Текущее время: 21 окт 2026, 05:00 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗдравствуйте, подскажите как отсоединить разъём от вентилятора радиатора, машина без кондиционера (2010г). Спасибо.
К сожалению, на память не помню, но все разъемы построены примерно по одной схеме - сначала надо что-нибудь нажать/оттянуть, и после этого вытаскивать разъем.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, подскажите, пожалуйста, может ли быть причина в датчике положения коленвала следующего поведения.
Менял сцепление тысяч 20 назад на валео, так как машина при старте с места немного подкалбашивала. Смена сцепления помогла забыть об этом где-то на 5 тысяч км. Дальше расколбас снова началася, но теперь когда машина холодная, а не горячая, как было раньше. До полного прогрева ее колбасит при старте. Почитав в инете про такую прорблему я обнаружил, что если перед тем как поехать, я пару раз посильнее нажму на газ, то проблема исчезает, и машина едет нормально. Может ли быть причина в заливании свечей во время старта из-за датчика положения коленвала? И еще: симптом пропал на пару тысяч, после ТО у вас, т.е после смены свечей, 2 тысячи все было хорошо, а потом снова канитель.
Вот тут точно нет связи - если бы датчик коленвала глючил, машина бы просто не заводилась.
У меня когда в прошлый раз он глючил, у меня машина заводилась дольше. Сейчас машина иногда снова заводится немного дольше. Я так понимаю, что это заливает свечи, нет?
Нет. Просто он начинает импульсы давать с перебоями, и мозги не могут завести машину.
А катушка зажигания? Ну что-то с эдлектрикой как-будто. После ТО, на новых свечах все было оч хорошо.
Катушка зажигания может только слабую искру давать и пропуски в зажигании. На заводится/не заводится она практически никогда не влияет
Больше трясучка беспокоит при старте с места, которая пропадает при перегазовке и ненадолго пропала после смены свечей и ТО.
А вот это может быть и первые признаки умирания катушки. В общем, будем смотреть - если будет прогрессировать, тогда будем проверять
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТормозные барабаны на задних колесах -- как понять, когда менять?
Они ржавые такие .... из опасений моих -- ручник тяжело поднимать. Хотя я где-то прочитала, что задних тормозов у машины логан считай что нет -- только под нагрузкой (весом в багажнике) появляются -- так может и не надо менять в связи с этим? Машина 2006 года, пробег 180, у меня только пару лет, меняли их или нет раньше -- не знаю. Спасибо. Если надо -- какова стоимость?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, давно хотел уточнить: механизм кулисы КПП поддаётся какой-то регулировке?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПаша, спасибо за то, что приютил. Дал крышу.
Как правило, меняют их со вторым комплектом задних тормозных колодок, обычно это 240-250 тысяч пробега.
Зависит от того, с АБС машина или без. С АБС, как правило, барабаны дороже. Можно попытаться снять магнитные кольца со старых барабанов, но это несет определенный риск, что кольцо сломается.
Да, поддается.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
