отредактировано - все нашел в теме, спасибо
Текущее время: 16 окт 2026, 18:27 Загорелся индикатор подушкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Загорелся индикатор подушкикто-нибудь сам менял шлейф подушки, это сложно? Подушку надо снимать для этого?
отредактировано - все нашел в теме, спасибо Последний раз редактировалось 18_rus 13 авг 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Загорелся индикатор подушкитоже загорелся значок подушки безопасности.проверил шлейф с помощью диода,он оказался рабочим.заметил след.,когда отключаю пассажирскую подушку горит только 1 значек пассажирской подушки,когда включаю загораются оба значка.
Куда копать дальше?
Re: Загорелся индикатор подушкиАу,гуру вы где?
Re: Загорелся индикатор подушкине надо копать,надо к клипу машину подключать...
Re: Загорелся индикатор подушкиподключал,ошибок не выдаёт!
Re: Загорелся индикатор подушкиРебята,выручайте!у кого логан с пассажирской под. безопасности,можете вытащить кнопку подушки и померить на ней сопротивление в состоянии on/off.просто вчера комп. выдал ошибку по этой кнопке.на ней уже были следы вскрытия!
Re: Загорелся индикатор подушкиау товарищи,не хочется заказать новую кнопку,а дело окажется не в ней!
Re: Загорелся индикатор подушкиДа по-любому в одном положении КЗ, в другом обрыв, чего там мерить то?
Re: Загорелся индикатор подушкиВ обоих положениях сопротивление есть,просто оно разное.тем более кнопка уже ремонтировалась прошлым владельцем это видно по кривоприпаянному сопротивлению.можно просто поменять сопротивление ,если знать каким оно должно быть.
Re: Загорелся индикатор подушкиДумаю, у Вас уже нет пассажирской подушки. А резистор - её имитация, чтобы светодиод на панели не горел.
Re: Загорелся индикатор подушкиПодушка точно есть.компьютер обе подушки видит+машина не бита 100%
Re: Загорелся индикатор подушкиВы правы, сейчас схему глянул - есть на выключателе 2 резистора. Номинал не обозначен. По схеме - в одном положении выключателя сопротивление больше, в другом - меньше.
Re: Загорелся индикатор подушкиВот теперь найти бы,человека который неполенитсЯ и уделит 10 мин своего времени на извлечение кнопки и замер сопротивления в 2 х положениях!
Re: Загорелся индикатор подушкиМашина совсем не рядом...
Может, у клубных сервисменов поинтересоваться?
Re: Загорелся индикатор подушкиЭто идея.только я сомневаюсь что они станут запариватьсЯ.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
