Tolian57ru писал(а):вот фотки сальника NPA album/albums/userpics/73744/normal_2013-11-24_16_56_05.jpg
album/albums/userpics/73744/normal_2013-11-24_16_56_14.jpg
судя по штрих коду китай
а там решать и надеяться на качество
Текущее время: 17 окт 2026, 20:30 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
судя по штрих коду китай а там решать и надеяться на качество ![]()
Вы ошибаетесь !!!!! текут ещё как пробег у моего логаша 120 т.к а вот и фотки
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняТечь у сальника своеобразная поэтому на него подумали в последнюю очередь (масло стекает по краям сам сальник за шестерней плохо видно ,пылью не обрастает ,по шестерне не раскидывает а стекает по стенкам по краям спереди и сзади) за месяц поменяли сальник коленвала шестерню маслен. насоса (решили поменять все сразу так как думали на переднюю крышку коленвала) и вот наконец причина найдена!!!!!
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВообще-то это сальник КОЛЕНВАЛА, там на фото ясно на ярлыке написано.
З.Ы. Правда, этот сальник судя по всему подделка китайская, но это уже детали.
![]() ![]() no comments ![]()
...из Ваших фото видно что сальник уже менялся, как в таких случаях говорят - "до кучи". И из того же фото видно что посажен не до конца ( на шпоночное отверстие смотрите) bob292 прав, мне так же, за уже о-о-очень долгое время, не попадались текущие сальники распредвала, на "логаномоторе" Хотя, всякое бывает. Уверен только в одном: сальник р.в. - не головная боль Логанавта
Уважаемый знаток
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняНу напишу так брал авто новое сальник стоит с завода и не разу не менялся + ко всему на фото стоит оригинальный сальник распредвала не поленитись увеличить фотку и посмотреть маркировку.сальник распредвала далеко утапливать нельзя т.к. прямо за ним находится масляный канал. до кучи менял шестерню коленвала потому что за 80т.к было 2 проблемы течи сальника коленвала.
Это сальник распредвала. Посмотрел фотки Tolian57ru. Меня терзают смутные сомнения (судя по фотам) что на моем Логане, то же сальник распредвала сопливит. Если я правильно понял, то эта течь очень сильно на ремень ГРМ не влияет. Хотя как потечет. Просто я примерно знаю как проявляются потеки масла от течи сальника коленвала, было это на моем Логане. Если черную крышку снять эту течь будет видно?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнятечь сальника распредвала немного влияет на ремень грм. просто попадая на натяжной ролик,ну а дальше на наружнюю часть ремня.если снять пластиковую крышку, будет плохо видно, но заметить можно.я б посоветовал снять верхнюю и пластиковую крышки для лучшего доступа осмотра поверхности.
А снимаю верхнею, я и верхнею опору двигла убираю. Для этого его надо на траверсе вывешивать. Или не надо, на нижней повисит не умрет.
Не...
Ну, можно еще досочку 10 мм. подложить между картером и защитой. Для доп. опоры.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняПоявилась течь масла после замены ремня ГРМ в сервисе (при работе не присутствовал, делали официалы, авто не гарантийное). На фото задняя стенка двигателя, ближний к ГРМ край
![]() Угол, где наиболее жирный слой масла. Сверху видна черная топливная рампа ![]() За год и 10 000 км уровень масла упал примерно на 5-6 мм по щупу. Впечатление как будто из под прокладки головки течет, но при замене ГРМ ее не трогали (надеюсь). Весь поддон, подрамник и защита запотевшие маслом. хотя капель масла и луж под машиной нет (ночует в гараже, сразу бы заметил) Шкив КВ сухой, стыки крышек ГРМ сухие, на течь сальника КВ не похоже. Может такая течь быть через болты верхней крышки ГРМ, если их без герметика поставили? По факту головки этих болтов сухие и чистые, да и через болты масло неверно потечет по торцу блока под крышками ГРМ, а у меня больше по задней стенке двигла... Куда копать?
В мануале Рено по замене ГРМ пишут что на все болты верхней крышки наносится средство Локтайт (типа герметик?) при установке крышки, т.е. если верить мануалу они все сообщаются с внутренней полостью головы и каждый может давать течь?
легко
Нет . Только задний нижний .
Не исключено . Не обязательно её надо трогать для того чтоб потекла .
