Текущее время: 16 окт 2026, 02:48 боковые дефлекторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: боковые дефлекторыВАРВАР, я свои прошлые снял не особо напрягаясь (хотя скотч вроде 3М) после того как машину на солнце оставил. Попробуйте также, или феном сначала разогрейте
Re: боковые дефлекторыСпасибо за рекомендации. Учту.
Появится время - переставлю. Но пока подожду... Обнаружил такой нюанс: он начинает отходить, если разогнаться за 130 км/ч (по спидометру). Был у меня такой случай на прошлой неделе - на работу опаздывал, на КАДе притопил газульку. Ну и в итоге обнаружил щель между дефлектором и дверью. Если ехать в пределах 110 км/ч - держится нормально. Такой вот аэродинамически-психологический ограничитель скорости получается.
Re: боковые дефлекторыBAPBAP, хыхы))) Ну я как-то на скорости 130 км/ч не высовывал голову, чтоб посмотреть, есть ли щель между дверью и дефлектором))) Лучше пускай дефлектор оторвет, чем голову))
Шучу конечно, все понятно. Ну вот я тоже как-то приклеил край одного дефлектора, потом оторвали переклеил, он немного отходит, ну ничего держится уже год
На ходу высматривать щель между правой передней дверью и дефлектором?.. Конечно, я осматривал дефлектор по окончании поездки.
Re: боковые дефлекторыВ августе приклеили дефлекторы... щас стал замечать, что местами отклеились и на небольшой скорости гремят... Чем приклеить?
3М.
Re: боковые дефлекторыт.е. полностью отрывать дефлектор? если только частично отклеился? Или как-то подпихивать скотч в те места где отклеилось?
Гремит только при скоростях до 40 км/ч. ![]()
Re: боковые дефлекторыwallerik
а что так сложно аккуратно оторвать дефлектор,обезжирить и заново приклеить?? 10 минут работы.
Не получится.
не делал, не знаю... поэтому и спросил. попробуемс аккуратненько. ![]()
ни чего сложного нет....как оторвёте аккуратненько,удалите старый скотч,точнее его остатки. Рекомендую обезжиривателем намочить и немного подождать.На палец намотайте любой кусочек ветоши и снимайте,должен отходить нормально. А после удаления приклеить три эмовский скотч и водрузить дефлектор обратно на место!
Не будет отрываться - отрежьте тонкой леской, чтобы не сломать.
Re: боковые дефлекторыMantana, Евгений Ш,
да, 3М. а другое не надь, ибо вредно для душевного равновесия.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
