Текущее время: 14 окт 2026, 15:42
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение AlexeyZet » 26 янв 2013, 17:36
Зфгд_ШШ писал(а):Значит одной причиной меньше ;)
Точно.
Попробую завтра снять барабан - глянуть, может есть видимая причина.
AlexeyZet
Сообщение AlexeyZet » 26 янв 2013, 18:59
Скажите пожалуйста, отличаются ли задние рабочие тормозные цилиндры с ABS и без? А ещё барабаны... И в чём их отличие? А то барабаны с АБС в 5-7 раз дороже обычного. Можно ли поставить обычные барабаны без АБС? Чем это чревато? Нужно ли будет что-то переделывать?
Спасибо.
AlexeyZet
Сообщение merlich55 » 26 янв 2013, 20:50
Доброго вечера всем.Со временем тормозные барабаны стираются и образуются буртики. При снятие барабана он этим буртом цепляется за колодки и не снимается. Свести колодки как на нашей классике не возможно,регулятор зазора не позволяет.Снял с большим трудом,можно сказать выдрал вместе с креплениями колодок и с самими колодками.Кто сталкивался с такой проблемой и как решали,может все проще,а я не допер?
merlich55
Сообщение ivanych65 » 11 фев 2013, 21:37
Педаль стала мягкою, тормоза ватными, явно требуется прокачка. Началось все с потепления. Не могу понять взаимосвязь. После замены жидкости отъездил 10000, т.е. тормозуха почти свежая. Уровень в норме.
ivanych65
Сообщение dkostia » 17 окт 2013, 13:24
Добрый день. Имеется проблема с передними тормозами. При небольшом разгоне резко нажав на тормоза левое колесо срабатывает позже правого в какую сторону смотреть? Тормоза прокачивали, колодки нормальные. Что может быть?
dkostia
Сообщение Serega47rus » 17 окт 2013, 15:14
dkostia писал(а):Добрый день. Имеется проблема с передними тормозами. При небольшом разгоне резко нажав на тормоза левое колесо срабатывает позже правого в какую сторону смотреть? Тормоза прокачивали, колодки нормальные. Что может быть?
Тормоза точно нормально прокачаны?
Направляющие не гнутые? Ходят нормально?
Serega47rus
Сообщение Derri » 17 окт 2013, 15:18
dkostia
Проверьте на стенде равномерность томозных усилий левой и правой стороны. Дальше действовать по обстановке. Возможно, что "закис" левый тормозной цилиндр :brainy
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2013, 15:23
dkostia писал(а):При небольшом разгоне резко нажав на тормоза левое колесо срабатывает позже правого в какую сторону смотреть?
Смотреть и мазать направляющие пальцы суппорта. ИМХО.
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2013, 16:36
dkostia
Основные направления Вам уже указали. А вот если бы Вы в подписи указали модификцию и год выпуска Логана, а в профиле - регион проживания - советы были бы конкретнее.
Сообщение dkostia » 18 окт 2013, 18:37
Только что с сервиса. Тормоза прокачали. Заменили колодки на задних тормозах. Суть в целом в том что тормоза есть только на правом колесе (при резком нажатии) еле еле есть на левом переднем на заднем их вообще нет. Хз в какую сторону даже дуть ... В сервисе тоже ничего сказать не могут (переднее левое сказали должно работать нормально, но по факту нет)
dkostia
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2013, 18:49
dkostia писал(а):Только что с сервиса
Судя по году выпуска - сервис - это гараж у дяди Васи. Так вот его и напрягайте, пока не сделает нормально.
Сообщение dkostia » 18 окт 2013, 18:52
Вот и проблема что дядя Вася не в курсе что делать (((
dkostia
Сообщение Nick_2141 » 18 окт 2013, 18:53
dkostia писал(а):еле еле есть на левом переднем
Смотрели? :arrow:
Nick_2141 писал(а):Смотреть и мазать направляющие пальцы суппорта.
dkostia писал(а):заднем их вообще нет
Колдун смотрите: viewtopic.php?p=798067#p798067
Сообщение dkostia » 18 окт 2013, 18:54
Да переднее левое все осмотрели все отлично ходит и смазано. А как колдун может повлиять на передние тормоза?
dkostia
Сообщение Nick_2141 » 18 окт 2013, 18:56
dkostia писал(а):А как колдун может повлиять на передние тормоза?
Никак.
Это ответ на фразу о задних.
