Текущее время: 13 окт 2026, 11:14 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуПросто если начинаю трогать гайку у меня крутится полность шток
Как сии манипуляции отразились на тормозах , задние стали хватать раньше? Как ручник , в норме?
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуручник без изменений, но после смены колдуна тормоза задние появились тормозят при резком нажатии после передних
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду- норма! Ради эксперимента можно кинуть в багажник пару-тройку мешков песка и проверить так, должны хватать одновременно. У меня был большой ход педали, прошло после решения проблем с ручником и смены ТЗ http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/pdn/journal/2171214/
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуну хз ручник вроде 7-8 щелчков.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуНаконец-то выпал снег и наступила минусовая температура. Пришло время проверять тормоза. Во-общем при нажатии на педаль срабатывают только передние идут на "юз". Если нажимаешь сильнее то тогда идут в "юз" все 4 колеса. Подскажите так и должно быть или как?
Подкрутил колдун, гайка вместе со штоком закрутилась до конца. Так и должно быть или следует подложить гайки для регулировки? (просто реально думаю открутить полностью шток с гайкой в крутить его в колдун до конца потом уже закручивать гайку)
Да, так и должно быть.
Вот спасибо. Просто такое ощущение что работают только передние тормоза
Смысл в том, что на любой машине работают, в основном, передние тормоза. А задние (без АБС) должны слегка подтормаживать, иначе зад занесет. Вообще, Вам повезло - редко кому на Логане удавалось добиться правильной работы колдуна.
спасибо
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдупереношу из другой темы:
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА я думаю что они просто подтянули и всё, без всякой проверки.
ну да...сказали, что это часто встречается...
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуУ меня в последнее время опять проявляется скрип колдуна на неровностях. В первый раз на ~9 тысячах появился, поехал на первое ТО, смазали — пропал. Сказали если опять будет — менять колдун будут. Сейчас 14 тысяч, опять звук появился. Вот на завтра записался к ОД. Мне интересно, может можно просто перебрать и настроить нормально тот что есть? Или ОД просто такой фигней не заморачиваются, а сразу меняют?)
Да встречается то часто, но гайка служит не для устранения стука.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
