Текущее время: 24 окт 2026, 21:04
Паровозики
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 27 дек 2013, 02:22
А это может и не бак, а ёмкость для веса. Как мне кажется газовое оборудование должно быть легче дизеля со всеми его агрегатами, а маленький вес это, повышение склонности к буксованию и уменьшения силы тяги. К нам в депо поступили ЧМЭ 3 ярослвского ЭРЗ на которых родной дизель К6S310DR был замененен на 2 ато и 3 ярославских дизеля (третий для вспом нужд). Так вот в связи с изменившейся развесовкой, на тепловоз наварили стальные дополнительные плиты, если мне не изменяет память спереди, сзади и примерно по середине.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение ManJak » 27 дек 2013, 02:29
Алесор писал(а):повышение склонности к буксованию
Э-э-э-э!
На ж/д правильно говорить, - Боксованию! :brainy :acute
Полезная ветка, раньше и слова такого не знал.
А с ним, как писал Костя, борются песочком, если память мне не изменила.
:roll:
Re: Паровозики
Сообщение ManJak » 27 дек 2013, 02:44
Кстати, вупечитлило, как все компутеризировано! :lol:
Прям не паровоз, а шатл! :good
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 27 дек 2013, 03:50
Если неправильно рассчитана развесовка, то никакой песок не поможет.Я имел ввиду что если с локомотива снять что то тяжёлое, и поставить что то лёгкое то изменится его вес, и если его не догрузить до нормы то хоть оппесочся весь, а будешь боксовать.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение Militar Katze » 27 дек 2013, 07:25
3dmax писал(а): Таки сохранили возможность работы на соляре?
сомнительно, что газ сможет работать в дизельном агрегате. так что солярка в газовый двигун вряд ли подойдет.
Re: Паровозики
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2013, 08:56
Алесор писал(а):Как мне кажется газовое оборудование должно быть легче дизеля
В статье написано - "на сжиженном природном газе" Либо это очередная журналистская залепуха, либо он должен быть охлажден до -160 градусов, что требует не очень легкой холодильной установки.
Re: Паровозики
Сообщение Militar Katze » 27 дек 2013, 09:13
Евгений Ш писал(а):"на сжиженном природном газе
сжижен скорее всего аки в бытовых баллонах
Re: Паровозики
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2013, 09:45
Militar Katze писал(а):сжижен скорее всего аки в бытовых баллонах
В бытовых баллонах не бывает природного газа. Там пропан-бутан. А в автобусах сильно рекламируемых гр. Медведевым, природный газ сжатый. В толстенных баллонах.
Re: Паровозики
Сообщение Mavrik » 27 дек 2013, 10:09
3dmax писал(а):Кстати, посмотрел внимательно на фото и обнаружил, что в том месте, где у дизельных ТЭМок находится бак с дизтопливом у этого тепловоза находится.... бак. Таки сохранили возможность работы на соляре? Тогда газ тут не более, чем пиар. Угадайде с одной попытки, чем будут его заправлять при реальной эксплуатации, а не на выставках?
Так дизельный двигатель не будет работать на чистом метане. Он работает на смеси дизтоплива и метана. Естественно остается возможность работы просто на дизтопливе.
Евгений Ш писал(а):В статье написано - "на сжиженном природном газе" Либо это очередная журналистская залепуха
Естественно речь идет о сжатом природном газе, будьте великодушны к журналистам :-D :-D :-D Зто ж творческие личности :acute
Re: Паровозики
Сообщение ddr512 » 27 дек 2013, 11:24
Mavrik писал(а):Естественно речь идет о сжатом природном газе, будьте великодушны к журналистам :-D :-D :-D Зто ж творческие личности :acute
Речь идет именно о сжиженном природном газе - СПГ. На сжатом, при таком объеме емкости, нужно будет дозаправку делать через пару км пробега.
Гляньте ради интереса в Вики
Re: Паровозики
Сообщение snowvlad » 27 дек 2013, 17:18
Бесполезно. :wink: Я уже пытался рассказать Евгений Ш
о реальности эксплуатации сжиженного метана на транспорте.
Militar Katze писал(а):сомнительно, что газ сможет работать в дизельном агрегате. так что солярка в газовый двигун вряд ли подойдет.
Чего это вдруг? Запальная доза солярки в каждый цилиндр впрыскивалась ещё в прошлом веке.
Впрочем - сейчас уже дизели на КПГ не популярны... И на автобусы, о которых упоминал выше Евгений Ш
ставят ДВС заточенные исключительно под газ.
Re: Паровозики
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2013, 17:36
snowvlad писал(а):Я уже пытался рассказать Евгений Ш
Не понял? Я, вроде, не спорю. А пост только о том, что в этом случае тепловоз не получится легче, чем дизельный. А вот стоимости подобного тепловоза я даже не представляю. И где он заправляться будет...
Re: Паровозики
Сообщение snowvlad » 27 дек 2013, 17:39
Евгений Ш писал(а):И где он заправляться будет...
Это - да. Заправок по сжижению газа - по пальцам пересчитать.
Евгений Ш писал(а):А вот стоимости подобного тепловоза я даже не представляю.
Начальной? А чего там особенного то? Из-за чего стоимость должна ощутимо возрасти?
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 28 дек 2013, 10:58
Mavrik писал(а):Так дизельный двигатель не будет работать на чистом метане. Он работает на смеси дизтоплива и метана. Естественно остается возможность работы просто на дизтопливе.
А вот из текста новости следует обратное:
Работа двигателя на сжиженном природном газе без использования дизельного топлива позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 28 дек 2013, 11:39
Алесор писал(а):А это может и не бак, а ёмкость для веса.
Посмотрел внимательно фото и видео. Пожалуй и в самом деле не бак это, ибо дверцы на нём навешаны. Явно не для того, что бы в них солярку кусковую закладывать. :-D
Алесор писал(а): Как мне кажется газовое оборудование должно быть легче дизеля со всеми его агрегатами
СПГ в бак влезает на 4 с половиной тонны, + криогенное оборудование + сам бак чего то весит. Так что тонн 6-7 то будет в заправленном состоянии. Это без учета двигателя, который так же никуда не делся.
