Текущее время: 15 окт 2026, 18:57 Предпусковые подогревателиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Предпусковые подогревателиа вилку как выводите,где фиксируете после отключения? или у вас с бамперным разьемом?
Re: Предпусковые подогревателиПод рамкой номера спрятал "папу" под обычный сетевой шнур, как у компа.
Re: Предпусковые подогревателиГоспода, подскажите, в какое отверстие Дефа ставится? Если можно - фотку.
Re: Предпусковые подогревателикто-нибудь ставил северс или подобное на машину с автоматом?
сам двигатель котел прогреет, а вот коробку... у меня уже при -15 туго крутит, а сцепление не выжать. поэтому есть сомнения, поможет ли прогрев двигателя замерзшей коробке?
Re: Предпусковые подогревателиЕсли АКПП имеет контур охлаждения антифризом, то поможет. Нет, значит не поможет. Вообще АКПП греют или на D и ручнике или при неспешной езде. А мотор с подогревателем заведется и при хорошем минусе. А дальше уже ручками будете греть свой автомат. В Барнауле зимой холодно. Есть 25 тр ставьте Бинар, 40-50 Вебасту. На Логан может такое и никто не ставил, а на остальные машины направо и на лево ставят. А может сигналки с автозапуском будет достаточно? Ведь не Якутск же...
Собирался на паджерика ставить Бинар 5Д, но сказали что хватит и автозапуска. Да и разбил я его... паджерик свой.
Конечно. А контур есть. Один нюанс - подогреватель надо немного мощнее ставить. У меня, например, киловаттник, так для АКПП я бы поставил полторашку.
контур охлаждения антифризом имеется, но, если не ошибаюсь, он включается при открытии термостата. а это надо уже хорошо прогреть голову, чтобы открылся термостат. плюс, а пойдет ли тосол в коробку при нагреве котлом? ведь система расчитана на штатную помпу со штатным направлением движения тосола. сигналка с автозапуском в наличии. но запуск при -15 (так выставлен автозапуск) и при +50 (при котле) разный износ двигателя. нет? зачем лишний раз мучать двиг.
Re: Предпусковые подогревателиолег.м а можно фото установки подогревателя?! чет я туплю. логан фаза1 1.4 двигатель
Re: Предпусковые подогревателимакс.д
Отправил в личку.
А личка откроется после 5-ти сообщений ![]()
Тогда почту напишите.
Re: Предпусковые подогревателиdmaxs1969@mail.ru я омич можно номер телеф-позвоню и обговорим!
Re: Предпусковые подогревателимакс.д, написал, звони!
Re: Предпусковые подогревателиолег.м спасибо!!! будем разбираться!!!
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
