Текущее время: 21 окт 2026, 16:16
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Serghio » 20 дек 2013, 15:46
Зфгд_ШШ писал(а):
Serghio писал(а):На очень нехорошие?
Достаточно.
Serghio писал(а):
Спасибо. :) Работать коробка стала приятнее, но в принципе проблема не ушла.:)
Serghio
Сообщение brut89 » 23 дек 2013, 11:09
Добрый день!недавно менял у вас помпу и все ремни с роликами комплектом. С тех пор в районе помпы доносится какойто треск....трещит постоянно. На холодную громче, прогреется тише, но всё равно слышно. Что это может быть?помпа неисправна?или ещё что?Может подшипник генератора трещит?
brut89
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 дек 2013, 13:48
brut89 писал(а):С тех пор в районе помпы доносится какойто треск....трещит постоянно.
Надо смотреть и слушать, сходу так не скажешь.
Сообщение ldv301 » 09 янв 2014, 20:40
Добрый вечер
подскажите какую смазку используете в супортах (под резинкой).
ldv301
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 янв 2014, 20:41
ldv301 писал(а):подскажите какую смазку используете в супортах
Бернеровская высокотемпературная медная смазка
Сообщение ldv301 » 09 янв 2014, 20:44
ок спасибо
ldv301
Сообщение ldv301 » 10 янв 2014, 13:42
подскажите тормозной диск Brembo который я у Вас ставил в свое время
имеет номер на коробке 08А26810?
спасибо
ldv301
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2014, 13:47
ldv301 писал(а):имеет номер на коробке 08А26810?
Да
Сообщение ldv301 » 10 янв 2014, 13:55
спасибо за ответ.
их диаметр 260, а у фирменных если не ошибаюсь 259.
Это не может быть причиной образования кромки на них в результате эксплуатации?
Последний раз редактировалось ldv301 10 янв 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
ldv301
Сообщение 98RUS » 10 янв 2014, 13:59
Подскажите, какие передние амортизаторы сейчас можно у Вас поставить, сколько они стоят и какова стоимость работы.
98RUS
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2014, 14:02
98RUS писал(а):Подскажите, какие передние амортизаторы сейчас можно у Вас поставить, сколько они стоят и какова стоимость работы.
Мы ставим на выбор Monroe, Bilstein, Boge. Цена от 1500 за амортизатор. По работе - 900 рублей замена амортизатора.
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2014, 20:33
dimone73 писал(а):Отсюда вопрос: есть ли смысл не менять теперь приводной ремень на 60 тыс, а менять уже на 90?
В принципе, можно сэкономить и подождать до 90 тысяч.
dimone73 писал(а):Или цены таковы, что замена ремня на 90 встанет ощутимо.
По работе мы берем 700 рублей за замену ремня навесного оборудования. Но к этому надо будет прибавить стоимость ремня и ролика (-ов) ремня.
Сообщение hill » 13 янв 2014, 10:10
Добрый день
при неудачной замене торм барабанов с АБС повредили кольцо АБС...есть ли возможность достать его отдельно?
барабан 203 мм
hill
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 янв 2014, 10:14
hill писал(а):при неудачной замене торм барабанов с АБС повредили кольцо АБС...есть ли возможность достать его отдельно?
барабан 203 мм
Только если по разборкам поискать. Насколько я знаю, отдельно кольца не поставляются
Сообщение ephimov » 13 янв 2014, 10:14
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
возможно ли в БК включить отображение мгновенного расхода?
год выпуска 2006 год декабрь.
ephimov
