Текущее время: 23 окт 2026, 10:34 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторНачнем с начала. Дата производства на разных аккумуляторах ставится по разному .единого стандарта нет. Ищите какая фирма как маркирует. Выбирать стоит ,лучше , по "стартерному " току. Он чем больше тем аккумулятор будет дороже, сами заметете. Поэтому можно выбрать хоть 45Ач /720А. Заряжать аккумулятор лучше током. а не напряжением.
Re: АккумуляторЯ бы сформулировал:
Аккумулятор заряжают постоянным электрическим током. А контролировать зарядку лучше по силе потребляемого тока. По напряжению на клеммах акуума можно например определить убитую (замкнутую) банку. П.С. Всегда измеряю напряжение на аккумуляторе и до, и после зарядки.
Re: Аккумулятор
Лучшими по этому показателю будут батареи Са/Са. Но у них есть некоторые недостатки, которые для кого-то будут критичными - они не переносят глубокого разряда в отличие от батарей Са+
Re: АккумуляторИмеется акк с датой выбитой на корпусе 121201 (я так понимаю это 1 декабря 2012года).
Выкипела почему-то вся вода... (после сервиса что-то где-то не так соединили и теперь при вынимании ключа зажигания вентилятор печки продолжает работать...). Почему могла выкипеть? Из-за разряда? Акк "Лидер" Тюменского аккумуляторного завода.
Re: АккумуляторВода выкипает при превышении напряжения заряда. Проверьте напряжение, выдаваемое генератором.
Re: Аккумулятор
Неправильно выполнено подключение магнитолы. Соединены красный и желтый провода, но не со стороны магнитолы, а со стороны автомобиля.
Re: Аккумуляторвалерик
а вы уверены ,что акб только сейчас выкепел? он весь пустой или как?когда последний раз открывали банки? тестером измеряли напряжение на акб при заведенном моторе и вкл.потребителях? или все это после вашего зарядника произошло? срочно долейте дист.воды до уровня,1см.выше пластин и восстановите плотность электролита до 1.27-1.28 или готовтесь к покупке нового...
Re: Аккумулятор
я крышки открутил и в каждом отсеке видны пластины. Напряжение не проверяли, т.к. машина прекрасно заводилась и акк новый. Банки не открывали. Акк перешел с только купленной машиной (б/у). На акк даже пленка не облезла еще (судя по дате ему 1 год). ![]() Последний раз на машине ездили в пятницу. Каждое утро заводилась прекрасно. С полоборота. В субботу и воскресенье машина стояла, а сегодня решили завести и нуль. ![]()
Re: Аккумулятор
У вас неправильно подключена магнитола, которая тоже может быстренько высосать аккумулятор. Прочитайте мой предыдущий пост.
Re: Аккумуляторвысосать и выкипеть,немного разные вещи))) не взаимосвязанные между собой
вам написали что делать,с машиной и чем скорее,тем лучше))) 1 восстановить уровень во всех банках дист.водой 2 зарядить до плотности в1.28 3 измерить напр.на заведенной машине ,с заряженным акб и вкл.потребителями. 4 разобраться с напортаченной электрикой п.с. и смените косячный сервис, на нормальный...
Re: Аккумулятор
это отдельная тема для разговора , т.к. туда катается хозяйка машины (родственница) сама и типа там все хорошо (ей так посоветовали).Так что решаемс проблему с заводом машины вообще.
Re: Аккумулятор
магнитолу выключали перед выходом из машины...
Re: АккумуляторЯ конечно ваще видимо ничего не понимаю в физике.
Оставил акк в квартире, за 8 часов он согрелся, открутил колпачки, а там воды нормальный уровень!! Как так-то? Она замерзла и разрядился акк??? Поставил на зарядку до утра.
Re: Аккумулятор
Да понятно, что разные. Но он же не знает, может там уже давно голые пластины были. Может с тех пор как аккумулятор на другой машине ездил). А вот косяк с подключением магнитолы, налицо. У некоторых магнитол, оконечный усилитель имеет такой ток покоя, который может за пару суток посадить аккумулятор. Поэтому, проверить напряжение на аккумуляторе на заведенной машине, если все ОК, разбираться с подключением магнитолы.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
