Текущее время: 20 окт 2026, 21:12
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 сен 2013, 19:19
АНЧОУС писал(а):Что может быть?
1. Холодно
2. Кондей неисправен.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 21 ноя 2013, 16:18
А вот и я!
Коллеги, ВОЕТ что-то под капотом. Воет при включённом кондее. Вой связан с оборотами двигателя. Первоначально ошибочно отнёс вой к КПП. Теперь отмечено, что при выключении кондея вой прекращается.
Но что это может быть? Что в самом кондее или какой-то наружный ролик?
Воет сильно; то бишь громко. Громче любых других звуков. особенно на 2-2,5 тыс. Аж жутко.
По мере прогрева ничего не меняется. Вой одинаков.
Что смотреть? На что ОД пальцем тыкать?
Последний раз редактировалось семигор 21 ноя 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение super2008meh » 21 ноя 2013, 16:21
У меня тоже звучание при включённом кондее отличается от звуков при выключенном, но не напрягает :brainy :acute
Может слуховые восприятия разные :brainy
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 21 ноя 2013, 16:50
или карлсон или подш.эл.муфты кондера
п.с.
для ознакомления
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 08&t=11157
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 21 ноя 2013, 17:20
дима писал(а):или карлсон или подш.эл.муфты кондера
Вряд ли вентилятор, т.к. тон воя и его громкость связаны с оборотами двигателя.
Летом (да и осенью) было всё нормально; сейчас же сразу слышно.
Можно ли (и нужно ли) включать кондей до устранения дефекта?
Не знаю, когда до ОД доберусь ещё..
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 21 ноя 2013, 17:46
Может, подшипник компрессора воет? Ну, или собственно компрессор. Думаю, до визита к ОД не стОит его включать.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 21 ноя 2013, 17:53
Просто я помню, что рекомендуется включать раз в месяц "для смазки", но что там чего смазывает - я уже подзапамятовал :oops:
Лады; не буду пока включать.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 21 ноя 2013, 17:55
Да, есть такая рекомендация. Но это когда всё в порядке. В Вашем случае, ИМХО, не включать - меньшее из зол.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2013, 17:57
Олег М. писал(а):Думаю, до визита к ОД не стОит его включать.
Я думаю, совсем наоборот. Хороший свист сам вылезет, зато в гарантийный период.
семигор писал(а):что там чего смазывает
Резиновые уплотнения кондея.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 21 ноя 2013, 18:33
Евгений Ш писал(а):Я думаю, совсем наоборот. Хороший свист сам вылезет, зато в гарантийный период.
А если дилер потом претензию выкатит - посторонний шум слышали, но включали...
Re: Кондиционер.
Сообщение Mavrik » 22 ноя 2013, 09:14
Олег М. писал(а):А если дилер потом претензию выкатит - посторонний шум слышали, но включали...
Как Вы это себе представляете? :roll: :shock: Если есть неисправность, ее обязаны устранить.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 ноя 2013, 10:03
Олег М. писал(а):посторонний шум слышали, но включали...
Олег М. писал(а):Как Вы это себе представляете?
Особенно, если учесть, что шумы, стуки, скрипы сами по себе не являются гарантийным случаем. И не видел я нигде в инструкции об обязанности владельца прислушиваться к машине.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 22 ноя 2013, 13:17
Евгений Ш писал(а):И не видел я нигде в инструкции об обязанности владельца прислушиваться к машине.
В принципе так, но не прислушиваться может оказаться себе дороже. Ведь именно категорически нежелающие прислушиваться к автомобилю на дороге колёса и теряют.
Но всё в меру хорошо, многие палку перегибают и паникуют по каждому скрипу и шороху.
Re: Кондиционер.
Сообщение urbik » 23 ноя 2013, 06:38
Я бы снял приводной ремень и покрутил шкив рукой. Подшипник кондиционера стоит 500р , поменять его ,при желании и умении, можно прямо на машине. Внутри компрессора особо шуметь нечему. На другом конце вала стоит упорный игольчатый подшипник, который и смазывается при работе, а резинке то что мазать, это наружное уплотнения.
urbik
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 23 ноя 2013, 12:12
urbik
Машина гарантийная, поэтому самому лезть в неё стрёмно.
Тем более с условием
urbik писал(а):при желании и умении
Т.е. мне обращаться в сторонний сервис за плату, когда если есть неисправность, её должен устранить ОД бесплатно, нет смысла.
