Докупал одну родную в сервисе - дорого.
Ставил резинки - гнило.
Завтра еду в METRO куплю на распродаже Champion winter (250р. за пару), по первому снегу куплю на распродаже летние. Так и живем. Всех денег не съэкономить
Текущее время: 18 окт 2026, 12:59 Замена щеток стеклоочистителяМодераторы: Администраторы, Модераторы Щетки - это расходник. Проверено.
Докупал одну родную в сервисе - дорого. Ставил резинки - гнило. Завтра еду в METRO куплю на распродаже Champion winter (250р. за пару), по первому снегу куплю на распродаже летние. Так и живем. Всех денег не съэкономить
щетки это расходник согласен, и если правилно все делать можно крепко сэкономить например я зимой в москве 1,5 тыка на салоновской незамерзайке проездил не разбавляя, учитывая то что нормальная незамерзайка по цене не сильно дешевле щеток , то бывает целесообразней поменять щеточку или резинку нежели покупать лишние 2-3 пятилитровки. Я подсмотрел у сотрудника как он на шевинивке чистил стекла: вместо того чтоб вылить на стекло полбачка и его размазать он включал щетки и брызгал на стекло "плевками" черз 3-4 секунды гдето 3-4 плевка если щетки хорошие, то сткло кристальное, я на таврии умудрялся на 8-ми литрах незамерзайки всю зиму отъездить правда там всего две струи.
заменил водительскую щётку на 55см (пассажирская родная 51см чистит нормально). треугольник вверху стекла - остался... разницы никакой... результатом не доволен!.... просто чистит чище чем было (т.к. щётка- новая)...
сделал для себя вывод - надо гнуть или (резать+варивать) рычаг трапеции.... и использовать 53+53см...
я поставил типа зимнее что ль которые без коркасные 53 сантиметра обе теперь меняю резинки и все чистит хорошо но один минус на скорости чутка остается брака работы с низу т.к. ветром не прижемает ! НО в целом все гуд и вид машины значительно улучшился с сними !
53+53 хорошо чистят. Снизу чистит все, сверху правда треугольник остается - надо подбирать другую конструкцию самих поводков.
В выходные удалось мне найти сварщика, который любезно согласился наложить один шов. Сделал все, как описано тут, только отрезал 6 мм. Металл очень мягкий, думаю, что загнуть не составило бы труда, но так как сварщик был найден, решил сделать все красиво. По окончании сварки шов зачистил на наждаке и всю тягу смазал графитовой смазкой, чтобы не ржавела. Собрал. Результат - все, как доктор прописал. Проехал по сырой трассе 400 км. Брызнул омывайки, щетки сделали два взмаха и перед глазами чистое стекло. Тащусь
Т.к. штатные щетки стали грести весьма неважно, то решил заменить их, а заодно и попробовать поэкспериментировать с длиной щеток, чтобы увеличить сектора очистки стекла.
Для эксперимента купил две щетки Хорс (каркасные, силикон): на водительскую сторону 61 см, на пассажирскую 53 см. Чтобы щетки не соприкасались при работе, немного приподнял поводок водительской щетки по сравнению с первоначальным положением, заодно решилась проблема очистки стекла у левой стойки-щетка при взмахе стала заходить значительно дальше, почти до левого края стекла. Проблема всем известной струйки, конечно, в данном случае не решена, но такой задачи и не стояло. Зато заметно увеличился сектор очистки! Судя по результатам, на водительскую сторону можно поставить щетку ~65 см, а на пассажирскую ~55 см. Фото расположения щеток на стекле: ![]()
Как сделать "приподнял поводок..."?
Ну в принципе как обычно: снимаете пластмассовую заглушку в основании поводка дворника, под ней гайка (вроде на 13). Откручиваете гайку и снимаете поводок с конусного основания, на котором он и сидит. Далее выбираете новое положение поводка и насаживаете его обратно в новом положении на конус. Прикручиваете гайку, ставите на место заглушку.
вот на вашей фотке между пластиковым уголком и пассажирской щеткой есть еще место, из чего вы заключили, что можно и 55. А вот у меня "Чемпион" (размера 53) на пассажирской стороне стучит по уголку. Стало быть... или см. у разных производителей щеток разные или поводки у разных Логанов
Опа! Интересное наблюдение! Ну или действительно, разные поводки бывают... Последний раз редактировалось Soso 20 апр 2007, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
я это наблюдение сделал ещё много времени назад. крепеления некоторых щёток сделано не по центру. так что если вы перевернёте свои 53 - будет вам щастье.
а можно попросить фото на котором видна зона очитки? (другими словами - на грязной машине
шетки надевал по инстукции, ориентируясь на стрелку-маркер. Возможно разницы нет, но для чего-то производитель указывает направление...
