Текущее время: 18 окт 2026, 05:34
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Soso » 29 мар 2007, 13:25
Niichavo писал(а):В таком случае, можно порекомендовать Filtron K1010A. Он угольный. И для Форда. Цена на него в разных местах разнится очень сильно - в два-три раза. Самый дешёвый (390 руб) нашёл здесь: http://www.podveski.net/index.php?productID=76728/ Только ставить мне пока некуда. А так бы оценил, подошёл бы он или нет. Никто не желает провентилировать вопрос?
Взгляните в тему про самодельный угольный фильтр салона: там как раз использовался фильтр от Фокуса. Но по размерам он не подходит-надо дорабатывать.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... B%EE%ED%E0
Soso
Сообщение Niichavo » 29 мар 2007, 13:33
Soso писал(а):Взгляните в тему про самодельный угольный фильтр салона: там как раз использовался фильтр от Фокуса. Но по размерам он не подходит-надо дорабатывать.
Спасибо за ссылку. Кстати, по розничному прайсу самого Filtrona (http://www.filtron.com.ua/index.php?act=price)? K1010A стоит 0.18$ :) :) :)
Niichavo
Сообщение Vadim64 » 01 апр 2007, 20:19
Вот и я все-же поставил фильтр салона своими силами, предварительно запасся полотнами, столярным ножом и прочим добром, чего советовали ранее, поковырялся поскреб, плюнул на все это и вырезал все складным ножом средней величины с хорошо заточенным стальным лезвием, поправил немного не большим напильником и зачистил шкуркой. Фильтр (Japan Cars B41012JC) встал великолепно, но нижнюю защелку пришлось отрезать и закрепить в место ее саморезом.
Vadim64
Сообщение LoganoL » 02 апр 2007, 09:39
Vadim64 писал(а):... и вырезал все складным ножом средней величины с хорошо заточенным стальным лезвием, поправил немного не большим напильником и зачистил шкуркой. Фильтр (Japan Cars B41012JC) встал великолепно, но нижнюю защелку пришлось отрезать и закрепить в место ее саморезом.
Анологично, вырезал острозаточенным косым ножом (типа портняжего)
LoganoL
Сообщение Фокс » 02 апр 2007, 09:59
Ничё не понимаю , зачем защелку отрезать ? :roll: У меня любой фильтр защёлкивается нормально и никаких саморезов . :?
Фокс
Сообщение LoganoL » 02 апр 2007, 10:17
Вожможно, у нас толшина бордюрчика разная. У меня около 5 мм
LoganoL
Сообщение Лёшик » 02 апр 2007, 10:19
Товарищи у которых уже стоят фильтры салона, скажите чесно насколько страдает подача воздуха в салон авто? Наверное при первой скорости винтелятора совсем плохо дует? а как при выключеном винтеляторе при самостоятельном проходе воздуха?
А то я вот думаю поставить фильтр но грызут сомнение что он будет препятствием не только для пыли но и для воздуха. Если особо нет изменения при подачи воздуха что с фильтром что без то поставлю.
Просто я обычно включаю первую скорость винтелятора мне этого хватает да и неслышно как он работает а вторая шумнаватая да и включаю я ее кратковременно.
Лёшик
Сообщение l_andrey » 02 апр 2007, 10:29
Лёшик писал(а):Товарищи у которых уже стоят фильтры салона, скажите чесно насколько страдает подача воздуха в салон авто? Наверное при первой скорости винтелятора совсем плохо дует? а как при выключеном винтеляторе при самостоятельном проходе воздуха?
Сам проверял. Новый фильтр почти не сказывается на потоке. Даже сейчас, когда фильтр у меня уже "прошел" больше 15000 (давно пора заменить) - если еду один, то вентилятор стоит на 1ой скорости - вполне хорошо дует, заслонка в положении "вверх и в ноги".
Зимой всегда стоял на 2ой скорости.
l_andrey
Сообщение Лёшик » 02 апр 2007, 10:38
ну зимой это понятно особенно когда морозец.
Скажите он (фильтр) действительно на все 100% очищает воздух от пыли или нет. Я так понимаю, что место установки не штатное значит возможны зазоры.
Лёшик
Сообщение Фокс » 02 апр 2007, 10:49
Что значит не штатное ? Печка то от Микры и все один к одному , разница лишь в том что на Логане заглушка вместо отверстия для фильтра . А так у меня воздуховоды на Логане чистые . :wink:
Фокс
Сообщение l_andrey » 02 апр 2007, 10:51
Лёшик писал(а):Скажите он (фильтр) действительно на все 100% очищает воздух от пыли или нет. Я так понимаю, что место установки не штатное значит возможны зазоры.
Конечно 100% он не очищает, но это от него и не требуется. Но минимум 90% дает. Салон остается без пыли месяц.
А место для фильтра вполне штатное, просто из меркетинговых соображений фильтр намертво заглушен - из-за этого и весь сыр-бор с прорезанием отверстия. Если вырезать без косяков, то фильтр становится плотно.
l_andrey
Сообщение VldSpb » 02 апр 2007, 10:57
Фокс писал(а):Что значит не штатное ? Печка то от Микры и все один к одному , разница лишь в том что на Логане заглушка вместо отверстия для фильтра . А так у меня воздуховоды на Логане чистые . :wink:
А кто-нибудь проверял - электродвигатель вентилятора тоже такой же? Или другой марки....
VldSpb
Сообщение Фокс » 02 апр 2007, 11:01
А вот двигатель другой совсем , не то что на Логане . Он практически бесшумный . :cry:
Фокс
Сообщение Лёшик » 02 апр 2007, 11:31
Значит рекомендуете? :D Ну что же если есть возможность и есть место под него грех не поставить. Мне предложили фильтр как на 3-ей странице этой ветки фотка его.
Меня вот волновал один вопрос доступа воздуха в салон с фильтром.
Кстати для справки в мусса мотрс установка фильтра 2500 р. :shock:
а Рено на Ленинградке 1500 р. сюда и записался :lol: кто то уже из присутствующих ставил уже я читал и остался довольным как делают на Ленинградке.
Лёшик
Сообщение санек » 02 апр 2007, 11:32
Фокс писал(а):А вот двигатель другой совсем , не то что на Логане . Он практически бесшумный . :cry:
если печка внутри такая же, то от двигателя на больших скоростях мало что зависит, сильнее аэродинамический шум.
санек
