Текущее время: 16 окт 2026, 10:17
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение ManJak » 27 окт 2013, 03:27
дима писал(а):а можно добавить не просто фото,а полноценное описание того,что нужно делать
Вы не поверите, но на фото - все понятно.
Крепится новый термо-предохранитель клеммниками.
Другой вопрос, какие там металлы и что будет на границе.
Сообщение дима » 27 окт 2013, 08:42
так и мне понятно,но согласитеь с описанием более приятно.так и написал в посте. :wink:
Сообщение ufopilot » 27 окт 2013, 12:05
Берете обыкновенный клеммник(подберите по размеру) для электрических проводов,освобождаете его от пластмассы,распиливаете пополам и вот вам зажимы для термопредохранителя. Пробовал припаивать,но припой плавится и предохранитель отваливается. Какие там металлы - не парюсь. Если что,снова достану и поменяю предохранитель. Не 2500 р. же платить всякий раз!!!
ufopilot
Сообщение ufopilot » 27 окт 2013, 12:08
дима писал(а):ufopilot
а можно добавить не просто фото,а полноценное описание того,что нужно делать(согласитесь,это гораздо понятнее)
п.с.
и добро пожаловать :clap
Я сначала хотел с описанием ,но не умею пользоваться сайтом. Получилось так... :commandos
ufopilot
Сообщение ufopilot » 27 окт 2013, 12:11
Про металлы не знаю. А что там может быть??? У меня такой резистор работает. :-D
ufopilot
Сообщение ManJak » 27 окт 2013, 14:30
ufopilot писал(а):Про металлы не знаю. А что там может быть???
Не все сочетания металлов одинаково полезны.
Возможны всякие реакции.
Попробуйте, например, скрутить медный и алюминиевый провода, а потом пустить по ним ток.
Сразу ничего не произойдет, а с течением времени....
Сообщение ufopilot » 27 окт 2013, 14:37
Я изобретатель,а не исследователь.
ufopilot
Сообщение dimid » 02 ноя 2013, 11:56
Вот и у меня та же петрушка началась... походу надо доставать движок и делать ему ТО... Щетки кто нибудь менял???? Сами делали или есть оригинал в продаже????
Сообщение ManJak » 02 ноя 2013, 13:38
dimid писал(а):Вот и у меня та же петрушка началась... походу надо доставать движок и делать ему ТО... Щетки кто нибудь менял???? Сами делали или есть оригинал в продаже????
Да у Паши (Клубный сервис) есть в сборе, нафиг время тратить.
Его еще и достать/вставить надо два человека и час работы.
Сообщение dimid » 02 ноя 2013, 13:41
ManJak писал(а):Да у Паши (Клубный сервис) есть в сборе, нафиг время тратить.
ок! там и разберемся, все равно на ТО пора.
Сообщение taxi17 » 04 июл 2014, 22:35
вентилятор печки включается только после удара по торпеде и работает с рокотом,как думаете ,под замену?кто нибудь менял на фазе 2?вентиляторы одинаковые? заранее спасибо!
taxi17
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2014, 22:39
taxi17 писал(а):как думаете ,под замену?
Можно попробовать снять и почистить
Сообщение taxi17 » 04 июл 2014, 22:42
не очень понял из описания по первой фазе,накладку стойки лобового,снимаем с лева,а моторчик вытаскиваем справа?
taxi17
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2014, 22:44
taxi17 писал(а):не очень понял из описания по первой фазе,накладку стойки лобового,снимаем с лева,а моторчик вытаскиваем справа?
Есть несколько способов снять вентилятор. Вы о каком рассказываете?
Сообщение taxi17 » 04 июл 2014, 22:56
К сожалению фоток не сохранилось на компе, а на форуме всё упало. Попробую на словах: Для того, чтобы вытащить мотор кое- что открутить всё-же необходимо, а именно- снять окончание(черное ) центральной консоли (под регулятором з воздуха)- для этого необходимо потянуть его задние часть в разные стороны. Под ним вы увидите два 20 торкса, правый надо выкрутить. Далее- правая нижняя сторона торпедо- под заглушкой такой же торкс- выкручиваем. Далее накладка стойки лобового стекла с левой стороны- снимаем, для этого необходимо снять резинку уплотнения двери и стойку чуть раскачивая тянуть к центру лобового стекла. Начинать сверху. Под ней точно такой же торкс. Откручиваем. Всё. Занимаем неудобное положение, так- чтобы добраться до моторчика. Он, кстати, справа от магнитолы примерно на её уровне. Просовываем руку и щипаем моторчик. К нему подходит разъёмчик с проводами- его необходимо вынуть сжав пальцами сдвух сторон. разъемчик сверху мотора. очень не удобно, но реализуемо. Я так делал много раз. Потом нашупываем защелку, тоже сверху моторчика, чуть ближе к моторному щиту. Нажимаем наверх и поворачиваем моторчик по часовой стрелке и тянем на себя. Всё вынимается и опускается вниз. Но застрявает между щитом и нишей бардачка. Высовываем руку и тянем торпедо на себя. не сильно, с правой стороны. Всё выпадает на пол. Делаем чё хотели и су3ем всё назад. Как- то так.
taxi17
