Текущее время: 16 окт 2026, 13:25 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнявроде все получилось обратите внимание на подрамнике под шкивом коленвала нет капелек масла а с задней стороны двс от того самого болта и в низ все в масле и на передней части двс с угла выступило масло.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняу меня еще вопрос есть подозрение что течет передняя крышка коленвала говорят что заводской герметик там не очень.вот и думаю если снимать эту крышку то можно поменять и шестерню масляного насоса или не стоит этого делать. немного расскажу про сальник коленвала первый сальник пробежал 9 т.км - меняли по гарантии,второй 42 т.км ,и третий по сей день пробег у авто 117 т.км машинка 2009г - январь . p.s можно ли снять эту крышку не снимая поддона,и еще т.к масляный сквозной болт один значит мазать надо только его а не все три нижних как я мажу???
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняУ меня периодически появляется масляное "припотевание" в районе где обведено красным. Больше всего на черной крышке, и меньше на силуминовой. Когда тек сальник КВ, его поменяли по гарантии, то масло было свежее за шкивом. Протру это место и опять наблюдаю. Заметил что это припотевание возникает после поездки на дальняка, когда мотор на высоких оборотах долго работает. Уровень масла не превышает. Что это может быть? Передний сальник распредвала? Или иное. Или забить. Ибо езжу уже года 2 -3. Но не люблю когда мотор в масле как на тракторе.
ИМХО действительно похоже на течь из под передней крышки. На стыке верхних крышек у вас сухо, и разбрызгивания нет. Без снятия поддона не обойтись. Он снизу как бы подпирает эту крышку и на нем прокладка, а прокладка ставиться новая при каждом снятии. (То есть сначала ставится крышка, а потом поддон). А к блоку крышка уже только на герметике. И углы где крышка стыкуется с поддоном по технологии промазываются герметиком. (точки нанесения герметика есть в книге по ремонту). Раз сальник уже 2 раза тек, то если будете снимать поддон, можно звездочку заменить от греха ИМХО.
Шкив сухой , на крышках масла нет , так что остаётся передняя крышка Я бы попробовал подтянуть болтики крепящие крышку , но без фанатизма А вообще - забить , если на ГРМ не попадает
Сюда забрасывает масло ремнём грм . Вот ещё бы фото шкива , и лучше снизу - изнутри .
Не надо фото. Там после замены сальника КВ по гарантии, сухо и пыльно. Нет там течи. Я туда руками часто лажу. Даже "припотевания" нет. Указал стрелками. И таких потеков как у коллеги на фото, которое я взял для образца нет,нет. Там тоже все чисто и сухо. У меня тоже мысля была ремнем наверх. Но когда тек сальник КВ то ремнем по моторному отсеку раскидывало. Только на крышках которые я выше указал.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняМасла в зоне 2 и 3 нет. А вот на стыке в зоне 1, есть припотевание. А черную крышку можно снять без проблем т танцев с бубном? И посмотреть что там и как.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняремонт авто запланирован на завтра ,ездил покупал запчасти купил прокладку поддона и сальник не оригинал на шестерне решил не экономить куплю оригинал .объездил три магазина прокладку купил фирмы виктор рейнз а сальник какой то NPA (np511-01815) Ref:7700273776 полазил по инету но ничего про него не нашел вот сижу теперь смотрю на него и не знаю ставить его или нет.
кто нибудь имеет инфу по данному сальнику??????????
Удачи вам найти неоригинальную шестерню, по мне так они только оригинаьльные бывают
Сальник как сальник, по размерам соответствует, а про фирму ничего не скажу - не знаю
Это так кажется
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняуважаемые форумчане!!! у меня вопрос или даже просьба если есть у кого фотка текущего сальника распредвала скинте плз !!!
Так они не текут
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
