Текущее время: 14 окт 2026, 18:44
Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение Fudzisava » 22 авг 2013, 15:47
дима писал(а):Еперный театр,прочитал тему)))а кнопка левого подъемника,того-не горит,не светит родимая,скончалась))) лучше бы и не читал....теперь лампу покупать и менять,вот зараза, а так ездил себе и ездил.
еще не факт, что лампочка
у меня вот на обеих лампочках спиральки целые, одна из них утром сегодня светила - после разборки боле ничего не светит :)
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2013, 15:54
Fudzisava писал(а):на обеих лампочках спиральки целые, одна из них утром сегодня светила
Проверить-то лампочку - минутное дело.
Сообщение Fudzisava » 28 авг 2013, 08:10
Померял тестером - есть напряжение 12в на обеих кнопках.
Прозвонил обе лампочки - нет цепи. Что интересное, обе спиральки на вид целы, да и как могла вдруг испортиться вторая лампочка, которую из исправной кнопки вытащил, не понимаю...
В любом случае, пойду искать по магазинам замену.
Fudzisava
Сообщение Oliver » 23 окт 2013, 23:08
А в кнопке обогрева заднего стекла тоже есть лампочка? Менял лампочку подсветки климатического блока, когда всё собрал и вклюяил габариты, то обратил внимание что кнопка обогрева не подсвечивается. Не могу вспомнить - светилась она у меня раньше или нет.
Oliver
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2013, 09:35
Oliver писал(а):А в кнопке обогрева заднего стекла тоже есть лампочка?
Да.
Сообщение NeoVS » 24 окт 2013, 13:23
Да.
Не буду утверждать что так у всех, но у меня с момента покупки в кнопке обогрева заднего стекла ничего не светилось. Ни при вкл.габаритах, ни при вкл.самого обогрева(на приборке индикация загорается).
Лампочка есть только в кнопке кондиционера. И горит она когда включаешь кондиционер.
ЗЫ Машину брал из салона, новую.
NeoVS
Сообщение Горец » 24 окт 2013, 13:45
NeoVS писал(а):Не буду утверждать что так у всех, но у меня с момента покупки в кнопке обогрева заднего стекла ничего не светилось.
Брак.
Горец
Сообщение YuriyVZ » 24 окт 2013, 13:48
Горец писал(а):Брак.
Не факт. В Дастерах, лампочка в обогреве стекла не подключена ни у кого, возможно, и в Логанах с определенного года не светится.
YuriyVZ
Сообщение NeoVS » 24 окт 2013, 13:56
Брак.
Не напрягает :roll: . Я б ещё индикацию включенного кондиционера на приборку вывел. Вот время свободное будет - займусь :girl_brain . А то они там не информативные (лампочки в кнопках).
NeoVS
Сообщение дима » 24 окт 2013, 13:58
логан 6 года светится,ларгус 13 аналогично...ес-венно при вкл.габаритов.а на приборке, при нажатии загорается значок...
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2013, 14:09
дима писал(а):светится
Вопрос немного не в том. Может, она подсвечивается от подсветки всей консоли и лампочки внутри не имеет?
Сообщение Горец » 24 окт 2013, 14:21
Внутри каждой кнопки своя лампа. Смотрим фотки из первого поста:
Горец
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2013, 14:33
Горец писал(а):Внутри каждой кнопки своя лампа. Смотрим фотки из первого поста:
Насколько я помню, сейчас кнопка обогрева заднего стекла выглядит совсем иначе и находится в другом месте ;)
Сообщение NeoVS » 24 окт 2013, 15:08
Совершенно верно. На фазе2 выглядит вот так (прошу прощения за фото, но под рукой был только телефон :roll:):
NeoVS
Сообщение дима » 24 окт 2013, 15:41
у мну такая,я не знал,что кнопку обогрева вынесли на блок управления климатом
