Текущее время: 15 окт 2026, 00:04
Задняя балка
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 окт 2010, 10:37
Ded54 писал(а):Паша, правильней сказать - торсион.
Юра, классический торсион - это круглый железный прут из пружинной стали. А тут такая конструкция, которую назвать торсионом все равно, что назвать ШРУС железкой ;)
Сообщение Ded54 » 30 окт 2010, 10:56
Зфгд_ШШ писал(а):Юра, классический торсион - это...
Всё правильно. У задней балки профиль только не тот, а всё остальное - один в один : и материал, и работает она на скручивание и сделано это для облегчения конструкции.
Сообщение zolotoy » 08 ноя 2010, 12:06
Shafey писал(а):Замена сайлентов помогла?
Сайлентблоки задней балки поменял + левый рычаг передней подвески, но на стенд не ездил. Руль стоит прямо, машину не уводит. Посмотрю по съеданию резины, т.к до этого подъедало снутри на задних колесах прилично, особенно правое. Если схождение все-таки сделаю, то про углы напишу.
zolotoy
Re: Задняя балка
Сообщение clayd » 11 дек 2013, 20:29
Старая темка.Но вот коснулась и меня сия проблема.На сход развале сказали,что погрешность на задней балке 12 вроде градусов(?).Машину с приходом зимы стало швырять.
Может за прошедшие три года с момента последнего сообщения появились способы ремонта-восстановления задней балки и хотелось бы услышать отзывы тех,кто ремонтировал заднюю балку и насколько эффективным был ремонт по прошествии энного пробега?
Еще интересует вопрос,возможно ли,такой вариант,балка не повреждена(но колёса неровно стоят),а погнулась цапфа.
Визуально к своим задним колёсам с тщательностью приглядывался-не увидел никаких косяков.
clayd
Re: Задняя балка
Сообщение дима » 13 дек 2013, 12:25
вам на форум ларгусоводов,там с задней балкой бяда с завода и способы борьбы с картинками есть(т.е. регулируют развал с помощью шайб ) все кто регулировали -довольны..
Re: Задняя балка
Сообщение дима » 13 дек 2013, 12:32
Re: Задняя балка
Сообщение slesar » 14 дек 2013, 15:18
у меня тоже была проблема с задней балкой,сначала съело резину (летом),я и до этого обращал внимание что задние колёса "домиком" стоят -как на бмв :),оказалось не спроста....
1. приехал в гараж,выставил автомобить ровно (горизонтально)с помошью дощечек подкладывая под колёса и строительного уровня,выровнял давление в колесах,затем приложил уровень сбоку к колесу вертикально-если выразить результат в миллиметрах то верхний край колёс оказался завален внутрь относительно нижнеко края на 2 и 2,5 см (левое и правое)-вот думаю кто то попрыгал до меня на этом логане по кочкам за 13 лет то :)),решил выравнивать -подкладывая прокладки разной величины меду осью подшипника заднего и балкой -у маялся подгонять но вывел оба колеса по 5 мм от вертикали (верхняя часть чуть завалена внутрь)
2.обратил внимание на расслоение задних сайлентблоков в балке(радиальные трещинки на резине),решил менять,купил ,приехал в дружественный сервис,снял балку-оказалось внутренние металлические втулки в сайлентблоках балки совсем отслоились от резины и балка просто ходуном ходит в поперечном от машины направлении.,
3.раздобыл б\у балку 2011г. с хорошими сайлентблоками ,но с отпавшим торсионом,переварил со своей балки в новую торсион ,разница между привалочными поверхностями балок в одинаковых местах(там где прилегают оси) составила 8!!!! миллиметров,и наконек когда заехал на 3D развал вывел развал и схождение в норму подкладывая регулировочные пластинки. Вот такая эпопея с задней подвеской -могу заметить устойчивость в поворотах однозначно выросла!
slesar
Re: Задняя балка
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 дек 2013, 16:33
slesar писал(а):заехал на 3D развал вывел развал и схождение в норму подкладывая регулировочные пластинки.
что за пластинки и куда подкладывали?
Re: Задняя балка
Сообщение sveta_k » 14 дек 2013, 16:40
slesar писал(а): кто то попрыгал до меня на этом логане по кочкам за 13 лет то
:shock: "потерянный во времени"?, сорри за офф.
Re: Задняя балка
Сообщение дима » 14 дек 2013, 22:36
сюда наверное
такие шайбы,скорее всего
так делал АЛИК
http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f= ... 5&start=50
"После эксперемента с шайбами и перворачивания колес износ как то пропал. Ранее после пробега свыше 1000 км была черная полоса износа , уже тыс 4 проехал полосы нет"
Re: Задняя балка
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 дек 2013, 23:03
дима писал(а):сюда наверное
В подкладывании шайб под болты цапфы большого смысла не просматривается - чтобы менять положение колеса относительно балки, шайбы надо подкладывать между цапфой и балкой, т.е. с другой стороны цапфы.
Re: Задняя балка
Сообщение дима » 14 дек 2013, 23:25
именно так и имелось ввиду,просто других рисунков нема)) шайбы он подкладывал по 1 мм.
Re: Задняя балка
Сообщение САШИК » 15 дек 2013, 13:16
дима писал(а): с задней балкой бяда с завода и способы борьбы с картинками есть
Ну, лично мне, спрашивать куда шайбы подкладывать, религия не позволяет :lol: (скоро 25 лет, как в автоделе :oops: )
А Ларгуса на "пытку" задней балки обещали пригнать, но не сложилось. Может ещё подгонят. И ведь, реально есть беда - колёса домиком, у одной из крайних машин - до корда колесо изношено было....
Я просто прикидываю, сколько денежков, эта процедура в конкретных условиях потребует. Трудозатраты серьёзные получаются.
САШИК
Re: Задняя балка
Сообщение bob292 » 15 дек 2013, 22:11
САШИК писал(а):. И ведь, реально есть беда - колёса домиком,
Если балка пластилиновая - так что , каждый месяц шайбочки подкладывать :laugh
bob292
Re: Задняя балка
Сообщение САШИК » 15 дек 2013, 23:36
bob292
Так брат в том то и дело!!! Выяснить, а дальше ...там, придумаем!
САШИК
