Ольга63 писал(а):может это быть от аккумулятора?
нет.
3dmax писал(а):Плохой бензин
Согласен.
Хотел посоветовать про датчик коленвала, но после этого уточнения передумал.Ольга63 писал(а):Не было никаких звуков.Вообще.
Текущее время: 23 окт 2026, 10:10 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
нет.
Согласен. Хотел посоветовать про датчик коленвала, но после этого уточнения передумал.
Re: не заводится
И правильнот передумали. Я же не зря про звуки расспрашивал. Если не было звука работы стартера, до какой же это ДПКВ?
Re: не заводитсяЭта, маленькое уточнение. Никаких звуков не будет если перевести ключ в положение стартер, попытаться завести машину, а она не заведется. И после этого не перевести ключ на одно положение назад.
Если в такой ситуации попытаться еще раз заводить двигатель, то никаких звуков не будет. Ключ не повернется снова в положение стартер. А так как бензонасос накачал давление в прошлую попытку, то и он гудеть не будет. В панике легко такое получается. Даже у видавших виды мужЫков
Re: не заводится
Я в курсе. И про ключ специально уточнил у девушки. На что был получен ответ:
Не думаю, что автор этих строк настолько глуп, что бы за три года не научиться правильно заводить авто, а именно пользоваться правильно замком зажигания. Да и тот факт, что она изначально заводила авто два раза и после его таки завела говорит о том, что она вкурсе об особенностях замка зажигания и перед каждым запуском его выключает.
Уж и не знаю, где Вы видали таких мужЫков.
Re: не заводитсяЭто я про себя. У меня было как минимум три случая, когда заглох, тут же ключ дергаешь на старт, а он не поворачивается и не заводит машину.
Два раза на Логане, и один недавно на Ларгусе, когда я не смог стартануть на третьей со светофора
Re: не заводится
Но при этом Вы ведь прекрасно понимали, в чем дело и что надо сделать для того, что бы завести автомобиль? Или же вызывали эвакуатор в таких случаях?
Re: не заводитсяНа Логане это веселье было как раз, как у Ольга63.
Завел, обороты стали падать, затроила, заглохла. С мыслью "итить-колотить" (с) Комаровский, пытаюсь повернуть ключ на стартер (не повернув в обратную сторону), а оно опаньки, лампочки горят, а стартер не крутит. И так два раза подряд. Второй раз чуть ключ не сломал Я это к тому, что может с машиной все нормально. Просто тяжелое наследие Евро-3 плюс наш веселый бензин плюс машина долго стояла... А то мы сейчас насоветуем тут.
Re: не заводится
А мы ничего и не насоветовали, разве что глянуть затяжку клемм. Это на тот случай, если Ольга63 действительно заводила как положенно и стартер не срабатывал все равно. Ну, а ежели она лапухнулась немного и не " передернула " зажигание, то ничего страшного от проверки затяжки клемм не случится.
Re: не заводитсяДля разъяснения... Я ключ именно крутила, возвращая его назад. И даже совсем назад, чтоб индикаторы погасли. Стартер не крутил. Родственнику позвонила, должен приехать. Сказал, что у него что-то подобное было. Думал аккумулятор, а оказалось контакты окислились. Вобщем подкрутим- протрем. А с неповернутым ключом у меня была один раз история, когда я через месяц после окончания автошколы заглохла на светофоре. Он у нас на подъеме, я стояла первая ну и резко сцепление отпустила...Вот тогда я и пыталась ключ повернуть из некрутящегося положения. Запомнила навсегда...
Последний раз редактировалось Ольга63 26 янв 2014, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: не заводится
Да, тоже возможен такой вариант. Но я всё же более склоняюсь к ослабшим клеммам. За три года и мизерный пробег им окислиться сложно, а вот ослабнуть запросто.
Re: не заводится
Да это точно запросто, я в день 6 раз переезжаю железнодорожные и трамвайные пути. Причем они все без выравнивающих плит, над разбитым асфальтом прилично торчат. Маршрут у меня такой... Тут чего хочешь разболтается... Собственно из-за наших дорог Логан и выбрала.
Re: не заводится
молодец
Re: не заводитсявчера ездил, сегодня было -30 ночью,утром впервые не завелся. стартер крутит, движок пытается схватиться и ни в какую. раз 5-6 крутил. Ушел домой (авто на стоянке) после обеда стало -15 , снова пытался завести, раза с 3 завелась, как будто подтраивая, движок прогрелся стало все нормально. пока наблюдаю. перед запуском шевелил высоковольтные провода, внешне катушка зажигания не имеет трещин. бензонасос при запуске шумел. что могло быть?
Re: не заводится
Трещины не увидеть без зеркальца.
Re: не заводится
думаете катушка? при работе вроде не трещит не искрит
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
