Nick_2141 писал(а):Чип из ключа поместите в кольцо иммобилайзера.
Но это допустимо только на время запуска и настройки! Напостоянку обязательно установите обходчик.
Текущее время: 16 окт 2026, 00:39 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка сигнализации
Знакомый просто оставляет запасной ключ в замке с такой же сигой, а у меня что-то не действует его метод. =(
Re: Самостоятельная установка сигнализацииigas-vent@mail.ru
А этим вторым ключом движок завести можно?
Да, он тоже с чипом. Но сосед себе настроил так, что без брелка ключом не завести. Тоже TZ-9010
Подскажите пожалуйста, провёл все пункты программирования, настраиваю автозапуск по инструкции, завожу на ручнике, нажимаю ключ, поворачиваю ключ в замке зажигания в обратную сторону, выхожу, закрываю дверь, машина глохнет и закрывается сама, ключ в замке оставляю, включаю дистанционный запуск, она 5 раз пытается завестись, слышно как стартер крутит, но не заводится, в чём может быть причина? Заранее спасибо!
Re: Самостоятельная установка сигнализацииА как себя ведёт светодиод иммобилайзера?
Бесполезные вопросы . Похоже на аборт по телефону . Перечитал посты установщика - форум не поможет
Получается включается зажигание, загораются все индикаторы на приборной, светодиод иммо в том числе начинает гореть непрерывно, не успевают они погаснуть, как сига делает попытку завести (крутит стартер) авто. Значит время до запуска стартера увеличить? Ещё вопрос, программировать можно в любом порядке, или обязательно по пунктам и если выбрал 2 вариант (столбец), то только по нему всё программировать?
Неважно . Для опроса чипа требуется доли секунды.
В любом , главное правильно выбрать требуемый пункт .
Re: Самостоятельная установка сигнализацииЗдравствуйте скажите пожалуйста, как посмотреть курс молодого бойца, по этой ссылке ошибка 404.
Часть 1 (1.1 Мб) http://www.mylogan.narod.ru/logan_signo1.doc И если есть вторая часть то где её найти?
Re: Самостоятельная установка сигнализацииДобрый день!
Случайно ни у кого нет инфы по точкам подключения сигнализации в новом логане (2014г, ВАЗ)?
Re: Самостоятельная установка сигнализацииholsten, думаете, что-то кардинально изменилось?
Говорят, что CAN шина появилась...
Вы посмотрите на фото блоков предохранителей и реле... Там все изменилось...
Тогда да, это уже серьёзно.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
