Текущее время: 18 окт 2026, 22:23
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение qmix » 22 окт 2013, 15:54
Главное не переусердствовать с терпением, а то оно перерастет в лень ;)
Последний раз редактировалось qmix 24 окт 2013, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
qmix
Сообщение _AlexSander_ » 22 окт 2013, 17:33
это точно :)
_AlexSander_
Сообщение IL-2 » 23 окт 2013, 12:29
Программатор собрал (по упрощенной схеме)
подключаю микросхему (для проверки) 93LC66
и вот что выходит:
Чтение микросхемы
Питание включено...
Считываем данные...
Ошибка чтения. Адрес 1
Проверяем данные... Ошибка, код 3.
Питание выключено...
Программирование микросхемы
Процедура записи прервана.
т.е. программатор не работает?
и что это за Ошибка, код 3
IL-2
Сообщение NordWest » 23 окт 2013, 15:40
Попробуйте сделать тест оборудования.
NordWest
Сообщение IL-2 » 23 окт 2013, 16:02
какая то мистика.
первый раз делал тест оборудования - показатели были где то в районе 3,3 В.
теперь замерил: при старте программы 5,66 В
при изменении регистра данных: 5,61 стабильно
изменение регистра управления: 5,61; 3,80; 1,99; 0,20
а при обратном включении всех параметров в исходное состояние поднимается до 7,49 В.
правда и ПК другой был.
IL-2
Сообщение NordWest » 23 окт 2013, 19:17
А вот это более чем странно. По уму выше 5 вольт подняться никак не должно. :?
NordWest
Сообщение Gunman1984 » 24 окт 2013, 09:34
Коллеги, приветствую, нужна помощь.
Итак, програматор я спаял, приборку перешил, дополнительное меню появилось. Переключатель переделал, все это соеденил вместе. Все работает, режимы БК переключаются. БК показывает все, что связано с пробегом, но не с расходом.
У меня под капотом один черный разъем, провод я провел, но вот куда подключать я не понимаю, прошу вас подсказать к какому проводу и с какой стороны подключаться.
Фото разъема прилагаю, заранее спасибо.
Gunman1984
Сообщение Gunman1984 » 24 окт 2013, 10:49
Все, пересмотрел румынский мануал и все нашел, заработало, всем спасибо.
Gunman1984
Сообщение _AlexSander_ » 24 окт 2013, 11:20
первые страницы читайте. там и фото есть.
_AlexSander_
Сообщение мизгирь » 24 окт 2013, 14:50
IL-2
В тестере батарейка села?
мизгирь
Сообщение IL-2 » 25 окт 2013, 12:29
сегодня перемерил на том же ПК и с тем же мультиметром, результат:
при включении ПК 3.5 В.
в windows 2.53 В.
запуск Тест оборудования - 3.40 В.
изменение регистра данных 2.50 - 2.51 В. (упало при изменении первого значения и стабильно держалось при любых изменениях)
регистр управления 2.50 В; 1.66 В; 0.85 В; 0.08 В.
Резисторы использовал 4шт - 99 Ом;
20 Ом, 30 Ом, 2шт - 20,5 Ом
может резисторы должны быть одного номинала?
Конденсатор 47мкф 16В (читал что необходим 10В, если в нем проблема буду искать 10В).
диоды не помню, но как и положено в одну сторону пропускают, в другую нет!
как и говорил ранее микросхема для тестов 93LC66
/Р ССА
9425
подключат 1 ножка - BUS 7(около точки) 8 ножка - VCC
2 ножка - BUS 6 7 ножка -
3 ножка - BUS 5 6 ножка -
4 ножка - BUS 4 5 ножка - GND
Прозвонил мультиметром - программатор соответствует схеме!
где я накосячил?
IL-2
Сообщение DimkaL » 25 окт 2013, 17:34
питание внешнее? У меня было почти также как у вас, только микросхема не читалась, но при этом нормально шилась. Добавил резисторы для питания от порта(не usb) и все нормально и считалось и прошилось.
Резисторы в питании 47 Ом, в самой схеме 18-20кОм.
DimkaL
Сообщение NordWest » 25 окт 2013, 23:05
Где-то косяк, так быть не должно. Питание в идеале не должно проседать ниже 3 вольт.
Что может быть... Ещё раз внимательно проверьте номиналы резисторов. Резисторы питания (на схеме зелёные) должны быть по возможности близкие к 50 Ом, а резисторы формирования данных (на схеме синие) по возможности одинаковые и по номиналу близкие к 30 Ком. Ещё раз акцентирую внимание, что первые резисторы омные, а вторые килоомные - это важно. Конденсатор может быть любой из разряда 47х6,3 47x10 47x16 47x25
NordWest
Сообщение мизгирь » 28 окт 2013, 14:13
IL-2
В данном случае совершенно не важно.
мизгирь
Сообщение NordWest » 29 окт 2013, 00:24
Я думаю что косяк здесь
- у него все резисторы омные.
NordWest
