Текущее время: 21 окт 2026, 10:47
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение valeryrub » 14 ноя 2013, 09:17
Яша писал(а):Дело не только в углах, но это тоже немаловажно, главное алгоритм работы ЭБУ, вот его-то и меняют прошивкой под газ. Я прошивался под 95, и сразу прошился под газ, разница была очень заметна, значит разница не только в углах.
Не могу сказать,что меняется в алгоритме работы ЭБУ, я не разработчик. Но Паулюс мне сказал, что прошивки под 95 и газ очень близки, но если есть какой-то пробег на бензине, то для крепкого здоровья мотора нужна 95я. Это и определило мой выбор - зимой газ включается долго и часть пути еду на бензине, до АГЗС бывает еду на бензе, в конце концов машина остается битопливной и есть возможность, залив все баки, порядочно сэкономить, поехав например в скандинавию.
valeryrub
Сообщение мистер шен » 06 дек 2013, 07:35
это гуд,что мыслей нет :wink: СУГ -ЗЛО :roll: особенно в ДВС логана :compliment[/quote]
Чево так?
мистер шен
Сообщение дима » 06 дек 2013, 14:57
дима писал(а):
martinriggs писал(а): нет ГБО и даже мыслей о нем пока нет.
научитесь правильно цитировать))) а потом обсудим))) что и как,если 300стр.мало...
Сообщение Kuzovok » 06 дек 2013, 15:59
Kuzovok
Сообщение дима » 06 дек 2013, 16:41
Kuzovok
:clap :compliment
именно так,спасибо :wink:
Сообщение 85moon » 10 дек 2013, 07:10
Ребята, всем доброго времени суток) подскажите пожалуйста, какие зазоры клапанов на впуск и выпуск лучше сделать, на машинке стоит гбо Lovato 4поколение. Заранее благодарен.
85moon
Сообщение дима » 10 дек 2013, 13:00
по самой верхней границе ,особенно на выпуске тщательно выставить и особенно если гбо только поставили...и если авто 8кл)))
Сообщение дима » 10 дек 2013, 13:03
впуск 0.15 выпуск 0.25...
п.с.
я добавляю лично +0.05 на выпуск
Сообщение 85moon » 10 дек 2013, 13:38
Спасибо, а вопрос взялся из-за того, что позавчера регулировал клапана, сам)) значение было выбраны такое же, 0.15 впуск и 0.25 выпуск, стали стучать на горячую. Попробую выпускные прибавить до 0.30)))
85moon
Сообщение 85moon » 10 дек 2013, 13:39
Ах да, двиг 1.6 8клапанков))
85moon
Сообщение дима » 10 дек 2013, 14:42
а какие зазоры были,что стук появился?
0.1 от 0.15 на слух это надо постараться отличить,как 0.2 от 0.25 это все заводской зазор..а если 0.3 выставишь еще сильнее стук будет...
Сообщение Zhora » 10 дек 2013, 20:00
85moon писал(а): подскажите пожалуйста, какие зазоры клапанов на впуск и выпуск лучше сделать, на машинке стоит гбо Lovato 4поколение.
Я ставлю 0,1 впуск, 0,2 выпуск.
Zhora
Сообщение 85moon » 10 дек 2013, 20:14
дима писал(а):впуск 0.15 выпуск 0.25...
п.с.
То есть получается выпуск у вас 0.30??
85moon
Сообщение дима » 11 дек 2013, 12:36
85moon писал(а):выпуск у вас 0.30
ага
Сообщение 85moon » 11 дек 2013, 13:44
Спасибо, попробую)))
85moon
