Текущее время: 13 окт 2026, 05:10
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение Александр_Гость » 18 окт 2013, 19:13
Отпишусь здесь: Некоторое время назад не раз спрашивал совета в следующей ситуации: сильно грелся правый тормозной барабан. Что интересно: при поездке на 100 км по шоссе с 2-3 плавными торможениями барабан оставался теплым, а после 10 мин по городу с 10-20 торможениями - хоть прикуривай. Три раза разбирался механизм: не подшипник и не тросы ручника, колодки в норме. После замены цилинда всё пришло в норму. Старый цилиндр выглядит совершенно нормальным: резинки в норме, подвижность поршней тоже, и всё-таки он и был виной: видимо, резинки задубели и после серии торможений уже не позволяли возвращаться поршням.
Александр_Гость
Сообщение dkostia » 18 окт 2013, 19:23
Насчет колдуна. Вообщем пытались подкрутить гайку и вывернули ее. В крутили гайку другую (собственно углубились что бы закрутить) разницы никакой не почувствовал. При нажатии на тормоз шток на колдуне не двигается (машина была пустая) Как бы если бы он стоил рубля 1,5 а то 4,5 тыриков отдавать и узнать что дело не в нем не приятно (((
Ведь теоретически если они закрутили гайку глубже у меня должны были тормоза схватывать раньше?
Последний раз редактировалось dkostia 18 окт 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
dkostia
Сообщение dkostia » 18 окт 2013, 19:24
Александр_Гость писал(а):Отпишусь здесь: Некоторое время назад не раз спрашивал совета в следующей ситуации: сильно грелся правый тормозной барабан. Что интересно: при поездке на 100 км по шоссе с 2-3 плавными торможениями барабан оставался теплым, а после 10 мин по городу с 10-20 торможениями - хоть прикуривай. Три раза разбирался механизм: не подшипник и не тросы ручника, колодки в норме. После замены цилинда всё пришло в норму. Старый цилиндр выглядит совершенно нормальным: резинки в норме, подвижность поршней тоже, и всё-таки он и был виной: видимо, резинки задубели и после серии торможений уже не позволяли возвращаться поршням.
Т.е. попробывать поменять цилиндр?
dkostia
Сообщение Александр_Гость » 18 окт 2013, 19:44
dkostia писал(а):Т.е. попробывать поменять цилиндр?
Просто заменил рабочий тормозной цилиндр. Цена вопроса 700 р (Делфи) - и всё отлично!
Александр_Гость
Сообщение Алевтина » 27 окт 2013, 17:05
Здравствуйте! У меня очень глупый вопрос! Подскажите, кто знает. При торможении на скорости более 40 км/ч бьет в педаль тормоза. Отогнала машину к дилеру, сказали, что все нормально, это АБС срабатывает. Но АБС срабатывает совсем по другому, хруст и бьет более сильно в педаль. Что бы это могла быть? Может быть причина в тормозных дисках или колодках?
Алевтина
Сообщение Nick_2141 » 27 окт 2013, 17:44
Алевтина писал(а):Что бы это могла быть? Может быть причина в тормозных дисках или колодках?
По интернету - сложно диагностировать.
Вы бы город в профиле указали - мож кто и подскажет... :roll:
Сообщение altair6993 » 28 окт 2013, 00:08
У меня тоже бьёт в педаль немного. Но про себя знаю,что диски тормозные кривые немного. Неоффициальные сервисмены когда меняли подшипник ступичный, зачем-то колотили по дискам (на дисках обнаружил потом вмятины от молотка), таким типа образом их прессовали. Вот теперь сам в раздумьях,что делать дальше.
altair6993
Сообщение Turist71 » 22 ноя 2013, 10:11
Подскажите, Логан с АБС, пробег 47 тс,
При замене резины обратил внимание что задние колеса с трудом курутяться ( оба одинакового тяжело), когда весной ставил летнюю крутились легко, ТО делал 3 нед. назад, позвонил им, сервисмен говорит попробовать проехать км 10 по трассе на скорости не тормозя активно и пощупать температуру(сравнить по температуре перед и зад) если сильно греются задние то ехать к ним.. Сделал - пощупал, задние барабаны чуть чуть теплые, передние диски чуть погорячей (тормозил понижением передачи, только в конце нажал тормоз. Перед не цепляет). Ухудшения торможения и уводов в сторону не заметил, ручник работает.
Подскажите чем грозит если так и продолжать ездить?
Turist71
Сообщение Юджин » 22 ноя 2013, 10:53
Turist71 писал(а):Подскажите, Логан с АБС, пробег 47 тс,
Однозначно, повышенным расходом. Надо вскрывать барабаны и смотреть.
Юджин
Сообщение Нодельман Лев » 22 ноя 2013, 11:18
Turist71 писал(а):При замене резины обратил внимание что задние колеса с трудом курутяться ( оба одинакового тяжело), когда весной ставил летнюю крутились легко, ТО делал 3 нед. назад, позвонил им, сервисмен говорит попробовать проехать км 10 по трассе на скорости не тормозя активно и пощупать температуру(сравнить по температуре перед и зад) если сильно греются задние то ехать к ним.. Сделал - пощупал, задние барабаны чуть чуть теплые, передние диски чуть погорячей (тормозил понижением передачи, только в конце нажал тормоз. Перед не цепляет). Ухудшения торможения и уводов в сторону не заметил, ручник работает.
1) Просто поднять на домкарт и опять покрутить для начала. Если крутятся свободно - то ничего делать не надо. Когда меняли резину могли оставить ручник на 1-2 щелчка вот и тяжело крутились.
2) Если бы были проблемы с подшипниками, то слышали бы сильный гул и нагрев ступиц. Раз этого нет - то они в норме.
3) Спросить сервисменов подтягивали ли они Вам трос ручника на ТО. Так бывает, когда подтягивают трос, чтобы ручник срабатывал на три щелчка. Первое время может наблюдаться именно такой эффект, потому что колодки ближе к барабанам подходят на барабанах неравномерный износ и пока колодки опять притрутся колёса могут крутиться немного с трудом.
4) Если баг останется и дальше то ехать на сервис и смотреть что там и как. Вскрытие покажет. Если будут снимать задние барабаны будьте готовы к тому, что может потребоваться замена задних ступичных подшипников. Они должны быть с метками для АБС, поэтому они будут дороже. Вообще не спешите. Если машина едет, и явных проблем при движении не ощущается, то не мешайте машине работать! (С)
А вообще задние тормоза по регламенту Рено не требуют к себе внимания до 80000 км.
Нодельман Лев
Сообщение дима » 22 ноя 2013, 13:09
Лев,если мне не изменяет мозг,то разные барабаны для абс и без...а задние подшипники одинаковые.
п.с.
а по переду, да,разные подшипники...+еще и по году выпуска разные...
Сообщение Нодельман Лев » 22 ноя 2013, 13:12
Там метки для датчика АБС на барабане что-ли? По моему всегда на подшипниках ставили...
Нодельман Лев
Сообщение Turist71 » 22 ноя 2013, 15:04
Нодельман Лев
по пунктам
1 - уже делал после дня езды, тормозят, ручник дергал туды сюды..
3 - нет не подтягивали, и в барабаны не лазили, ручник как был так и остался щелчков на 5 надо тянуть
4 - Пока ничего не замечаю, тормозит нормально, в сервис ехать это понятно, хотелось бы отложить до весны, там заодно и тормозуху поменяю.
Turist71
Сообщение Злой Волк » 22 ноя 2013, 16:09
Нодельман Лев писал(а): Если будут снимать задние барабаны будьте готовы к тому, что может потребоваться замена задних ступичных подшипников. Они должны быть с метками для АБС, поэтому они будут дороже. Вообще не спешите. Если машина едет, и явных проблем при движении не ощущается, то не мешайте машине работать! (С)
Лев, не запутывайте человека ещё больше. ЗАДНИЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ С АБС И БЕЗ АБС АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ.
Там магнитное кольцо и оно к подшипнику никакого отношения не имеет.
Злой Волк
Сообщение Нодельман Лев » 22 ноя 2013, 17:40
Злой Волк
Спасибо, буду знать.
Нодельман Лев
