super2008meh писал(а):ДД не парьсяфсё хорошо
Чего же хорошего, если машина живет своей жизнью?
Евгений Ш привел ссылку на Ларгус-форум с решением проблемы.
Текущее время: 19 окт 2026, 03:24 Logan 16VМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Logan 16V
Чего же хорошего, если машина живет своей жизнью? Евгений Ш привел ссылку на Ларгус-форум с решением проблемы.
Re: Logan 16VТам не решение, а предложение попробовать, "вдруг поможет".
Т.е. причину так и не установили. Потом, мне кажется, что у меня чуть иное; у меня обороты не "плавают", а всего один или максимум два раза при сильном морозе "подскакивают". Причём именно в момент прогрева. После стабилизации оборотов они более не плавают, даже если машина ещё не до конца прогрета. На 16 клп вроде как Евро-4? А на 8 клп был Евро-3. Может с этим связано? Двигатель находится между молотом и наковальней; с одной стороны Евро-4 предписывает работу на обеднённой смеси и малых оборотах, но стремление заглохнуть заставляет ЭБУ вводить поправку и обороты поднимать. Не удивлюсь, если вскоре, аналогично тому, как было уже ранее, Рено объявит отзывную компанию для перепрошивки ЭБУ, с целью ликвидации данного противоречия. Просто ранее двигатели просто глохли и народ массово ездил с этим к ОД. А сейчас просто "плавают" и народ к ОД не ездит. Вот и помалкивают французы.
Re: Logan 16V
Как-то Вы избранно читаете. Вроде, всем помогло.
Так я и не Вам отвечал.
Ездит. И ВАЗ признаёт случай гарантийным.
А вот такое у меня на двух Логанах бывало. На третьем - нет, морозов сильных не было. И, раз уж тема про 16кл. - очень удивляет быстрое падение оборотов при запуске. Меньше минуты - и уже 1000. На 8 кл. такого не было.
Re: Logan 16V
ну и слава Богу!
Re: Logan 16VДа прогревается 16-клапанник быстрей,подтверждаю.
Re: Logan 16VПрогреваю всегда до двух палок, и никогда никаких проблем с оборотами. Пробежала 35т.км.
Re: Logan 16VОбладатели 16-ти клапанников подскажите как снять насвечник (он же по совместительству катушка ,имхо) не снимается привычным способом,а применять силу и какую то матерь поостерегся.
Re: Logan 16V
http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... 11415&st=0
Re: Logan 16VНе знаю,у меня откручивается болтик,то ли на 8,то ли на 10,не помню,который держит катушку,и катушка легко сдергивается.Ну и перед этим разъем проводов на снимаемой катушке отсоединить.
Re: Logan 16V
в пределах разумного можно и нужно,он очень плотно садится в свечной "колодец"
Re: Logan 16VВсем привет. Заранее извиняюсь, если это уже обсуждалось в теме, но есть вопрос по 16 клапанному логану. Вобщем проблема это или нет, понять не могу. Но холостой ход у меня при запуске около 0 градусов примероно 1200-1100, по мере прогревания стоя на месте, падает до нормы, примерно 750. Все ок, поехали. Разогнавшись до 60-80, например, "скидываю" на нейтраль, обороты падают резко до 1500, потом медленно до 1000-1100 и держатся на этом уровне. Далее начинаю притормаживать, к примеру, перед светофором, стою, жду "зеленый свет, в то время, как ХХ становится как и положено 750 примерно. И так всегда. Возникает вопрос, зависит ли ХХ от скорости лвижения авто? Т.е при движении ХХ равен 1000-1100, при стоянке как и положено 750. Летом такого не было, хотя может и не замечал просто. Официалы говорят, что не качественный бензин, хотя пробовал заправляться в другом месте, эффекта нет. Машине 5 месяцев, пробег 9500 км. Заранее спасибо.
Re: Logan 16V
Надо же; у меня при запуске около 0 ХХ прыгает до 1800-2000
ИМХО, не должно быть так. Нет логики никакой в этом. Какая разница катятся колёса или нет для двигателя, если колёса от двигателя отключены?
Re: Logan 16V
Согласен, ерунда какая-то получается.
Re: Logan 16VНа всякий случай посмотрите тросик газа в том месте где он к дросельной заслонке крепится.
Re: Logan 16VА может со сцеплением проблема быть.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
