Текущее время: 15 окт 2026, 09:33 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейкаВсем форумчанам доброго время суток. У меня тоже проблема с рейкой возникла. Как бы сказать, не большое биение отдаётся в рулевое колесо при движении по мелким неровностям. Рулнаки в порядке, сидят в посадках без люфтов, что с правой стороны, что с левой. Это проверил при выешивании на домкрате, сначала правой стороны, затем левой, со снятием пыльников. С левой стороны при горизонтальном покачивании ощущается чуть заметное биение и люфтик рейки. Регулировка поможет в этом случае? Или, что предпринимать? Авто не на гарантии. Пробег 40 т.с . Бюджетом ограничен. Буду очень признателен дельному ответу - совету.
Re: рулевая рейкаПриветствую.Такая проблема.При повороте руля на месте вроде еле уловимые шумы прослушиваются.А вот когда вывернешь руль вправо или влево а потом когда руль отпустишь ,то когда он (руль)сам обратно возвращается то слышен какой то то ли скрип то ли свист негромкий.Во общем как буд то то что то трется о что то.Так же при холодном двигателе ощущается сильная вибрация где то в районе правой стойки(после прогрева двигателя -уходит),при повороте руля в крайне левое или правое положение вибрация на холодном двигателе усиливается.На прогретом ощущается,но не так ка на холодном.Может кто подскажет что это может быть.Пробег 69 т. V1.6 кондиционер.
Re: рулевая рейка
А рейка тут, скорее всего, ни при чем.
Re: рулевая рейкаНельзя задерживать руль с ГУРом в крайних положениях, особенно на холодную!
Re: рулевая рейка
И не только в крайних, а и при "упертых" куда-нибудь (поребрик, ледяной горб).
Re: рулевая рейкаСегодня ездил к сервисменам.Продиагностировали.Но причину скрипов так и не нашли.заменили много чего(датчик гура(протекал))пыльники,опору двигателя все таки техосмотр впереди,отдал кучу бабла) но когда выкатили мне машинку на осмотр скрип(даже не скрип,а как буд то что то обо что трется.какой то резиново металический звук что ли,как будто ружье не смазанное)Звук такой как был так и остался если не усилился.Я в позу,говорю решайте проблему а то не уеду.На часах уже 20.20.Забегали..Отсоединили рулевую колонку от приводного вала.Покрутили.СКрип такой легкий явно идет из рулевой колонки при поворотах руля.Подвеска ,наконечники в норме,люфтов нет.Говорят что мы можем только все в сборе поменять но это дорого.Так что езди так.На динамики отражаться не должно,говорят.Вот думаю забить на это или все таки найти тех кто может в рулевую колонку все таки залезть.Посмотрел схему руля.Вроде не пойму что там скрипеть то может?Может попало что туда.Может у кого было такое.
Re: рулевая рейка
Такая же ерунда. Пробег 40 тыс. По адским дорогам уже менял передние амортизаторы. Стук когда едешь по неровностям-камням-гравию и поворачиваешь. Отдаётся в руль стук. Такой глухой не металлический. У меня так сзади стучали аморты на ваз 2114 через 10 тыс, с таким же стуком. Это рейка как я понимаю? Что можно сделать? Машина 10 года с ГУРом.
Re: рулевая рейка
Почему бы для начала не проверить рулевые наконечники и тяги?
Re: рулевая рейка
+ 1 .
Re: рулевая рейка
Можно и рейку подрегулировать.
Re: рулевая рейкаBrandon, а звук скрипа, как если бы снег в подкрылки набился, замерз и колесо о него тёрлось? Тогда может смазка в шаровых кончилась?
Re: рулевая рейкаСкрипа от этого не бывает.
Re: рулевая рейкаНе то чтобы скрип, а как звук трения металла по пластику (или резине), не помню уже. У меня так было. Тема тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=1497
Re: рулевая рейка
У меня на замене тяг обнаружился люфт рейки. Вроде подтягивали, но точно до конца не ушло. Можно ли совсем убрать???? Или это только заменой?
Re: рулевая рейка
Что подразумевается под этим термином ?????
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
