Любой фильтр можно закрутить так, что без съёмника потом не открутить.Злой Волк писал(а):откручивается ВСЕГДА легко
Как Вы оценивали качество?Злой Волк писал(а):по качеству претензий нет.
Текущее время: 17 окт 2026, 15:05 Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыЛюбой фильтр можно закрутить так, что без съёмника потом не открутить. Как Вы оценивали качество?
Наверное, коробочка красивая.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыSCT SМ 142 Штора там никакая по площади и плотностью как из туалетной бумаги. Малое количество бумаги в шторе видно даже визуально, но для упёртых на ойлклабе есть фото вскрытия этого фильтра.
Закручиваю всегда руками. Оригинал и остальные, которые пользовал, не всегда руками откручиваются. Этот - всегда. А качество - пятый такой катаю, никаких нареканий. Статистика приличная для меня. Последний раз редактировалось Злой Волк 17 ноя 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Не надо обо всех по себе судить
Извините, повторюсь. Кроме как по откручиванию как ещё Вы оцениваете качество фильтра?
Редукционный клапан нормально работает. Чего Вам ещё от этой жестянки нужно?
Эта жестянка должна не хорошо откручиваться или красиво выглядеть, она должна качественно фильтровать масло. И выяснить это, не вскрыв фильтр, невозможно. Это Вам и пытаются сказать, но Вы людей не хотите слышать. Решили, что фильтр хорош только потому, что он откручивается легко.
Редукционный клапан стоит в насосе . Если имелся ввиду противодренажный клапан , то его работу в логановском моторе сложно заметить . Чем мне не нравятся оригинальные фильтры , так это отсутствием или безобразной работой этого самого клапана - при откручивании фильтра минут через 10-15 после остановки мотора из него(фильтра) и магистрали вытекает очень мало масла . Однако никто не жалуется на долгое горение лампы давления . А всё от того что маслонасос близко и в масле (не тратится время на засасывание), и обьём фильтра мал , потому и заполняется система мгновенно .
Про красиво выглядеть я не говорил, не нужно мне приписывать чужие заслуги, я бессмысленных постов не набиваю для общего счета. Распиливал я абсолютно все сменные фильтры на Логане, кроме воздушного, потому как там и так все видно. Про топливный вот: viewtopic.php?f=24&t=1318&start=360. Масляный тоже распиливал, фото, к сожалению не делал, но по толщине и фактуре фильтрующего элемента разницы с пурфлюксом не заметно. Лабораторного анализа, к сожалению, сделать не имею возможности.
Да, именно противодренажный, оговорился, извиняюсь. И да, пурфлюкс именно поэтому мне не нравится.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыКстати, пурфлюкс последний раз еле снял съемником, сделанным из тазовской цепи ГРМ с вваренным болтом. Больше ставить это фуфло не стану ни за что, даже если даром кто-нить даст.
у меня после выключения двигателя на неоригинальном итальянском фильтре при повторном запуске лампочка долго горела.а с утра при запуске гасла нормально.при смене масла поставил пурфлюкс,гаснет теперь сразу всегда.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыЖалуюсь. Мне Klaxcar не понравился именно этим. Man нравится гораздо больше.
Re: Неоригинальные масляные фильтры: ваши отзывыВстретил летом в одном из автомагазинов -
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ- НЕВСКИЙ ФИЛЬТР NF 1018 .Купил. Цена была 71 рубль, на предыдущих машинах (ВАЗах) много раз ставил Невский фильтр-проблем не было.А сегодня менял масло и при установке этого фильтра на место - резиновое уплотнительное кольцо просто выпало со своего места.Вытащил - посмотрел , а оно никак не закреплено (просто вставляется в паз)! Вставил обратно и придерживая кольцо пальцем закрутил.Вроде всё нормально работает, но как то оно... Невские фильтры больше брать не хочется.
