Текущее время: 27 окт 2026, 06:12
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение marazmatic » 08 ноя 2013, 21:29
Зфгд_ШШ писал(а):
marazmatic писал(а):Дата - 13-е ноября, среда или 15-е ноября, пятница. Время - после 15-00
Можем принять Вас в среду, 14-го, в 15 часов.
Спасибо. Итого: в среду 13-го ноября в 15 часов.
marazmatic
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2013, 21:47
marazmatic писал(а):в среду 13-го ноября в 15 часов.
Ок
Сообщение G0BLIN » 09 ноя 2013, 01:29
Здравствуйте, стал счастливым обладателем Логана и спешу вступить в вашу тусовку, и хочется отдать его в ваши повидавшие логаны руки :)
Можно подъехать в Пн или Вт(11 и 12 ноября) для:
1. Замены ремня и ролика ГРМ
2. Замены ремня и роликов генератора
3. Замены масла и фильтров(масло/воздух)
4. Врезки салонного фильтра
5. Модернизации трапеции и совмещения работы омывателя и дворников
С вашими комплектующими(ремнями/фильтрами/маслом)
Есть ли в наличие новые поводки для дворников, что бы сразу при модернизации трапеции их поставить, а то старые очень ржавые?
Нашел в прайсе слово - пролив, не понял что это значит? А так же пункт - пауза дворников - это и есть совмещение работы дворников и омывателя при нажатие на ручку?
Извините, что так сумбурно, просто хочется сделать всё и сразу :)
Логан 2006г, 1.6, 8кл, без кондиционера
G0BLIN
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 ноя 2013, 10:35
G0BLIN писал(а):Можно подъехать в Пн или Вт(11 и 12 ноября)
Во вторник, 12-го, в 11 часов сможем Вас принять
G0BLIN писал(а):1. Замены ремня и ролика ГРМ
Это без проблем. И еще - свечи зажигания менять будем?
G0BLIN писал(а):5. Модернизации трапеции и совмещения работы омывателя и дворников
Вот этот пункт, как пишут:"при наличии технической возможности". Зависит от того, будут во вторник нужные нам люди на работе или нет.
Сообщение G0BLIN » 09 ноя 2013, 16:43
Свечи успел уже в другом месте поменять, там не понравился сервис и нашел Вас)
Во вторник в 11 - договорились.
G0BLIN
Сообщение marazmatic » 10 ноя 2013, 18:32
Вечер добрый, Павел.
Вдогонку к уже объявленным\заказанным работам (на среду 13-е ноября 15-00), я хотел бы попросить Вас дополнительно заменить салонный фильтр, если есть такая возможность. Фильтр, разумеется, Ваш.
И вопрос о потенциально возможной (не особо срочной) работе: сколько стоит вставить мелкую сетку в решетку радиатора?
marazmatic
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2013, 18:39
marazmatic писал(а):Вас дополнительно заменить салонный фильтр, если есть такая возможность.
Хорошо, поменяем.
marazmatic писал(а):сколько стоит вставить мелкую сетку в решетку радиатора?
2200 вместе с работой и материалами.
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2013, 18:40
G0BLIN писал(а):Во вторник в 11 - договорились.
Ок
Сообщение marazmatic » 10 ноя 2013, 18:43
А сколько по времени занимает эта процедура? И записываться надо сильно загодя?
И, кстати, сколько времени займут уже запланированные на 13-е число мероприятия? Совсем забыл уточнить, простите.
marazmatic
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 ноя 2013, 18:56
marazmatic писал(а):А сколько по времени занимает эта процедура?
Часа полтора.
marazmatic писал(а):И записываться надо сильно загодя?
Не сильнее, чем на все остальное
marazmatic писал(а):сколько времени займут уже запланированные на 13-е число мероприятия?
В районе 2-х часов
Сообщение marazmatic » 10 ноя 2013, 18:58
Спасибо. Все понял. :)
marazmatic
Сообщение Wickedman » 11 ноя 2013, 10:31
Добрый день!
Хочу записаться на ТО-115. Плюс перестал работать ручник - при движении вверх щелкает, но без усилия и, соответственно, колеса не блокирует.
Машину как обычно подогнал бы вечером, а следующим вечером забрал бы.
Готов подъехать в любой из 3-х ближайших вечеров: 11, 12 или 13 ноября.
Заранее спасибо.
Wickedman
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 ноя 2013, 10:35
Wickedman писал(а):Хочу записаться на ТО-115.
Это какое ТО? Малое или большое? Просто есть ТО-105 (малое), а есть ТО-120 (большое)
Wickedman писал(а):перестал работать ручник - при движении вверх щелкает, но без усилия и, соответственно, колеса не блокирует.
Вылечим
Wickedman писал(а):Готов подъехать...13 ноября.
13-го числа вечером было бы лучше всего
Сообщение Wickedman » 11 ноя 2013, 12:10
Конечно 105 :) Что-то я цифры попутал
ОК, 13-го вечером у вас. Спасибо.
Wickedman
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 ноя 2013, 12:21
Wickedman писал(а):13-го вечером у вас.
Ок
