Текущее время: 18 окт 2026, 04:31
А при каком ударе срабатывает подушка?
Re: А при каком ударе срабатывает подушка?
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2013, 13:56
vladirusakov писал(а):должны были сработать подушки безопасности или нет?
А сами как думаете, если:
vladirusakov писал(а):Основной удар пришелся сзади
Сообщение jekfili » 05 ноя 2013, 15:13
датчик работает на стряхивание
jekfili
Сообщение vladirusakov » 05 ноя 2013, 17:33
Доброе всем суток! Я думаю что должны были сработать, но у дилера ответили раз до лонжеронов не достало при выжатых педалях и включенной передаче пошла ошибка в блок и это нормально, замена блока или прошивка за свой счет вот и не знаю то ли дилер прав или надо как-то письмо претензию составлять производителю за не качественные датчики с блоком.
vladirusakov
Сообщение snowvlad » 05 ноя 2013, 19:48
jekfili писал(а):датчик работает на стряхивание
А не на ускорение?
Сообщение дима » 05 ноя 2013, 20:55
про подушки и как они работают
http://m.exist.ru/Document/Articles/1642
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2013, 00:09
snowvlad писал(а):А не на ускорение?
На ускорение (замедление).
vladirusakov писал(а):Я думаю что должны были сработать, но у дилера ответили раз до лонжеронов не достало при выжатых педалях и включенной передаче пошла ошибка в блок и это нормально, замена блока или прошивка за свой счет вот и не знаю то ли дилер прав или надо как-то письмо претензию составлять производителю за не качественные датчики с блоком.
Из мануала:
2. СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Пиротехнические системы (преднатяжители ремней безопасности и подушки безопасности) необходимо обязательно проверить с помощью диагностического прибора Диагностический прибор :
 после дорожно-транспортного происшествия,
 после угона или попытки угона автомобиля,
 перед перепродажей автомобиля.
После обнаружения столкновения ЭБУ подушек безопасности полностью блокируется, и загорается сигнальная лампа "неисправности подушки безопасности" на щитке приборов. ЭБУ подушек безопасности и датчики бокового удара подлежат обязательной замене.
Сообщение serirga » 07 дек 2013, 21:54
Evg писал(а):Может глупый вопрос, но всё таки хотелось бы знать с какой силой надо удариться, чтоб сработала подушка водителя?
у меня Логан 06 г.в., в 08 году на нем попал в аварию. На нерегулируемом перекрестке, Ода поворачивала на лево, а я двигался прямо, ну тут мы и встретились. Удар пришелся Оде в район переднего колеса. Повреждения были таковы: Ода из-за нарушения геометрии кузова была приговорена к списанию,а у Логана: радиатор достал двигателя(бампер, капот, передняя часть лонжеронов и т.д перечислять не буду) и плюс подрамник. При столкновении был пристегнут, поэтому лицом до руля не достал, но две недели болела грудная клетка. И при таком ударе подушки не сработали. Меня заинтересовло почему, и этот вопрос задал слесарю который занимался этой машиной. Ответ был таков, что для срабатывания должен быть шлейф или чего-то подобное,что замкнет или разорвет цепь при деформации кузова, а ее у меня нет. Вот теперь езжу и думаю, а вдруг он прав?
serirga
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2013, 22:16
serirga писал(а):Ответ был таков, что для срабатывания должен быть шлейф или чего-то подобное,что замкнет или разорвет цепь при деформации кузова, а ее у меня нет. Вот теперь езжу и думаю, а вдруг он прав?
Он не прав.
Сообщение Горец » 08 дек 2013, 08:52
на некоторых иномарках устанавливается хитрая система: по переднему бамперу идёт световод. В одной части источник света, в другой приёмник. Если свет прервался (сильный удар в бампер) то это сигнал (или один из сигналов) к открытию подушек. У нас блок управления ПБ находится на тоннеле, перед рычагом КПП, в нём вроде и датчик удара установлен.
Горец
Сообщение Сигизмунд » 08 дек 2013, 09:22
Горец писал(а):на некоторых иномарках устанавливается хитрая система: по переднему бамперу идёт световод.
на китайских, наверное?
или речь идёт о защите пешеходцев?
Сообщение Горец » 08 дек 2013, 10:02
Вроде про новейшие Ситроены такое писали.
Горец
Сообщение Сигизмунд » 08 дек 2013, 10:07
Горец писал(а):Вроде про новейшие Ситроены такое писали.
вроде бы...
не, ну, ребяты из PSA, конечно, неоднократно были замечены в оригинальности ради оригинальности, но чтоб до такой степени сойти с ума...
не верю.
Сообщение remich » 10 дек 2013, 09:26
при ударе в попу подушка не срабатывает. Проверено.
Сообщение Deesco » 01 апр 2015, 08:48
Добрый день.
Сработала подушка. Приобрел новую.
Подскажите, как правильно установить? (Как снять старую и установить новую знаю)
Какие нужно провести "манипуляции" до и после монтажа?
Погаснет ли лампочка на панеле?
Нужно ли искать какой-нубудь датчик удара или еще что?
Спасибо.
Deesco
Сообщение Сигизмунд » 01 апр 2015, 09:16
Deesco
поручите это дело специалисту. подушка может не только спасти, но и убить по морде.
это мудрый совет, правда, дядя Ник?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
