mikh-kola писал(а):Будет работать не чего не сгорит
Если это вопрос, то отвечу - надо реле поставить, чтобы разгрузить контакты кнопки.
Текущее время: 13 окт 2026, 03:09 Не работает звуковой сигнал.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не работает звуковой сигнал.
Re: Не работает звуковой сигнал.Привет всем!!!
И у меня случилась подобная проблема... При включенных габаритах сигнал звуковой работает, а вот при включенном ближнем свете никак не хочет. Сегодня, в субботу, съездил в автоцентр, там мне сказали, что случай гарантийный и что надо обращаться в будний день к инженеру по гарантии в будний день. Будут менять полностью подрулевой переключатель в сборе, который по заказу идёт не меньше десяти дней. Так что, в понедельник, ждёт меня дорога к инженеру по гарантии и долгая беседа с ним. Логан-Престиж 2011 г.в., куплен в 2012г., пробег 35000 км.(ну там с мелочью).
Если Вы проживаете недалеко от цивилизации, то зайдите в магазин зап.частей ВАЗ'а и купите подрулевой переключатель для Ларгуса. Почему-то его цена заметно ниже... В случае проблем с заменой по гарантии Вас с удовольствием "обслужат" за 1000-1500 р в любом нормальном автосервисе, поставив купленный вами переключатель. Ибо
У меня тоже были "траблы" с "дудкой". Переключатель мне сняли-поставили, сказав, что он "живой", а вот "дудку" заменили на вазовскую "улитку".
Re: Не работает звуковой сигнал.Собственно, тоже перестала дудка работать 2011гв пробег 12,5 т.км ... Как то даже странно... здается мне все таки, что логан это одноразовый автомобиль чисто на 10 т.км пробега
устное предупреждение согласно пункта 12 правил форума. Модератор Кот
Re: Не работает звуковой сигнал.Нда, дудку то я сделал , не покупать же новую такую же ... но осадок все же остался...
Отлетел оранж.провод, в месте пайке отломился, в под рулевом переключателе, оч.неудобно было просунуть и паять его , не знаю как в других авто (всегда все работало на предыдущих)... но как я понял это болячка, наверно надо просто заменить провода на более мягкие возможно хватит на дольше .... но не более
Re: Не работает звуковой сигнал.Доброго всем дня, такой вопрос: Машина на гарантии, но второе ТО делал сам, проблема та же что и у всех "пропал звуковой сигнал", решил сам пока ничего не делать, может кто знает если я к официалам обращусь они меня не развернут
В этой теме всего четыре страницы. Прочтите первую, пожалуйста. viewtopic.php?p=886484#p886484
Re: Не работает звуковой сигнал.Спасибо большое!!!!! Завтра поеду к официалам!!!
Re: Не работает звуковой сигнал.Вот и у меня сигнал стал работать только при включенном ближнем. 34000 пробег. Сколько там сейчас гарантия? Машина куплена 09.2011
3 года или сто тысяч километров.
Re: Не работает звуковой сигнал.Сегодня подрулевой поменяли по гарантии. По времени 2 часа, включая полную мойку
Re: Не работает звуковой сигнал.Приветствую всех форумчан! Купил недавно Логан с пробегом и уже после покупки тоже столкнулся с проблемой звукового сигнала. Нажимаю на кнопку (на торце левого подрулевого переключателя) - толку ноль. Кстати в инструкции почему то написано так:
1) Нажмите до упора на рычаг подрулевого переключателя; 2) В зависимости от комплектации автомобиля нажмите на один из участков (участки эти расположены с лева и с права на верхней крышке рулевого колеса, ну т.е. там где обычно у других авто кнопка звукового сигнала находится). Если это всё таки не исправность то Скорее с подрулевым или с самим сигналом?
99% что это подрулевой переключатель. Там обрываются провода, проходящие внутри ручки к кнопке в торце подрулевого. Если сможете сами снять подрулевой и дружите с паяльником, то сможете сами починить.
+1. У брата на сандерике было тоже самое - заменили подрулевик по гарантии. А без гарантиии тока пояльник.
Re: Не работает звуковой сигнал.Точно провода в подрулевом, в ютюбе есть видео ремонта
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
