ну что? можете что-нить мне подсказать?
Текущее время: 23 окт 2026, 06:27 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаЕвгений Ш
Если патрубок от термостата к радиатору начал существенно нагреваться, а на приборке всё еще "2 палки" - то с большой долей вероятности пора менять термостат.
Согласен. Но, учитывая
и - я бы съездил в нормальный сервис (не к официалам, естественно), где поменял бы все жидкости и попросил бы сделать полную диагностику авто.
Re: Замена термостатаДоброе утро!
Подскажи по следующей проблеме - перестала дуть горячим воздухом печка, реально жаром дуем когда стоишь в пробке. Прогревается машина до 4 делений не так как раньше (может кажется но и температура сейчас -10), с 4 до 2 делений температура не падает. Антифриз заменен летом, термостат тогда же (проблема была 4-2-4 - Vernet TH6047.89J), проверил нет ли в системе воздуха, открутил штуцер и долил антифриз - вытекать начал сразу же. При запуске двигателя в первые пару секунд слышно реально как булькает антифриз в системе, так же не должно быть?. Проверил патрубки - вот тут уже интереснее - верхний довольно горячий для внешней температуры -10, а вот нижний или еле теплый, либо чуть теплее. Что опять термостат? Добавлю еще - посмотрел патрубки идущие в салаон. горячие, но есть подтеки антифриза при заходе в салон, может проблема радиатором печки? Спасибо.
Пробка,знакомый звук
от туда возможно и нахваталась система воздухом.Вроде на 80-й странице я писал как ее эффективно стравить.
Re: Замена термостатаА с помпой все в норме?
Re: Замена термостатаКамрады, как воздух из системы выгнать?
антифриз не уходит, как еще ее проверить?
Поищу как решить проблему. Спасибо
Re: Замена термостатаПоявилась проблема с прогревом двигателя а именно, температура за бортом 0 градусов, ездию по городу час (печка работает нормально) - показывает 2 палки, дальше не нагревается. Остановился. пощупал нижний патрубок на радиатор - холодный, верхний теплый, постоял еще так мин 5 с выключенным вентилятором печки - загорелись 4 палки, нижний патрубок начал нагреваться, поехал, проехал чуть чуть - опять 2 палки. Так и езжу уже 2 недели - не пойму в чем прикол?
тему читать не пробовали? тут 90% постов про 2-4-2. меняйте термостат
Re: Замена термостатаMilitar Katze
Читал, именно как у меня не нашол, на большой круг как я понял не выходит - значит должно прогреваться до 4-х палок а этого нет(почти)
Re: Замена термостатаTurist71
термостат это - к бабке не ходи (с) На предыдущем Логане он "умер" примерно на 75000 пробега
Re: Замена термостататермостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
подтверждаю ![]()
Re: Замена термостатаО круто мой 3.1 зимы проработал, ясно будем менять...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
