Текущее время: 24 окт 2026, 01:11
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение albe1 » 22 окт 2013, 08:00
авто 11-го года 16-ти клап., пробег 41 т. км , при замене шин на шипованные обнаружил течь передней левой стойки. ОД сказал, что гарантия на стойки 30 тыс. км. Похоже Ваз уже обогнал рено по качеству и по гарантии.
albe1
Re: Амортизаторы
Сообщение NEW Мастер » 26 окт 2013, 16:51
Давно собирался поменять передние амортизаторы -авто уже 6 лет и пробег подходит к 95 т.км . Родные в принципе справлялись - никакой раскачки и пробоев не было. Но хотелось помягче -масляные. Передние все которые я смотрел в ин-ет магазинах идут газомасляные. Как-то при просмотре каталога в EXIST попались очень дешевые амортизаторы фирмы Stellox (Китай)-за пару 986,10 рублей - рискнул заказал (думал на худой конец переделать под сменные патроны амортизаторов )-пришли через пару дней . И открылся секрет дешевизны -по всем каталогам Stellox 4113-0174 газо-масляные и на этикетке написано то-же. А эти были без газа- по видимому брак ! Так я и хотел такие. Оставил. С виду сделаны очень прилично , шток ходит плавно . Решил ставить сам - ничего хитрого нет. Основной проблемой было открутить гайки стойки.Для верхней долго искал Z-образный ключ на 21 , а нижние крутились вместе со штоком .Шестигранник нужен очень крепкий (мой не выдержал ) пришлось накрутить на шток две гайки и только так смог стронуть гайку на 27. Стяжки для пружин не потребовались. Собрал -покатался неделю все нормально . По ощущениям чуть мягче родных ( кстати у них почти весь газ улетучился).
NEW Мастер
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 27 окт 2013, 11:31
Верхние гайки откручиваю свечным ключом, остался от ВАЗа. Неужели такие дешевые и ходят?! Пишите о дальнейшей экс-ции, интересно!
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение NEW Мастер » 31 окт 2013, 19:19
Заменил передние ,решил махнуть и задние. Принцип тот-же -помягче (масляные). Нашел в Exist амортизаторы фирмы Record ( Франция) артикул 10 4558 масляный, задний -по 545,78 рублей.Но поставщик заказ снял,я тут же перезаказал на Record 33 4558 газовый, задний "Maxigaz". Стоимость-636,32 рублей. Привезли через 2 дня вполне приличное исполнение - обратил внимание сайлентблок раза в полтора меньше чем на заводском Monroe.Поменял без проблем примерно за час. Где логика у Рено , когда отверстие на амортизаторе больше диаметра болта ? Поступил просто - накрутил полоску жести. С обоих сторон сайлентблока поставил большие шайбы. Собрал ,катаюсь,нравится!
NEW Мастер
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 02 ноя 2013, 14:47
Ничего не могу понять, что за цены? Неужели будут ходить? Я влупил деньги на две недели, хорошо, задние сдал наза, а на передних так и тошню.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение Жека 693 » 06 ноя 2013, 12:31
Полтора года назад решил поменять все стойки на масло,передние были живее всех живых,а задние подохли.Купил вышеозвученные Record на передок,и Stellox,отдал за все 4500,тысяч 30 наверно уже прошел на них-ни намека на поломку не смотря на низкую стоимость.причем еще в такси работал.Масло оно сразу чувствуется,мягко стало ездить,с этой целью и менял,и не вижу смысла искать подвох в низкой цене этих брендов. :wink:
Жека 693
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 06 ноя 2013, 14:11
Здорово, надо к лету брать.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение Lienka » 13 ноя 2013, 15:28
Здравствуйте, у меня такая проблема :cry: полтора года назад заменили задние амортизаторы,егт произв., после примерно двух месяцев один из них потек и через 10 тыс пробега начал стучать, пришлось заменить..и снова заметила подтеки.. :cry:
Я так понимаю проблема не в амортизаторе? Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Lienka
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 13 ноя 2013, 22:07
Проблема в покупателе - нужно уметь отличать подделку либо брать с собой специалиста.
Снимайте и ставьте саксовские.
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 14 ноя 2013, 00:42
Отличить подделку порой невозможно. Не могу сказать, что мальчик в автомобильных делах, а при покупке амортизаторов попал. Лучше всего, наверное, брать либо оригинал, либо недорогие, как писал Жека 693.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 14 ноя 2013, 15:55
Lienka писал(а):Здравствуйте, у меня такая проблема :cry: полтора года назад заменили задние амортизаторы,егт произв., после примерно двух месяцев один из них потек и через 10 тыс пробега начал стучать, пришлось заменить..и снова заметила подтеки.. :cry:
Проблема в амортизаторе. Я летом привез из Питера товарищу на Приору плазовские стойки. Работают отлично. А себе отхватил Бильштайн, задние сдал в магазин через месяц.В следующую поездку обязательно возьму. Они на Логана тоже делают. Цена, кстати, как на Бильштайн.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 17 ноя 2013, 12:24
Хорошо бы отдельный раздел на форуме по подделкам и как их отличить, и не только по амортизаторам...
Да если бы ещё с фото каждый топик...
Я думаю, помощь логановодам была бы неоценимой.
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение iamsergei » 08 янв 2014, 09:58
Вчера был в магазине по Рено в Барнауле. Продавец нахваливал амортизаторы Fenox. Утверждает, что весь таксопарк их берет и ходят они по 70 тысяч. Не знаю, что-то сомнительно. Может у кого есть опыт? Поделитесь, пожалуйста.
iamsergei
Re: Амортизаторы
Сообщение Суровый » 08 янв 2014, 11:11
iamsergei
Сомнительно, согласен...
Но, если попадет оригинальный Фенокс, возможно будет неплохо. Про фенокс отзывы прямо скажем, не супер, но есть мнение, что недовольные попали на подделку...
Сам на классику ставил главный тормозной хваленой фирмы Базальт, сдох через 2 месяца (потек),за неимением выбора тесть купил фенокс, который исправно ходит уже больше 3-хлет...
Суровый
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 08 янв 2014, 12:49
цена аммо -от батьки?
