Текущее время: 13 окт 2026, 15:19
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Жека 693 » 12 дек 2013, 07:25
maslenkin писал(а):не нашел в книге "Renault Logan" издательства Третий Рим ничего про самостоятельную замену данного датчика???
Да ну???
maslenkin писал(а):искал в разделе -Двигатель
не тот раздел смотрели,все там есть. Да и че там смотреть,2 болта на 10 выкрутить и фишку отключить.У меня вот тоже какая-то непонятная проблема. После того как загнуло клапана как следствие срезанной шпонки шкива распредвала,после ремонта стала такая беда: качусь на нейтрали,машина заглохла.скачков оборотов не было,просто стрелка легла и все.Потом при наборе скорости появились провалы с характерным ударом,примерно таким,когда останавливаешься на передаче не выжимая сцепления.Так длилось несколько дней,потом ехал по трассе и машина перестала реагировать на газ.На лицо симптомы перескочившего ремня,но в сервисе так ничего и не нашли.Месяц катался нормально,как вдруг все началось снова и более серьезно.Глохнет на каждом перекрестке,заводится не сразу,едет рывками.Заезжаю в сервис(все тот же).Они подключаются к рампе.попутно дергая рядом проходящие провода,ждем пока машина заглохнет чтоб понять в чем проблема,А ОНА НЕ ГЛОХНЕТ!!!!!!! 3 дня ездит нормально,даже не намека.от сюда вопрос:ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????Сопля?Тогда от какого жизненно важного органа эта сопля?ДПКВ поменял-результат ноль.У кого была такая ерунда,кто может мне помочь? Заранее спасибо всем.
Жека 693
Сообщение maslenkin » 12 дек 2013, 09:42
Жека 693 писал(а):не тот раздел смотрели,все там есть. Да и че там смотреть,2 болта на 10 выкрутить и фишку отключить...
ну так подсказали бы где искать, раз не в -ДВИГАТЕЛЬ- на последних страницах по названию детали тоже не нашел
Вот в этой ветке http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=16737&sid=ea1c08e6a601bc0e229b0046efbdcea9&start=15 последнее сообщение напрочь опровергает причину "заводиться и глохнет" ??? вот сегодня нулевая температура, и авто завелось без проблем...
maslenkin
Сообщение Евгений Ш » 12 дек 2013, 10:52
maslenkin
А в Политлекс не хотите обратиться? Хотя бы на диагностику? А то, насколько я знаю, этот датчик несколько разный по разъёмам.
Сообщение Жека 693 » 12 дек 2013, 12:53
maslenkin писал(а):ну так подсказали бы где искать
завтра напишу,книги под руками нет :)И там он вроде называется датчик положения верхней мертвой точки коленвала.
Жека 693
Сообщение дима » 12 дек 2013, 14:48
maslenkin писал(а): Есть ли смысл переплачивать за оригинал?
брал такой,в сентябре 2012
№ SEN04808 фирма ATS стоил 270 р.
вообще он или работает или нет,т.е. вы уверены что это он на 100%?
п.с.
разъемы да,разные до 07 года и старше,но если есть напильник,то все без проблем всовывается :roll: за две минуты..где то выкладывал фоты :lol:
Сообщение дима » 12 дек 2013, 16:37
напильником на разъеме стачивается бороздка(вся разница в зеркальном отображении паз-выступ ,на новом датчике-старом разъеме)
Сообщение AVA » 12 дек 2013, 17:39
А что это за железячка в руках? С дырдочками :-D
AVA
Сообщение дима » 12 дек 2013, 17:54
AVA писал(а):А что это за железячка в руках? С дырдочками
ДПКВ :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2013, 22:36
maslenkin писал(а):Куда копать, к чему готовиться по ремонту???
Если заводится и глохнет, то это не датчик коленвала. Если с ним проблемы, машина просто не заводится. Или заводится раза с десятого. Или заводится на холодную, но плохо заводится при теплом двигателе.
Сообщение Жека 693 » 13 дек 2013, 08:39
Подсказываю: Раздел 10.Электрооборудование.Стр.189 Проверка и замена датчиков системы управления двигателем.Первая картинка в подразделе:датчик верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала.Я ответил на ваши воПросы? :roll:
Жека 693
Сообщение maslenkin » 13 дек 2013, 18:04
Евгений Ш писал(а):maslenkin
в лшопе они вроде идентифицируются по году выпуска авто, у меня 2008 года.
А вот то, что
Зфгд_ШШ писал(а):Если заводится и глохнет, то это не датчик коленвала. Если с ним проблемы, машина просто не заводится. Или заводится раза с десятого. Или заводится на холодную, но плохо заводится при теплом двигателе.
причина видимо в другом?
maslenkin
Сообщение maslenkin » 13 дек 2013, 18:07
Жека 693 писал(а):...Я ответил на ваши воПросы? :roll:
Спасибо, но моя неисправность на другой "странице" :) :( ... пока поиски... на форуме.
maslenkin
Сообщение дима » 13 дек 2013, 18:36
вы фото видели мои? у вас датчик нового образца-если уверены что,косяк в нем,смело можно брать по коду выше...
Сообщение Евгений Ш » 13 дек 2013, 18:45
maslenkin писал(а):причина видимо в другом?
Вероятно. Поэтому и порекомендовал в Политлекс обратиться.
Сообщение alexmsm » 04 май 2014, 16:39
oleg_ggg писал(а):Двигатель 1.6 8 кл., машина 2009 года пробег 57000 км.
Начались проблемы - на протяжении трех дней несколько раз глох при движении. Потом не смог сразу выехать с парковки - машина заводилась и сразу глохла.
Заменил датчик коленвала, проблема ушла.
код подскажите пожалуйста
alexmsm
