Текущее время: 23 окт 2026, 06:08
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение AVA » 18 окт 2013, 18:16
Проблема 2-4-2 штриха температуры ОЖ пропала. Поставил картонку перед радиатором, которая закрыла 1/4 его. Ну и потеплело немного на улице. Вот все изменения. Будем наблюдать.
AVA
Сообщение AVA » 20 окт 2013, 17:44
Сегодня опять начались скачки 2-4-2. На улице похаладало . Если потеплее , скачков не наблюдаеться. Считаю виновен термостат. Если б датчик темпы, он бы при любой наружной температуре глючил.
AVA
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2013, 17:47
AVA писал(а):Если б датчик темпы, он бы при любой наружной температуре глючил.
А термостат имеет способность реагировать на наружную температуру?
AVA писал(а): виновен термостат.
Скорее всего, да.
Сообщение 3dmax » 20 окт 2013, 18:25
Евгений Ш писал(а):А термостат имеет способность реагировать на наружную температуру?
Нет. Но когда на улице тепло температура ОЖ всегда выше порога открытия термостата и регулируется исключительно теплосьемом с радиатора. А когда на улице холодно, то температура ОЖ регулируется не только ( и не столько ) теплосьемом с радиатора, сколько периодическим пусканием ОЖ по малому кругу. То есть в работу активно вступает термостат. И если он глючный и не закрывается вовремя, то запросто получаем 2 палки на приборке.
Сообщение Militar Katze » 21 окт 2013, 08:34
3dmax писал(а): 2 палки на приборке.
намедни менял термостат, опять в машине тепло :-D вообще термостаты они такие - 2 зимы и трындец - замена
Сообщение oleg_ggg » 31 окт 2013, 16:37
oleg_ggg писал(а):Тоже появилась проблема прогрева 2-4-2, холодный воздух.
Машина: 2009 г., Фаза 1, Black Line, пробег 51000, возраст 3 года 6 месяцев.
Заменил себе термостат, поставил swag - проблема ушла.
Родной антифриз был зеленый; для долива исползовал родной концентрат с дист.водой.
Единственно, везде пишут что ключик надо брать на 10, а у меня оказалось что надо на 8.
Породолжение:
Потекла уплотнительня резинка, пробег где-то 58500.
То есть новый термостат swag прожил 10 месяцев и 7500 км.
Купил новую оригинальную уплотнительную резинку, но с первого раза поменять не смог - свернул грани на одном из болтов :(
И да - ключ у меня на 8 а не на 10.
oleg_ggg
Сообщение ЦЦК » 04 ноя 2013, 09:18
Аркадичч писал(а):дима, а чем такой вариант не подходит? Vernet TH5284.91Изображение
А как он будет работать, если у него термочувствительный элемент будет находится с другой стороны от двигателя - в патрубке к радиатору? Что его греть-то будет, чтобы он открылся? :shock:
Я его поставил на Симбол - не открывается, двигатель перегревается.
Последний раз редактировалось ЦЦК 04 ноя 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
ЦЦК
Сообщение Atoll » 04 ноя 2013, 12:32
Вчера поменял термостат на VERNET TH489892J. Так сам меняю уже второй раз, то времени на замену ушло минут 20-25, ну и еще минут 20 чтобы выгнать воздух. Прокладку опять оставил от родного термостата, герметиком не пользовался, ОЖ вылилось на землю несколько капель, так что доливать не пришлось))) - целая литровая бутылка снова осталась лежать не початой. Впечатления от проделанной работы очень позитивные - двигатель прогревается быстрее, в салоне "Ташкент". Спасибо что научили!!!
Atoll
Сообщение Аркадичч » 05 ноя 2013, 15:14
oleg_ggg писал(а):А как он будет работать, если у него термочувствительный элемент будет находится с другой стороны от двигателя - в патрубке к радиатору?
А если вкрячить в патрубок к радиатору пружиной?! Не пробовали?
Аркадичч
Сообщение ЦЦК » 05 ноя 2013, 17:29
не получится, там (в пластиковом корпусе) пластмассовое ребро стоит, чтобы не перепутывали, когда ставили. Если только его выломать... Во всяком случае, на Симболе так.
Да и вас: тоже так
ЦЦК
Сообщение Аркадичч » 05 ноя 2013, 18:01
ЦЦК писал(а): там (в пластиковом корпусе) пластмассовое ребро стоит, чтобы не перепутывали, когда ставили. Если только его выломать...
Нуу... это для Челябинских мужиков - не проблема! :-D
Аркадичч
Сообщение ЦЦК » 05 ноя 2013, 18:41
Меня больше интересует другое - как я понял, тот термостат тут у вас кто-то ставил. Он ещё живой? :)
ЦЦК
Сообщение Аркадичч » 06 ноя 2013, 06:38
ЦЦК
Кто-то спрашивал про возможность установки оного в Логан, но по результатам работ вроде никто не отписывался. Давно это было... На тот момент когда эта информация появилась, я себе термостат уже заменил.
Мне тоже интересно, поэтому и предложил диме :mrgreen:
Но дима не повёлся на эксперимент и пошёл другим путём. :-D
Аркадичч
Сообщение oleg_ggg » 06 ноя 2013, 10:28
Кстати, при замене термостата оцень рекомендую смазать болты.
Болты при вкручивании вы по-любому намочите в антифризе; и если при этом их еще хорошо затянуть, то закиснут намертво.
Я там два дня мучался с одним болтом.
oleg_ggg
Сообщение NikoNiko » 08 ноя 2013, 20:49
а отчего мой логоша может долго греться до рабочей температуры? Уже и ДТ поменял пару раз, и термостат от Опеля поставил, стало быстрее и стабильнее держать температуру, но всё равно греется довольно долго, по сравнению с другими машинами и с тем что было когда то раньше.
Патрубки проверял, нижний становится горячим, когда уже 4 деления на панели.
И это еще на улице не отрицательная температура, что же будет зимой? Расход и так вырос в 1.5 раза.
Может ли быть еще какая причина околотермостатная?
NikoNiko
