Текущее время: 15 окт 2026, 19:06
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение NarimanSPb » 05 сен 2013, 14:37
NeoVS писал(а): впаял на место спАленного, проверил тестором (но уже с резистором) - работает.
Как это тестером?
На 17 пин разъема +12 вольт подавали? Горит?
Последний раз редактировалось NarimanSPb 05 сен 2013, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NeoVS » 05 сен 2013, 14:55
NarimanSPb писал(а):Как это тестером?
На 17 пин разъема - 12 вольт подавали? Горит?
Нет. После пайки проверил самодельным тестером из 2х батареек и резистора, на предмет целостности светодиода.
Думаю приборку разобрать и проверить подачей 12 вольт на 17 пин. А может такое быть что вновь впаянный светодиод (из ленты) расчитан на бОльший ток, чем тот который стоял и поэтому не горит?
NeoVS
Сообщение NeoVS » 06 сен 2013, 15:51
Всем спасибо! :compliment Нашёл причину. Дело было не в бобине :) , просто #$% сидел в машине :commandos. Не пропаял я одну ногу светодиода, не заметил. :roll: Если кому надо, на диоды подаётся 1,82 вольта.
NeoVS
Re: Лампочка открытия дверей.
Сообщение Oliver » 22 окт 2013, 22:30
classik писал(а):Добрый день!Вопрос такой стал замечать что при включенной подсветки щитка ,указатель открытых дверей горит как б в полнакала,есль дверь открыта то горит ярко.Так у всех?
У меня аналогичная проблемма. Грешил на задний левый концевик - на нём не было защитного колпачка. Концевик заменил, проблемма не ушла. Не сказать, что в полнакала, но еле-еле тлеет - напрягает. Решение не нашли?
Oliver
Сообщение classik » 24 окт 2013, 14:16
Сначала хотел,сейчас уже не до этого.Не напрягает в общем.Как нибудь поеду в Логан гараж...там сделаю.Если сделаете отпишитесь пожалуйсто.
classik
Сообщение Oliver » 31 окт 2013, 22:57
Ущё заметил, что при включении дальнего света тление лампочки уменьшается в разы и становиттся почти невидимым. Наверняка где-то есть лишний контакт с масой или нет нормального где нада - нехорошо-с.
Oliver
Сообщение Александр Волдыков. » 10 апр 2015, 21:14
Тоже задумал себе сделать индикатор, заодно подсветку сменить и активировать БК. Прочитал всю тему, может пропустил интересующий вопрос: на Экспрешене 1.6 8кл. провод прокинут от ЭБУ к приборке на нужный контакт, чтобы светодиод загорался при открывании дверей?
Александр Волдыков.
Сообщение Олег М. » 11 апр 2015, 06:06
А зачем ЭБУ информация о дверях?
Сообщение Александр Волдыков. » 11 апр 2015, 06:57
На первой странице читайте, от 20го контакта разъёма ЭБУ, только не указано, какая комплектация авто. Вот я и спросил, есть провод на Экспрешене или нет. По существу есть что-нибудь?
Александр Волдыков.
Сообщение Олег М. » 11 апр 2015, 07:32
Дело в том, что общепринято (ИМХО) аббревиатурой ЭБУ называть электронный блок управления двигателем. @ndrey же называет так блок коммутации салона. Отсюда и недопонимание.
Сообщение valera » 11 апр 2015, 17:21
Александр Волдыков. писал(а):Тоже задумал себе сделать индикатор, заодно подсветку сменить и активировать БК. Прочитал всю тему, может пропустил интересующий вопрос: на Экспрешене 1.6 8кл. провод прокинут от ЭБУ к приборке на нужный контакт, чтобы светодиод загорался при открывании дверей?
нет
valera
Сообщение дима » 11 апр 2015, 20:58
Олег М. писал(а):Дело в том, что общепринято (ИМХО) аббревиатурой ЭБУ называть электронный блок управления двигателем. @ndrey же называет так блок коммутации салона. Отсюда и недопонимание.
именно так и есть!эбу и цэкбс .первый под капотом,второй в салоне.ну ,не хочет народ мат.часть знать. АбиднА..
Сообщение Александр Волдыков. » 26 апр 2015, 11:39
Резистор там нужен только один, который последовательно со светодиодом, 1кОм ставиться. Вместо второго "резика", который параллельно светододику и резику, должен быть смд кондёр, я поставил 1мкФ*25В (какой был под рукой).
Александр Волдыков.
Сообщение Александр35579 » 18 июл 2015, 01:02
как узнать сколько вольт светодиоды в панели приборов рено логан
Александр35579
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2015, 08:51
Александр35579 писал(а):как узнать сколько вольт светодиоды в панели приборов рено логан
Эту тему почитать. viewtopic.php?p=1077898#p1077898
