Текущее время: 27 окт 2026, 16:37
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2014, 21:15
smordanov писал(а):могу ли я приехать в это пятницу, например, между 12 и 15 часами?
Хорошо, давайте в пятницу в 14 часов.
Сообщение smordanov » 22 янв 2014, 22:39
Отлично, буду!
smordanov
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 10:02
smordanov писал(а):Отлично, буду!
Ок, ждем Вас
Сообщение igor3362 » 23 янв 2014, 10:26
Павел, здравствуйте.
Появилась проблема с педалью газа, аналогичная описанной
gals писал(а):Ну и педаль газа посмотреть.
Заедает периодически, в основном в морозы.
Посерфил интернет - я не один такой.
После переключения в нейтраль - держит газ на 1500-2000.
Приходится либо еще раз нажать газ, либо подцепить педаль снизу-вверх.
У меня 1500-2000 оборотов держит не постоянно после нажатия на газ, а периодически (не очень часто). Еще у меня скрип раздается всегда на не прогретой машине (и часто во время движения) если нажимать на педаль газа. Если нажимать на газ при выключенном двигателе, то скрип тоже есть.
Как решается эта проблема с педалью газа? Может можно смазать тросик смазкой или обязательно нужно менять тросик? Сколько будет стоить? Сколько по времени займет?
А при каком пробеге я у вас менял тросик газа?
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 11:40
igor3362 писал(а):...
Тут скорее надо не трос газа смазывать, а рычаги заслонки почистить и смазать.
igor3362 писал(а):А при каком пробеге я у вас менял тросик газа?
на 40 тысячах пробега
Сообщение igor3362 » 23 янв 2014, 11:41
Зфгд_ШШ писал(а):а рычаги заслонки почистить и смазать.
Сколько будет стоить? Сколько по времени займет? На эту субботу 25.01 можно записаться? Во сколько по времени? В 11-00 можно?
igor3362
Сообщение Dobre » 23 янв 2014, 12:38
Зфгд_ШШ писал(а):
Dobre писал(а):Здравствуйте!
Хотел бы записаться на 1 февраля (суббота) на следующие работы:
1. ТО-120
2. Проверить переднюю подвеску - мне кажется, что там что-то бренчит на кочках.
3. Заменить форсунки омывателя на вольвовские или на что их там принято менять. Замучался прочищать свои, а одно сопло не льет почти даже после прочистки.
Все материалы - ваши.
Спасибо.
Хорошо, 1-го числа, в субботу, в 11 ждем вас.
1-го в 11 часов буду.
А можно добавить в список еще замену или проверку термостата? Что-то мне давно уже кажется, что он у меня барахлит.
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 12:49
Dobre писал(а):А можно добавить в список еще замену или проверку термостата? Что-то мне давно уже кажется, что он у меня барахлит.
Заменим
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 12:51
igor3362 писал(а):Сколько будет стоить? Сколько по времени займет?
Возьмем рублей 400, займет примерно полчаса.
В субботу с утра, боюсь, уже не получится. Разве где-то в районе 18 часов.
Сообщение igor3362 » 23 янв 2014, 13:42
Зфгд_ШШ писал(а):В субботу ....Разве где-то в районе 18 часов.
В 18-00 25.01 приеду, так как очень замучил скрип педали газа.
У вас есть сейчас в продаже качественные щетки (желательно 57см и 57см)? Если да, то сколько стоят?
Еще вопрос - очень визжат тормозные колодки (менял у вас в сентябре 2013 "как для себя" при пробеге около 70000). Можно будет тоже посмотреть? Может быть из-за сильного мороза визжат, а может и нет?
igor3362
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 15:48
igor3362 писал(а):В 18-00 25.01 приеду, так как очень замучил скрип педали газа.
Хорошо, поборемся с ним
igor3362 писал(а):У вас есть сейчас в продаже качественные щетки (желательно 57см и 57см)? Если да, то сколько стоят?
Есть 53 см. Стоят 210 руб за щетку из разряда "оптимум". На пару сезонов должно хватить.
igor3362 писал(а):очень визжат тормозные колодки (менял у вас в сентябре 2013 "как для себя" при пробеге около 70000). Можно будет тоже посмотреть?
Очень странно - вы первый, кто на них жалуется. давно начали "визжать"? Может подзакисли? Думаю, сможем почистить их
Сообщение Romay » 23 янв 2014, 18:48
Логан 2005г.в. Не прошел ГТО по следующим причинам:
Требуется:
1) замена+регулировка левой противотуманной фары.(треснуло стекло)
2) регулировка правой фары.(притерлись, обломалось верхнее крепление, фара слегка наклонилась вниз).
3) ремонт или замена средней части глушителя (сечет возле переднего глушителя/резонатора).
4) подозрение на трещину выпускного коллектора (трещит).
В связи с этим следующие вопросы:
1) Есть ли в наличии недорогие противотуманки (до 500 руб т.к. пользуюсь ими только на демонстрациях в МРЭО) ? цена установки ?
2) Занимаетесь ли регулировкой фар ?
3) Можно ли поступить следующим образом: провести диагностику выпускного коллектора (открутить термоэкран), если при этом имеется трещина, то оставить вам машину и предоплату (для покупки вами б.у. коллектора т.к. самостоятельно у меня наврятли получиться), по окончании работ забрать машину? Если трещины нет, тогда поменять прокладки (при необходимости).
С глушителем - если останется денежка (если нет, поеду заварю).
4) В эти выходные есть свободное время?
Romay
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 19:46
Romay писал(а):1) Есть ли в наличии недорогие противотуманки (до 500 руб т.к. пользуюсь ими только на демонстрациях в МРЭО) ?
Нет, мы ставим Valeo, они около 1000 руб. Но можем поискать что-нибудь дешевое, правда, это будет уже следующая неделя
Romay писал(а):2) Занимаетесь ли регулировкой фар ?
Спецоборудования у нас нет.
Romay писал(а):3) Можно ли поступить следующим образом: провести диагностику выпускного коллектора (открутить термоэкран), если при этом имеется трещина, то оставить вам машину и предоплату (для покупки вами б.у. коллектора т.к. самостоятельно у меня наврятли получиться), по окончании работ забрать машину? Если трещины нет, тогда поменять прокладки (при необходимости).
Да, вполне.
Romay писал(а):4) В эти выходные есть свободное время?
Где-то в 18-30 в субботу должно быть окно. Но мы только успеем посмотреть на коллектор, делать что-то время вряд ли останется.
Сообщение Romay » 23 янв 2014, 20:25
Тогда договоримся на субботу на 18-30 для диагностики выпускного коллектора.
Romay
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 янв 2014, 21:46
Romay писал(а):Тогда договоримся на субботу на 18-30 для диагностики выпускного коллектора.
Ок
