Текущее время: 13 окт 2026, 08:33
На прямой тянет машину в сторону
Re: На прямой тянет машину в сторону
Сообщение Veron » 23 ноя 2013, 21:11
Зфгд_ШШ писал(а):
Veron писал(а):Где еще искать?
Ставить руль прямо на стенде развала-схождения ;)
Не в этом дело, делаю руль правее (допустим как будто он прямо стоит) - отпускаю руки и все равно тянет влево и руль слегка сам начинает поворачиваться левее.
Veron
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2013, 21:12
Veron писал(а):отпускаю руки и все равно тянет влево и руль слегка сам начинает поворачиваться левее.
Ну тогда ищите, какое колесо у вас подтормаживает.
Сообщение dimid » 23 ноя 2013, 21:21
Зфгд_ШШ писал(а):какое колесо у вас подтормаживает.
наверно не ошибусь если слегка дополню: какое из левых колес (переднее или заднее) подтормаживает.
Сообщение Veron » 24 ноя 2013, 12:54
Сегодня проверил, передние одинаково вращаются, как и задние, подтормаживания или подклинивания нету.
Veron
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2013, 16:57
Veron писал(а):Сегодня проверил, передние одинаково вращаются, как и задние, подтормаживания или подклинивания нету.
Если исходить из теории, что чудес не бывает, выправлять на развале - схождении руль ;)
Сообщение Евгений Ш » 24 ноя 2013, 17:19
Зфгд_ШШ писал(а): выправлять на развале - схождении руль
Это, вроде, не руль выправлять.
Это, вроде, развал (если не учитывать давление в шинах и прочие тормозные колодки)
Сообщение Злой Волк » 25 ноя 2013, 05:03
Если развал у Вас нормальный, поменяйте правое и левое передние колеса местами.
Если все равно тянуть будет, то поменяйте колёса по кругу.
Если не поможет и это, тогда нужно смотреть подвеску и рулевое.
Злой Волк
Сообщение krogen » 25 ноя 2013, 05:41
Есть такое название ,пройти компьютер но-лазорную диагностику !
krogen
Сообщение Derri » 25 ноя 2013, 07:32
krogen писал(а):пройти компьютер но-лазорную диагностику
Как вариант, на беговых барабанах проверить разницу тормозных усилий левой и правой стороны
Сообщение MihPuch » 25 ноя 2013, 12:57
Думаю, что виновата разница развалов левого и правого колеса. Машину ведет в ту сторону, где развал больше. Veron, у Вас есть распечатка со стенда? Какие в ней циферки?
MihPuch
Сообщение urbik » 25 ноя 2013, 21:14
А я вот думаю ,что виноват угол наклона стойки (кастер), который на обычном стенде не определить.
urbik
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 ноя 2013, 21:17
urbik писал(а):виноват угол наклона стойки (кастер), который на обычном стенде не определить.
Его можно определить только на необычном стенде? Тогда у нас именно такой 8)
Сообщение obuhanoe » 02 июл 2015, 17:36
Добрый день!
Имеется Логан фаза 1 2008 года без абс и некоторые проблемы с ней.
1. Руль (когда колеса смотрят строго прямо) находится в положении не 30 минут, а где то 33-35 мин, если руль поставить
ровно машину начинает существенно уводить влево, если руль отпустить увод влево также имеет место. Так как в прошлом году
налетел на бордюр менялись: рычаг передний правый, стойка стабилизатора подвески (пара), Наконечник рулевой тяги правый +
сделан сход/развал . В этом году поменялись уже парой рулевые наконечники и сделан сход/развал. Проблема увода осталась,
но развальщик сказал что есть проблема с правой пружиной, типа кренится машина на правый бок (взял рулетку померил по
арке, криминала не обнаружил).
С чего начать,чтобы определить проблему? кроме как переставить передние колеса местами (или передние с задними?) на ум не
приходит.
Резина стоит с завода Амтел ДС (40 тыс)
2. До того как поменялись парой рулевые наконечники, на скоростях 80-100 было сильное биение руля(вправо-влево), после
замены биение уменьшилось, но больше 100 ехать не комфортно. Вот думаю связана ли эта проблема с предыдущей?
obuhanoe
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2015, 20:16
obuhanoe писал(а):С чего начать,чтобы определить проблему?
Съездить на хороший "сход/развал".
Ибо после хорошего сход/развала такого:
obuhanoe писал(а):Руль (когда колеса смотрят строго прямо) находится в положении не 30 минут, а где то 33-35 мин
Не должно быть. :acute
Сообщение Chef-cook » 02 июл 2015, 20:22
obuhanoe писал(а): 2008 года
obuhanoe писал(а):(40 тыс
Я один в это поверить не могу? :roll: :roll: :roll: тем более у Краснодаре??? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: tolspb и гости: 6
