Текущее время: 20 окт 2026, 13:43
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Mavrik » 19 ноя 2013, 17:46
Евгений Ш писал(а):Безмен такой где найдете?
У шкапчике. Если там нет ключа динамометрического :wink:
А если у шкапчике ничего нет, то и нефиг самому гайки крутить :acute
З.Ы. Можно еще на полуметровый рычаг 56-килограммовую девушку поставить :wink:
Сообщение scorpirust » 19 ноя 2013, 17:49
Евгений Ш писал(а):
Mavrik писал(а):А что смешного?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=wh-a08
scorpirust
Сообщение Евгений Ш » 19 ноя 2013, 18:17
scorpirust
Удачи Вам тянуть таким безменом метровую круглую трубу с усилием 28 кг. :-D :-D
Сообщение Злой Волк » 19 ноя 2013, 22:21
Мда...
С физикой тут плохо ...
Во-первых:
1 кгс = 9,80665 ньютонов
280 Н/м - это 28,55 кгс/м
А во-вторых - это момент силы, и с помощью безмена гайку точным моментом ни за что не затянуть.
Почему, догадаться не сложно. В противном случае никто бы таких ключей (динамометрических) не покупал. :lol:
Впрочем, флаг в руки.
Злой Волк
Сообщение scorpirust » 19 ноя 2013, 22:38
Вопрос был
Их есть у меня. Во первых это раз.
Евгений Ш писал(а):тянуть таким безменом метровую круглую трубу с усилием 28 кг. :-D :-D
Сетку с картошкой 35 кг - легко. Это два.
з.ы. динамоключик есть
scorpirust
Сообщение Derri » 20 ноя 2013, 08:51
Mavrik писал(а):Можно еще на полуметровый рычаг 56-килограммовую девушку поставить
Или на рычаг 250 мм 112-килограмовую :-D Смотря у кого какая девушка под боком
Сообщение urbik » 23 ноя 2013, 07:26
Здравствуйте коллега. Переднюю ступицу можно заблокировать большой отверткой, через тормозной суппорт в тормозной диск с торца. если диск вентилируемый. Если нет , то просто нажать на тормоз.
urbik
Сообщение Derri » 23 ноя 2013, 08:36
urbik писал(а):Переднюю ступицу можно заблокировать большой отверткой, через тормозной суппорт в тормозной диск с торца
Не жалко диск? Ведь момент к нему приложится немалый
Сообщение bob292 » 23 ноя 2013, 08:56
Derri писал(а):Не жалко диск? Ведь момент к нему приложится немалый
Ничего с ним не случится , всегда так делаю .
bob292
Сообщение dang » 12 фев 2014, 11:01
Злой Волк писал(а):
dang писал(а):попался видимо на неудачный SNR, уже после, по штрих-коду выдало 3413520915643 , определился как: Производитель: SNR Подшипник XGB 41371 R00 размер 37*72,04*37 вес 636г, не прошел и 1000 км. :( Обращайте внимание при покупке . Поставил Miele. Глянем что будет.
Точно неудачный? А может неудачно установлен?
Тут неоднократно про это писали.
вот и миле умер .прошел ок. 3 тыков. подскажите что брать? может рувилле?
p/s/ SNR ку ставили ребята давно ухаживающие за логанами. да и ставили одновременно на левый перед-зад. зад живой, перед умер.
dang
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2014, 11:43
dang писал(а):вот и миле умер .прошел ок. 3 тыков.
Интересно, что вы с ними делаете? Те подшипники SNR, что мы ставим, даже на машинах без АБС ходят тысяч по 50. На машинах с АБС вообще поменяли и забыли.
dang писал(а):подскажите что брать? может рувилле?
Попробуйте поставить подшипник для машин с АБС и заодно поменять ступицу колеса. Да, будет дороже, но всяко дешевле, чем раз в 3 тысячи менять.
Сообщение Младший менеджер » 19 мар 2014, 22:15
Кто менял подшипник ступицы, подскажите, как аккуратно снять со шлицов привода левого колеса ступицу и кулак? Рукой снять не получается, а если чем-либо стучать, то как бы привод не вышел из коробки. Ступица и кулак освобождены от всего, к чему они крепятся. Осталось снять их со шлицов привода, чтобы добраться до подшипника.
Младший менеджер
Сообщение Derri » 20 мар 2014, 09:46
Младший менеджер
Когда менял у себя, побрызгал соединение WD-40, а удары по торцу резьбового хвостовика наносил через деревянную проставку. Ступица стронулась после нескольких ударов. На сопрягаемых поверхностях присутствовала ржа. Перед сборкой промазал шлицы консистентной смазкой.
Сообщение bob292 » 20 мар 2014, 17:00
:clap :clap :clap + 100.
Перед тем как освобождать ступицу и кулак надо было сдвинуть шрус - кувалдой :boast
bob292
Сообщение 3dmax » 20 мар 2014, 21:32
Младший менеджер писал(а):Кто менял подшипник ступицы, подскажите, как аккуратно снять со шлицов привода левого колеса ступицу и кулак? Рукой снять не получается, а если чем-либо стучать, то как бы привод не вышел из коробки. Ступица и кулак освобождены от всего, к чему они крепятся. Осталось снять их со шлицов привода, чтобы добраться до подшипника.
А что будет, если левый привод выйдет из коробки? Ну я так, чисто ради любопытства интересуюсь. Потому что при замене правого подшипника вынул кулак вместе со приводом и уже на верстаке их разьединял. С левым так по какой причине нельзя?
