гбо сам) кстати- покупка брс мне вышла в 18 т.р. но это я купил еще шнурок и мар сенсор+пластиковые магистрали дорогущие и конечно-мультик европа 2....
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
