Текущее время: 22 окт 2026, 16:32
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2013, 07:46
Виноват, был не прав. Хотя сам не считаю свои посты советами, но всё равно не по делу постил. Да ещё и оффтопил. :oops: :oops: :oops:
Сообщение ludoedoed » 05 дек 2013, 16:58
Кхгм...
Приз за оригинальность комментария я явно не получу, но, раз уж тема называется "Замена термостата"...
На днях обнаружил у машинки стандартный набор симптомов, сто раз разжеванный в данной ветке, как то: недогрев движка (две палки на ходу), повышенный до 11-12л жор бензина и проч. Диагностировал хроническую открытость термостата и вчерась вот заменил. На замену взял предложенный на 89ой стр. юзером Erik термостат Vernet TH489892J (код в Экзисте). Т-ра открытия 92 градуса, цена грубо 250рэ. И, кстати, он действительно да 2мм меньше в диаметре, были напряги типо "течь будет" и тэ дэ. Прокладочку оставил старую, она чуток побольше, чем та, что шла в комплекте с новым.
Заодно заменил ОЖ, залил Ravenol концентрат, влезло 5,2-5,3 литра.
Процедура с промывками, промывками промывок, питием кофию и проч. заняла около двух часов.
Спасибо первопроходцам! :)
ludoedoed
Сообщение ludoedoed » 05 дек 2013, 17:03
А! О! И собственно мааленькая радость и гордость за все Логаны мира и за то, что мы все тут такие жутко продвинутые и мудрые, ибо владеем не **ом каким-нибудь, а именно Логанами )))
Прочел по случаю, как меняют термостат на Мегане-2. Сравнивалъ. Плакалъ.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6177
ludoedoed
Сообщение veter001 » 06 дек 2013, 14:49
Здравствуйте! Сегодня зарегистрировался на Форуме. Но создавать новую тему почему-то не разрешают?!
Поэтому задам вопрос здесь. Извините все кого это как -то заденет. :)
Я обладатель Логана 1.6. 8 клап. 2007 г. Владею с новья.
Случилась у меня проблема. Перестал работать обогрев салона.
Вентилятор работает. Кран тоже.
Радиатор печного отопления промывал, засора нет. Вчера заменил термостат. История та же.
Дует или холодный воздух, или чуть теплый.
Приводной патрубок к радиатору отопления огненный. Отводной теплый. В форуме похожих тем не нашел.
Помогите советом, или направьте в нужный раздел. Спасибо.
veter001
Сообщение Александр Логин » 06 дек 2013, 15:16
Всем доброго дня!подскажите новичку. Температура в основном 2 палочки, редко бывает 4 и то не очень долго. посоветуйте как проверить термостат не снимая его?
Александр Логин
Сообщение veter001 » 06 дек 2013, 15:24
Вчера менял термостат, спасибо автору, но Зачем откручивали бачек расширительный?
Я при замене открутил лишь 3 болта крепления, при этом снял (не отсоединяя) бачек ГУР. и все . 15 мин. Жидкость сливал в обрезанную бутылку. практически без потерь.
veter001
Сообщение Nick_2141 » 06 дек 2013, 17:31
veter001 писал(а):Вентилятор работает. Кран тоже.
Эм...
Кран? А откуда он в логане? :roll:
veter001 писал(а): Зачем откручивали бачек расширительный?
Чтобы сливалось меньше антифриза...
Сообщение Евгений Ш » 06 дек 2013, 17:59
veter001Раз уж Вы первый владелец - в бачок ничего странного не доливали?
Александр Логин писал(а): как проверить термостат не снимая его?
Без нештатного БК - никак. А если бы Вы в подписи написали хотя бы год выпуска Логана, а лучше ещё и комплектацию, и первый ли Вы владелец, а в профиле регион проживания, - ответили бы Вам быстрее и конкретнее.
Сообщение Mihanok » 07 дек 2013, 10:04
Второй раз поменял термостат. Как тут и написано gates служил 2 года. Опять перестала греться. Поставил swag. Будем смотреть как он себя покажет.
Mihanok
Сообщение Mihanok » 07 дек 2013, 11:23
После замены. Температура за бортом -2, машина часов 14 стояла в тени. 5 минут 2 палки, 12 минут 4 палки, 24 минуты вентилятор включился. Все на холострых, без печки с распахнутым капотом. Чет кажеться на гатесе было быстрее. После 2 палок начал греться верхний патрубок к радиатору. Эт же не нормально?
Mihanok
Сообщение ludoedoed » 07 дек 2013, 20:25
[quote="veter001]...Дует или холодный воздух, или чуть теплый...[/quote]
Уровень жидкости в бачке на холодную?
Если газовать, теплеет воздух из сопел?
Температура двигателя? (скоко палок? :) )
ludoedoed
Сообщение veter001 » 08 дек 2013, 12:54
Уровень жидкости в пределах нормы. Но пробывал и по мах. при промывке радиатора печки ни чего не обнаружилось. Засора нет. Вчера ездил по трассе, так обратка от печки вообще холодной стала, при огненной входящей. Я так понимаю нет циркуляции.
При этом термостат показывает 4 палки. прежней термостат показывал на трассе 4-2 палки. Что это может быть. ???
Иногда при простое в пробке. Или выкл вентилятора воздух начинает дуть теплее но не долго. Прогазовка ничего не дает. Температура выше 4 палок никогда не поднималась. Замена термостата ни к чему не привела.
Авто 2007 года 1.6, 8 клапанов. комплектация с ГУР и кондиционером. Эксплуатировал 3 года в Оренбурге (зима до -40) и по сей день а В краснодаре.
veter001
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2013, 14:03
veter001 писал(а):Что это может быть. ??? ....Авто 2007 года 1.6, 8 клапанов.
Замена радиатора печки и одновременно - замена антифриза. Я бы так сделал.
Сообщение Александр Логин » 08 дек 2013, 14:47
исправился. я у машины четвертый хозяин.езжу 4 месяц
Александр Логин
Сообщение Agnitum » 08 дек 2013, 16:37
Mihanok
нет..не нормально,две палки это 50-51 четыре палки это 80-81 открывается в 88-89 падение до 78 потом снова набор температуры когда полный круг прогреется до 97-98 включается вентик.
Agnitum
