Текущее время: 27 окт 2026, 03:32
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение ManJak » 26 окт 2013, 12:28
Евгений Ш писал(а):Э... А поподробнее?
Мне кажется, что он имел в виду, что количество циклов перезаписи ограниченно.
А некоторые, назовем это ячейками памяти, выходят из строя раньше.
Сообщение Nevervlad » 26 окт 2013, 13:03
О, не знал даже. А то часто сам вставляю мелкую карту из телефона, ее и "гоняю" в разных регах. А на 32 только на основном регике стоит.
Nevervlad
Сообщение 3dmax » 26 окт 2013, 14:50
Bstr писал(а):Уговорили, буду пользоваться молча.
Не надо так воспринимать мои слова. Никто Вам не запрещает писать про регистраторы в тему о регистраторах. Ну просто некоторые минусы, которые Вы минусами называете, не совсем, что бы минусы, как мне кажется. Ведь понятное дело, что у регистратора с поворотным обьективом этот самый обьектив будет требовать перенастройки при съёме регистратора с крепления. Это так же очевидно, как и то, что у ботинок со шнурками надо эти самые шнурки завязывать после каждого одевания этих ботинок. Вот ей богу, не встречал я на форумах про одежду жалоб на то, что надо завязывать шнурки. А тут встречаю, отчего мне эти претензии немного странными кажутся. Если Вы знаете, что каждое лишнее движение и действите с регистратором Вас будет раздражать, то какой смысл покупать регистратор с поворотным обьективом? Купите ботинки на липучках. :wink:
Сообщение 3dmax » 26 окт 2013, 14:51
jim писал(а):Проблема маленьких карт в регистраторе - большое количество циклов перезаписи и, как следствие, деградация матрицы памяти.
8 гиг - 3 года непрерывной работы.
2 гиг - 2 года непрерывной работы.
Потом не умерли, работают и по сей день.
Это просто для примера.
Сообщение jim » 26 окт 2013, 18:59
Евгений Ш писал(а):
jim писал(а):деградация матрицы памяти
Э... А поподробнее?
Да, ManJak все верно пояснил, некоторые ячейки памяти начнуть сбоить раньше, некоторые позже.
jim
Сообщение Жывучий » 28 окт 2013, 16:21
ну, господа электрики и прочие физики-ядерщики, задачка
дано: рег К2000 установленный в а/м с бестолковой, а временами и вредной, системой "Старт-Стоп" (той, которая глушит двигун при остановке и заводит при отпускании тормоза), стал зависать - запись останавливается и рег просто показывает что видит . при включении зажигания в прикуривателе появляется ток и рег включается. если подождать малехо и потом завести двигатель - те же самые симптомы
решение?
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2013, 16:31
Жывучий писал(а):решение?
Подключить регистратор к габаритным огням. :roll: (Они ведь не выключаются, при остановке двигателя?)
Сообщение Жывучий » 28 окт 2013, 16:35
так и в прикуривателе питание не пропадает
а при запуске движка идет скачок напряжения (даже видно в отражении фар на впереди стоящей машине)
Жывучий
Сообщение Олег М. » 28 окт 2013, 16:36
Можно подключить и к контакту IGN замка зажигания.
Сообщение ManJak » 28 окт 2013, 16:45
Жывучий писал(а):так и в прикуривателе питание не пропадает
Ионистор поставить, ну или много хороших кондеров.
Скачек можно срезать индуктивностью, она нормально сможет сопротивляться.
Сообщение 3dmax » 28 окт 2013, 16:48
Даже в момент запуска двигателя? Сомневаюсь.
Жывучий писал(а):а при запуске движка идет скачок напряжения
Там не такая просадка напряжения, что бы К2000 отключался. Менее 12 вольт не падает , этого вполне хватает для работы ЗУ регистратора. Так что если регистратор у Вас отключается, то питание в прикуривателе кратковременно всё же пропадает. Или, по непонятным причинам, падает явно ниже, чем на клеммах АКБ в этот момент. Цепляйте к габаритам, как советует Антон.
Сообщение Жывучий » 28 окт 2013, 16:53
3dmax писал(а):Так что если регистратор у Вас отключается
он не отключается, он выходит из режима записи без выключения и перезагрузки
Жывучий
Сообщение Олег М. » 28 окт 2013, 17:05
3dmax писал(а):Менее 12 вольт не падает , этого вполне хватает для работы ЗУ регистратора.
Вполне может упасть до 10В, а иногда и ниже.
Сообщение ManJak » 28 окт 2013, 17:12
Блин! Написал выше!
L-C - Решит траблу!
Сообщение 3dmax » 28 окт 2013, 17:14
Олег М. писал(а):Вполне может упасть до 10В, а иногда и ниже.
Если при запуске двигателя на клеммах АКБ напряжение падает до 10В и тем более ниже, то это мертвый АКБ, как не крути. А нормально заряженый таких показаний не имеет , даже при работе стартера. 11 вольт просто край в момент запуска в теплое время года Тем более, что тут авто только что заглушен, на клеммах АКБ до момента запуска двигателя напряжение даже будет выше, чем в режиме длительного простоя. Никаких 10В не должно быть в момент запуска и в помине.
Жывучий писал(а):он не отключается, он выходит из режима записи без выключения и перезагрузки
Да в любом случае отключается ЗУ, если регистратор производит какие то действия. Как бы там не было совет дан - подключать туда, где нет проблем с напряжением в момент запуска.
